Apple watch是一个非常复杂而又小巧的装置,你可能看过了关于apple watch内部的详细拆解,但是使用X光经行内部结构的剖析你可能还是第一次见到,这次我们对Apple watch经行一次独特的拆解剖析。
首先让我们先看一下创意电子办公室规格包括什么:
·1:一个非常酷炫的X射线检测系统
·2:优秀的员工
·3:伟大的洞察能力
首先我们第一观察到的是电池,电池出现在了X射线图上,并且位于机身的右侧一段。感觉电池就像是存在于云烟雾里一样。
当我们拆开过后,我们发现apple watch的电池被设计的非常小巧,并且非常地薄,这并不利于吸收X射线。
图片中那些比较深的颜色表示密度比较大的元器件或者是有磁性的元器件譬如:震动电机、扬声器、还有无线充电的线圈。
接下来和耐克的运动手表做一下对比,从图片中我们可以看出,苹果手表内部空间利用率非常的高,几乎没有多余的空间,而耐克的运动手表反而显得比较宽敞,巨大的螺丝,宽敞的芯片映射,还有非常明显的传感器。
接下来我们看一下被苹果称之为新一代交互方式的数码表冠,首先我们让它充分的被照射,之后我们可以看到这个数码表冠非常的小巧,但是表面还是有非常经典的机械螺纹设计。
之后我们又看了之前的拆解,我们发现表冠轴体内部,下边有一个缺口,我们猜测这个是一个信号发射端口,或者是信号读取的端口。
我们沿着表冠往下继续,就会发现机身的第二个实体按键。
一看结构就是苹果设计的产品。
内部的弹簧结构和iphone上的电源按键结构非常的类似。
之后我们看一下apple watch的震动马达,因为器件密度比较大,所以在图片上显示就是比较深色的。
为了获得最大效益的震动苹果使用了一个非常小巧的震动马达,用作震动反馈,通过图片我们可以看到,马达是一个线性结构,通过弹簧的上下移动来产生震动的效应。
虽然这个震动马达已经非常的小了,但是对于apple watch那狭小的地方还是占了很大的空间,有很多顾客提出愿意取消这个设计换取更多的电池容量,但是为了保证用户的使用感受,这个震动马达还是必不可少的。
接下来我们照射的便是表带的卡扣,一个看似非常简单的的机制,实际上是一个非常紧密的弹簧动力双层锁的结构
之后我们来看一下,x光照射下主板上元器件的样子
·红色:线圈电感器
·橙色:电容,在照片上显示非常的黑,外边包裹着一层绝缘层
·黄色:电阻在照片上基本上看不到,除了她的焊角
·绿色:晶体在照片上显示是透明的,他们的位置靠近芯片,用来减少信号的干扰
不知道大家看到这张照片能否猜其中的器件?线圈状的是无线充电线圈,而圆斑便是芯片焊接支架,而后边像波纹一样的便是闪存。
Apple watch内部电子元器件布局的精度令人难以置信,在如此狭小的空间内部经行芯片级别的封装,这也就意味着成本也会大大提高。
这一张图显示的是apple watch S1芯片
S1芯片的主体被树脂包围,苹果利用焊线使得很多芯片连接在一起,芯片与芯片的距离都非常小,大概有10-17微米。
这个是暴露在S1芯片上的意法半导体生产的陀螺仪和加速度计。
看一下S1的主要芯片构成
接下来我们看那一下闪存x光下的结构
Flash的封装看起来像倒装在基片上似得,并且是在前边焊接的,对于上边奇怪的图案我们表示非常的吃惊,创意电子的专家告诉我们,通过观看图片本身,我们应该仔细的观看通孔连接的方向。可以看出,这块芯片是有四层构成,两个信号连接,还有一个正极一个负极。
·红色:另一件让我们注意的东西便是拆解过程中一个形状不规则的金属材料,我们猜测这个可能是S1芯片的散热器。
触摸控制器,那规则的电缆燃供我们感觉这个更像是一个艺术品而不是小型化的技术。
得益于X射线设备强大的能力,我们还拍摄了很多其他角度的图片,我们非常的喜欢,因为他们实在是太漂亮了。
通过调节功率还有曝光值观看不同阶层充电线圈的轮廓,比如第一张我们可看到,充电线圈被外壳包裹,第二张通过加大功率我们可以看到线圈后边的元器件。
乍一看这张图我们可能以为是UFO,放心这个不是,而是充电器X光的拍摄效果,中间黑色的便是磁铁,保证在充电时稳定的连接。
再来看看这个充电线圈的3D效果图,密度越大表示颜色越深,像中间的红色表示的就是磁铁,而旁边的黄色则表示充电线圈。
在充电器的上面,我们可以看到一个大型的BGA(球珊阵列)这可能使电源管理IC芯片
充电器的下边我们发现了一组检测电阻网络,网络中的每个灯丝连接不同的点有不同的电阻。
到这拆解就结束了,非常感谢创意电子的支持,如果你错过了,一定要看一下苹果手表的拆解。
