如果你是租房一族,又想让房间变得智能一点点,Kickstarter上的新产品——AngelBlocks也许是你的菜。
Steve Montgomery是AngelBlocks的开发者,为了让它能跟多个设备兼容,Montgomery采用了开源设计。
AngelBlocks可以说是一组物美价廉的无线设备,它为各种功能开发了不同的模块,比如监测环境、温度、食物、或者烟雾等等,以及周围用于安防的小配件,通过这些设备与AngelGate中枢的连接让家居智能化。
看起来它跟SmartThings的智能中枢有点相似,不同的是它多了各种传感器插件。所以,AngelBlocks算是一套完整的智能家居系统。
据开发者介绍,在产品的背后的传感器系统非常智能,它借鉴了许多智能家居的“学习”方式,通过数据收集用户的习惯,并据此判断家居状态是否正常以及相应的调整。如果检测到某个问题或者新的改变,AngelBlocks会通过AngelGate连接互联网来传送语音或者信息给你。这种提醒并不是通过云计算或远程服务器工作,AngelGate本身便是一台基于Linux的小型服务器,这样便在一定程度上保障了信息的安全性。
另外还有个模块叫AngelTags,这个功能跟iBeacon有点类似,可以追踪人、宠物和物品的位置。当你离开房间时,AngelTags会自动关上电器以节省能源。而当你走出家门,你的车库门和房间的门窗以及电器都会关闭,并且激活安防系统。
除了通过移动设备的App来控制家电外,AngelBlocks上装有手势引擎,可以识别轻敲和震动等简单的手势。因此你也可以直接利用手势来控制家电。
它在室内的通信距离为1000英尺,室外为2英里,电池使用寿命可达五年。因为Zigbee和ZWave技术的覆盖范围和电池使用时间都有较大的限制,AngelBlocks是用的另外一种技术Insteon,因此不能和SmartThings平台配合使用。但是它支持贝尔金的WeMo技术以及飞利浦的Hue系统。
目前AngelBlocks正在Kickstarter上众筹,149美元起可以得到他们的产品,包括一个AngelGate,一个AngelTag以及一些AngelBlocks设备,相对其他产品来说低了许多。此时的众筹资金已经达到了2.55万美元,而其目标是5万美元。如果你也喜欢,可以去Kickstarter上支持他们。
