Allegro MicroSystems, LLC 公布一款符合 AEC-Q100 标准的新型多输出稳压器。这款稳压器适用于为汽车 LCD 显示器供电。Allegro A8603 采用固定切换频率工作,可以通过编程或外部时钟信号同步获得 350 kHz 至 2.25 MHz 固定切换频率。这样最大限度减少与 AM 和 FM 频带的干扰。利用 I²C™ 兼容串行接口,系统微控制器可以通过写入其内部寄存器来配置 A8603。如果发生故障,系统控制器还可以访问 A8603 状态寄存器。
Allegro MicroSystems 公布用于汽车 LCD 显示器的多输出稳压器
A8603 集成一个升压级,其后是两个线性稳压器和两个电荷泵稳压器。每个输出电压可以通过 I²C™ 串行界面进行独立编程。在上电和关闭过程中,可以按预编程次序(带有可调节延迟)开启并关闭输出。这样可以使用户满足特定 LCD 面板的顺序要求。所有输出均有短路保护。内部升压开关有过电流和过压保护。
A8603 采用 24 针脚,4 × 4 mm QFN 封装。该器件配有裸露散热焊盘,以便在环境温度较高时工作,并且为无铅 (Pb) 封装,引脚框采用 100% 雾锡电镀.
