Allegro MicroSystems公司推出一款新型双模拟/PWM输出、一次性可编程线性IC,其可使用户优化成品传感器装置中的器件。Allegro A1359线性IC提供双跟踪输出,其中PWM输出对模拟输出的跟踪达到+/-3%的失配范围内。线性输出霍尔效应传感器的新应用(如位移和角位等)要求高精确度及冗余输出。Allegro的新型可编程线性霍尔效应器件专为上述两种要求而设计。
该新型器件面向具有终端应用的汽车市场,这些应用将包括电子动力转向(扭矩传感)、变速器组件位置、制动器与离合器分泵位置以及其他各种工业应用。通过模拟输出引脚上的可编程性增强器件的精确度,实现下线优化,同时未增加完全可编程器件的复杂性及成本。A1359具有一次性编程(OTP)功能,其采用非易失性存储器,可针对给定应用或电路优化器件灵敏度和静态输出电压(QVO)以及占空比(无磁场的输出)。通过在下线测试中对温度系数进行编程,以实现高灵敏度和QVO/DC,该器件还可在温度范围内实现最佳性能。
特色和优点:
- 双跟踪输出:模拟电压输出和脉宽调制 (PWM) 输出
- 匹配的模拟和 PWM 输出可使用户检测各种输出误差情况
- 工厂编程的偏移、灵敏度和极性
- 灵敏度温度系数 (TC) 以及为实现更高准确度在 Allegro® 编程的 QVO/QD 温度戏系数
- 高速斩波模式可最大程度减少温度间的静态输出电压 (QVO) 漂移
- 温度稳定的 QVO 和灵敏度
- 输出电压钳位具有短路诊断功能
- 较宽的环境温度范围:–40°℃ 至 150°℃
- 抗机械应力
- 更高的 EMC 性能,满足严格的汽车应用要求
A1359LLETR-T采用TSSOP-08(后缀LE)表面安装封装。
