嵌入式 > 技术百科 > 详情
802.11r无线标准的路由器:打破你对所有路由器的认知
发布时间:2020-06-05 发布时间:
实际生活中,为了增加室内Wi-Fi信号的覆盖范围,我们经常会在多个地点安装AP或子路由,从而实现Wi-Fi网络的无缝连接。
但当我们从一个路由器切换到另外一个路由器时,会存在断线重连的过程,因此你需要两点之间的快速迁移,而802.11r无线标准正好可以帮到你,快来了解一下?
IEEE 802.11r是在2008年发布的,主要用来解决客户端在不同无线网络AP之间切换时的延迟问题。
换句话讲,802.11r旨在减少漫游时认证所需的时间,手机在两个无线路由器之间漫游时,能够从一个无线路由器迅速断开连接并重新连接到另一个无线路由器。
平常当我们从一个屋子走到另一个屋子时,保证正在进行的网络语音、在线视频或者手游等,不会掉线。
在这个切换过程中,其延迟时间不会超过50毫秒,因为这是人耳能够感觉到的时间间隔。
802.11r改善了移动手机等设备在接入点之间运动时的切换过程。该协议允许一个无线客户端在实现切换之前,就建立起与新接入点之间安全认证,而这大大减少了无线接入时的认证时间,减少连接损失,因此快速切换才得以实现。
不难看出,802.11r无线标准的优点在于,首先,它削减了漫游时安全认证所需要的时间,这无疑将有助于支撑语音等实时应用。
其次,该协议改善了移动客户端设备在接入点之间活动时的切换过程,保证了VOIP设备在切换Wi-Fi接入点时,不会出现掉线状态。
这将为我们带来更好的上网体验,特别是在手游和在线观看视频时。实际上,除了802.11r标准外,802.11k也是常用的无缝漫游协议。
IEEE 802.11k也是在2008年时推出的,该协议规定了无线局域网络频谱测量规范,其制订体现了无线局域网络对频谱资源智能化使用的需求。
此外,802.11k标准还为无线局域网应如何进行信道选择、漫游服务以及传输功率控制提供了标准。
由于802.11k提供了无线资源管理,得以让频段(BAND)、通道(CHANNEL)、载波(CARRIER)等能够更灵活动态地调整和调度,使有限的频段在整体运用效益上获得提升。
通常情况下,在一个无线局域网内,每个设备会直接选择连接到提供最强信号的接入点。
这种管理模式有时可能导致对一个接入点使用过度,并降低其他接入点的利用率,从而导致整个网络的性能降低,这主要是由接入用户的数目和地理位置决定的。
在一个遵守802.11k标准的无线网络中,如果具有最强信号的接入点以其最大容量加载,而一个无线设备连接到一个利用率较低的接入点。
在这种情况下,即使其信号可能比较弱,但总体吞吐量还是比较大的,这是因为此时的网络资源得到了更加有效的利用。
延伸一步讲
我们之前曾经向各位介绍过的Mesh网络,实际上正是因为支持802.11r/k标准从而实现的无缝漫游,且与过去的路由器中继不同的是,Mesh网络不会因为多次“桥接”信号而出现降速问题,它会提供100%的无线网络速度。
不仅如此,为了统一避免频繁切换SSID,该网络下会将Wi-Fi名称统一成一个无线名称和密码,从而带来更好的上网体验,最终实现真正的无缝漫游。
Mesh组网的优势在于:首先,部署/安装简便。Mesh的设计目标就是将有线设备和有线无线接入点的数量降至最低,因此大大降低了总拥有成本和安装时间。
其次,稳定性强。Mesh网络比单跳网络更加健壮,因为它不依赖于某一个单一节点的性能。
再者,结构灵活。在多跳网络中,设备可以通过不同的节点同时连接到网络;最后,就是高带宽。
一个节点不仅能传送和接收信息,还能充当路由器对其附近节点转发信息,随着更多节点的相互连接和可能的路径数量的增加,总的带宽也大大增加。
那么,普通用户在购买路由器时,如何辨别真假Mesh路由器呢?
最快捷的方法就是看频段。家用级Mesh路由器标配三个发射频段,一个2.4GHz和两个5GHz,且Mesh组网使用5GHz高频段160M做无线接入点之间的高速数据流传输,而5G低频段80M以及2.4G则用来进行无线接入点与终端中速覆盖数据传输。
因此,如果看到使用2.4G来桥接的路由器,稳稳的就是遇到假Mesh路由器了。
目前,已有不少品牌推出了自己的Mesh路由产品,像Linksys的VELOP,华硕的Lyra Trio织女星,美国网件的Orbi等等,都是不错的选择。
看业界大佬们如何看待未来趋势!智能制造?健康医疗?新流通?
