新产品可在消费和工业应用中驱动大电流BLDC电机
美国马萨诸塞州伍斯特市– Allegro MicroSystems, LLC发布一款可与外部N沟道功率MOSFET器件一同使用的全新三相无刷直流(BLDC)马达控制器AMT49413,它集成了高性价比三相马达驱动系统设计所需的大部分电路,具有高达50V的最大供电电压。这款新器件主要面向需要对速度、位置或转矩控制的大电流BLDC马达应用,适用于消费和工业市场中的电池供电电动工具、草坪和园艺设备及工业自动化、泵、风扇、鼓风机和家用电器等领域。
AMT49413可在宽泛的输入电源电压范围内正常运行,其独特的升压泵稳压器在电池电压低至7V时也可提供足够的栅极驱动电压(>10V)。在电源电压低至5.5V情况下,器件可在低栅极驱动电压模式下工作。采用一个自举电容器则可以提供N沟道MOSFET器件所需的高于电池的电源电压,用于高边驱动的内部升压泵支持直流(100%占空比)运行。
AMT49413采用内部固定频率PWM电流控制电路来调节最大负载电流,可以通过选择输入参考电压和外部检测电阻来设定峰值负载电流限值,通过用户可选择的外部RC定时网络能够设定PWM频率。为了提高灵活性,AMT49413的PWM输入可用于提供速度和转矩控制,通过内部电流控制电路可设定最大电流限值,并且采用了同步整流技术以提高效率。
AMT49413器件可提供一整套的保护功能,包括MOSFET击穿(shoot-through)、欠压、过压、霍尔逻辑错误、低马达电流和接地短路、电源和电机绕组等,可以使用单一外部电阻器来设定死区时间。
AMT49413器件采用带外露散热焊盘的48引脚QFN封装供货,具有小占位面积(7mm x 7mm),无铅,引脚框采用100%雾锡电镀。
