MLCC是目前国际上用量最大、发展最快的片式元件之一。随着移动通信设备的发展,对高性能MLCC的需求与日俱增,MLCC不断向微型化、高叠层、大容量化、高可靠性和低成本化方向发展,这对原材料、工艺设备及工艺技术提出了很大的挑战。那么使用过程中也会碰到一些问题,小编现在就一些常见问题与各位探讨一下。
电容的种类有很多,不同的电容在电路中的作用不一样。它在电子设备中充当整流器的平滑滤波、电源的退耦、交流信号的旁路、交直流电路的交流耦合等作用。今天我们主要是来探讨陶瓷电容方面的,如MLCC,这种电容主要是运用在移动终端设备中。
MLCC封装的问题
目前MLCC的小型化是一种趋势,0201封装很大程度上节约了PCB板的面积,但是小型化也会带来可靠性以及性能的隐患。
MLCC做音频输入耦合的问题
以下是一个网友的经历:网友在ebay上直接从韩国入了一个Audinst AMP-HP,99美刀,传说连续2次AGP金奖的东西,到手就拆,电源用的是3个镍氢电池串联,有MC33063,没有测量,不知道是做升压还是做反压,还有两片小的电源芯片,有2个电感,大约估摸了一下可能是一片升压+5v,33063反压再通过一片LDO得到-5v,运放没啥好说的MUSES 8820和AD8397,AD8397用的是反向输入放大。。然后悲催的事情发生了,一个贴片陶瓷电容被我碰坏了。。。检查了一下电路是输入耦合。。对!你没有看错,是贴片的陶瓷电容做输入耦合!没办法,要换两个一起换,换之前先测试一下基本参数,然后就去公司的实验室找了两个TDK的1206 X7R 1uF的贴片陶瓷电容换上,原想买PPS的贴片,但是还是保守了一次,就按照原机的配置吧,当然也不是100%的匹配了。。换上测试了一下参数没变,OK,那原机就是用的贴片陶瓷电容了,同时把坏掉的那个砸碎了确认一下是陶瓷电容,笑一个,同时汗一把,怎么样,人家用贴片陶瓷电容做输入耦合!
关于这个机器的参数,第一眼看到的时候我是懵掉的...THD+N% 1kHz, RL=30R @10mW,一个声道 ~0.2x%,一个声道 ~0.05x,直接想把东西立马出掉。用上20kHz Brick Wall滤波之后立马降到 ~0.0019%和~0.0013%,好吧,都是不可闻频率,这个...直接忽略吧!SNR在-96db,无负载分离度最大 ~ -105db,一般般啦!所以也就只能卖99美刀了。
