ANICHIPS TECH 携海燕社区推出了一款性价比极高的PICO-ITX规格嵌入式主板——PHOENIXA20,该板使用全志A20为双核心处理器,板上集成1GB 的内存和4GB的 NAND FLASH,是一款体积小巧,性能强大的嵌入式主板。
PHOENIXA20集成了丰富的外围接口,并提供大量的扩展接口。在显示方面,PHOENIXA20可以直接支持HDMI和VGA输出,同时支持RGB和LVDS扩展。网络方面,PHOENIXA20则同时集成了100M的以太网、WIFI和Bluetooth4.0,可以满足多数场景下的网络应用。此外,PHOENIXA20还集成了大量数字接口和模拟信号接口,支持UART、IIC、IIS、CVBS、ADC、IR、MIC、TVIN、CSI、SATA、USB等。
PHOENIXA20设计为一款通用的嵌入式主板,适合早期产品原型设计,以及DIY爱好者自我开发,同时全志A20开放的Android源代码和Linux源代码以及PHOENIXA20详细的硬件设计资料,也意味着它非常适用于教育领域,爱好者可以用这个板子来学习Android和Linux的最新技术,以及各种复杂的硬件设计和控制领域。
PHOENIXA20依然选择在海燕社区作为广大用户的支持平台。PHOENIXA20使用者可以在该平台进行各种交流,同时作为设计团队的ANICHIPS TECH也会提供各种技术支持服务。
操作系统:
Android4.2或者以上版本
Linux3.3 或者以上版本
参考应用场合:
1、 数字标牌和网络广告机
2、 数字采集系统
3、 网络摄像头
4、 家庭多媒体应用中心
5、 车载多媒体原型设计
6、 DIY
7、 Android 和Linux 开发学习板
8、 其他特殊行业产品原型设计
附录:PHOENIXA20性能参数
处理器 | ARM Cortex-A7双核 |
图形加速器 | ARM mali400双核 |
存储器 | 1G Bytes DDR34G Bytes On board Nand Flash
32G Bytes Tfcard 扩展 |
视频支持 | UHD 2160P video decoding3D video decoding
Support various video decoding formats, including VP8, AVS, H. 264 MVC, VC-1, MPEG-1,2,4, etc H.264 HP video encoding up to 1080p @ 30 fps or dual-channel 720p @ 30 fps |
显示接口 | HDMIVGA
LVDS(扩展接口) RGB(扩展接口) CVBS(扩展接口) 摄像头接口 |
网络 | 100M 以太网接口WIFI
bluebooth 4.0 |
扩展接口 | 3 UART、2 IIC、1 IIS、1 CVBS、4 TVIN、2 Line IN、 1 SPDIF、2 PWM、2 LRADC、2 FMIN、左右声道、4 TVOUT、MIC、IR、TP扩展(支持电阻触摸和电容触摸) |
操作系统 | Android4.2或者以上版本Linux3.3 或者以上版本 |
