按照传闻,苹果将会在今年秋季给我们带来三款新iPhone,而这三款手机很有可能会用上动力澎湃的处理器A12。一直以来,苹果的A系列芯片性能都十分强劲,在GeekBench跑分系统中表现非常出色,而今年的A12芯片会再度给我们带来哪些出色表现?
早些时候,GeekBench跑分库中出现了一款神秘的iPhone,页面显示型号为“iPhone11,2”,而跑分是最大的亮点。页面显示,该设备的处理器单核跑分成绩为4673分,多核成绩为10912分,对比iPhone 8系列、iPhone X上的A11处理器都有一定程度的提高,但幅度比不上从A10到A11的提升;
此外,在参数中我们发现,这款设备搭载的处理器和A11一样是6核心设计,但最高主频从2.39Ghz提升到了2.49Ghz,或许这才是分数提升的主要原因。另外,这款设备拥有4GB的RAM,运行iOS 12系统,提交测试的时间是6月27日。
显然,这款设备不是我们所知道的任何一款iPhone,因为A11的最高主频也只有2.39Ghz。这么看,这是一款尚未发布的全新iPhone,而测试人员正在对其进行测试。这颗处理器是A11X,还是A12呢?
这颗处理器应该是A11X,而非A12。如果是A12,按照苹果以往榨干架构性能的惯例,外加7纳米新工艺的加成,提升肯定会非常巨大。所以这一颗处理器应该是超频版的A11,也就是A11X。
如果这是A11X,那么为什么会用在iPhone上?有一种猜测是,这款设备其实是一款iPad新品,但GeekBench识别错了,认为它是iPhone。如果是这样,那么倒也说得通。
如果这款设备真的是新iPhone,那么估计也只能是采用LCD屏幕的廉价版iPhone了。这款廉价版iPhone或许会采用这枚超频版的A11芯片,靠着采用上代芯片的方式降低成本,并拉开和高端产品之间的定位差距。
