一、直流系统接地的原因可能是;
1.户外端子箱、 触电盒、电磁锁或温度计等密封不良,漏入雨雪水分或有昆虫或其它小动物进入。
2.上述设备内部结露潮湿绝缘受潮。
3.控制电缆或接线端子绝缘损坏。
4.继电保护元件或二次线绝缘损坏。
5.二次回路工作人员不慎引起接地短路
二、直流系统接地故障类型及特点分析
1.电阻单点接地
电阻性单点接地无论是金属性接地还是经过高电阻接地均会引起接地电阻的降低当低于25kΩ时直流系统绝缘监察装置即会发出接地报警,并进行选择查找接地点,防止造成由于直流系统接地引起的误动、拒动。
2.多点经髙阻接地
当发生直流系统多点经髙阻接地后,直流系统的总接地电阻逐步下降,当低于整定值时,才发生接地告警从而出现多点接地现象。如第一点80kΩ接地,―般不会有告警,电压偏移也不多,第二点80kΩ接地,并联后为 40kΩ,髙于绝缘监察设走的25kΩ报警限值,―般也不会报警,但电压偏移会较大,在巡视、运行过程中要引起足够的重视,当第三点高阻接地发生后,如40kΩ,则第三点并联后直流接地电阻为20kΩ,这时必然会引起接地告警,多点经高阻接地引起的接地告警,由于每条接地支路电阻均较高,直流拉路选择变化明显,可能漏掉真正的接地支路,此时最好能检测出支路的接地电阻值,而不是接地电流的相值或百分比,可判断接地状况。
3.多分支接地
有关设备经过多次改造或施工不小心及图纸设计不合理等,都将导致经多个电源点引来正电源或负电源去某个设备,当该设备发生接地时,即为多分支接地,比多点更麻烦,通过拉闸几乎不可能找出接地支路,因为断开任何一条支路,接地点还存在,对地电压也不会发生变化或变化较小,此时应在保证安全的基础上断开所有支路再逐条支路送出,来查找接地电阻,但风险较大。
