Allegro MicroSystems推出全新的电流传感器系列IC ACS772/73,能够为AC或DC电流检测提供经济而准确的解决方案。新产品具有200 kHz带宽,是电机控制、负载检测和管理、电源和DC-DC转换器控制以及逆变器控制等应用的理想选择。ACS772/73具备2.5μs的响应时间,可在安全关键型应用中实现过流故障检测。该系列传感器可应用于汽车和工业等领域,在其整个生命周期内的精度为±2.1%。两个电流传感器IC分别采用5V(ACS772)和3.3V(ACS773)单电源供电。
ACS772/73器件包括一个精密的、低偏置线性霍尔电路,并有一个铜质导电路径位于芯片附近。流经该铜质导电路径的电流产生一个磁场,霍尔IC将其转换为成比例的电压。通过使磁信号尽量靠近霍尔传感器从而得以使器件的精度更加优化。低偏置的斩波稳定BiCMOS霍尔IC在出厂时已进行了精确编程,可提供一个精确、成比例的输出电压。专有的数字温度补偿技术大大提高了传感器IC的精度和温度稳定性。 Allegro专有的集成式屏蔽技术可在高边和高压应用中实现低输出电压纹波和低偏置漂移,提供高阶的针对电流导体dV/dt和杂散电场的抗干扰能力。当增大的电流流经用于电流采样的初级铜导电路径(从端子4到端子5)时,器件的输出增大。该导电路径的内阻典型值为100μΩ,具有较低的功耗。铜导体的较大厚度允许器件耐受高过电流条件。导电路径的端子与信号引线(引脚1至3)之间具有电隔离,这使ACS772/73系列传感器IC可用于需要电气隔离的应用,而无需使用光隔离器或其他昂贵的隔离技术。
ACS772和ACS773电流传感器IC采用Allegro的定制CB封装,与竞争对手的电流传感器模块解决方案相比占用空间更小。这些器件还具有2.5μS的响应时间,是Allegro定制CB封装中响应时间最快的产品。所有器件在出厂前已完全校准,全部为无铅产品。所有引线采用100%雾锡电镀,较重的标准尺寸引线框由无氧铜制成。
