嵌入式 > 技术百科 > 详情
iPhone 7到底多防水?实测能在水中呆1小时不“憋死”
发布时间:2020-06-10 发布时间:
如果你有一台iPhone 7,下一次有人将水倒在餐桌上,你不用担心会影响到手机。iPhone7是第一款支持防水功能的iPhone。之前曾有报告称,iPhone 6S也拥有一定的防水能力,但是苹果官方从未承认。虽然iPhone 7有了很大的进步,如果你准备带着手机游泳,建议还是算了吧。苹果在支持页面明确表示,如果因为液体入侵导致手机损坏是无法保修的,苹果为手机提供1年有限保修服务。
iPhone7的防水等级达到了IP67标准,可以在1米深的水中最长坚持30分钟,如果超过时间可能会造成永久损伤。
虽然早有警告,CNET还是决定测试一下,看看iPhone 7到底可以潜入多深的水中,可以坚持多久。
测试1:在1米深的水中呆30分钟
在第一项测试中,测试人员将手机放进1米深的水池中,水池中的水含有氯。IP67评级标准明确表示,手机是在纯净水中评测的,从水质来看,CNET已经偏离了要求。
测试者在屏幕上设置了计时器,将GoPro相机对准计时器,测试人员在水面上等待。30分钟到了,测试人员潜进水中捞出手机,回到水面时,秒表停在30分34秒,换言之,测试时间超过了34秒。
当手机从水中拿出时,很快就会发现扬声器听起来有些低沉。测试者用毛巾擦干手机,等了15种继续测试。
如果你的手机掉进水中,水很多,苹果建议先用不起毛的布擦干,轻轻敲动手机,将接口中多余的水甩出,等到完全风干之后再使用。苹果还建议等5小时再充电。
检查屏幕、按钮、麦克风,一切都运转正常,但是扬声器似乎并没有完全恢复。
继续测试。
测试2:水下拍照
很遗憾,你不能带着iPhone 7游泳,因为用iPhone 7在水下拍照挺棒的。许多时候,虽然无法按下屏幕选择焦点,但是目标大多时候都处在焦点上。每一次下潜时都可以录制清晰、稳定的视频,有时麦克风甚至还能录下水中的声音。
除了扬声器,一切似乎都很正常,扬声器有些低沉。
测试3:深入水底
接下来测试者假装将手机掉进水池最底部,深度约为6.5英尺(约1.98米)。
从手机触及水面,沉到底部,然后回到水面,整个过程大约30秒……很显然不长!
屏幕完好无损,按钮功能正常,麦克风也没有问题。扬声器没有好转,虽然深度增加,扬声器也没有变得更糟糕。
测试4:在泳池内游10圈
最后一项测试故意将手机完全沉浸在水中。一般人不会带着手机游泳,测试者在水中以自由泳形式游了10圈,手机以极快的速度沉入水中然后浮出水面,四项测试仍然有三项通过,只有扬声器不太正常。
最终结论
花了一夜时间让手机风干,iPhone 7运行良好。如果不是扬声器有点低沉,你可能不会猜到手机前一天还在水池中折腾过。
三个扬声器的音量全面恢复,但是音质和最初的iPhone有些差距,没有那么丰富。高频声音尤其表现明显,听起来有些参差不齐。
虽然声音有些失真,不得不说iPhone 7的表现让人惊讶,毕竟测试超过了界限很远。
NTMD6N03R2G的技术参数
