嵌入式 > 技术百科 > 详情
iPhone 8采用7nm工艺?迷雾中的苹果真意
发布时间:2020-06-10 发布时间:
人人都在传说下一代 iPhone 将会迎来大变化,引得果粉们神往不已。这些改变里最显眼的当然是设计的革新,不过 iPhone 的内核毫无疑问也会继续进步。明年的新工艺能让 iPhone 8 发生脱胎换骨的变化吗?
直接迈个大步子
我们都知道 2017 年将会是 10nm 工艺的时代,毕竟这已经成为了各大厂商的一致目标。不过在这片涌动的大潮中,台积电却打算“搞事情”:他们似乎计划着 2017 年要抢先进入 7nm 时代,先声夺人拿下这一仗。上个月有消息称,台积电通过一次内部会议,确定了 7nm 将最早在明年 4 月试产的计划。
来自苹果供应链的消息日前指出,有研究机构通过暗中走访,得知台积电的 7nm 工艺生产有可能将会从 2018 年的第一季度提前至 2017 年的第四季度。这就意味着,如果苹果下一代 iPhone 的处理器真的完全由台积电来供应,那么后者的 7nm 工艺就可以被应用在芯片上。
在衡量处理器芯片的时候,工艺制程是没有争议的重要指标,毕竟这意味着同等面积下芯片可以容纳的晶体管数量。iPhone 7 所搭载的 A10 Fusion 处理器在工艺上没有进化,仍然采用的是台积电的 16nm 技术。它所带来的性能提升,主要有赖于芯片面积增大,使得晶体管数量能够增加。
明年所有人都注定会转向新工艺,所以苹果不可能再去坚守旧技术。iPhone 8 的处理器芯片注定要迎来工艺上的进步,然而问题就在于,苹果的这一个步子应该迈得多大。
狂飙突进的 7nm
就在不久前,劳伦斯伯克利国家实验室的科学家们达成了突破,采用二硫化钼代替硅,制造出了能够使用的 1nm 晶体管。这个突破虽然让人兴奋,但研究者们自己也坦承现有的成果还只是在概念验证阶段,晶体管甚至还没有实际集成到芯片中进行测试过。
制造晶体管,传统的硅材料其实是不能无限制越做越小的,因为过小的硅质晶体管会导致电子流动无法被限制,晶体管也就无法随意实现开启和关闭。这个难以逾越的界限,一般被认为是 7nm 或 5nm。要有所突破,新材料、新技术和长期的测试都必不可少。因此在可以预见的短时间内,我们仍然需要等待 10nm 芯片,甚至 7nm 芯片的到来。很有可能 7nm 就是消费者们短期内能够指望的极限了。
早在 2015 年的时候,IBM 公司就已经开发出了具备工作能力的 7nm 芯片原型。因为晶体管尺寸小了很多,一块芯片上足足拥有 200 亿的惊人数量。iPhone 7 上的 A10 Fusion 芯片拥有较之 A9 更多的晶体管数量,但总数也不过 33 亿而已。我们可以想象当 7nm 制程开始得到应用时,iPhone 将迎来怎样的性能提升。
根据业内人士的计算,10nm 工艺下的芯片较之现有的 16nm,面积要减少 50%,但性能有多达 50% 的提升,能耗也有 40% 的减少。如果是 7nm 制程,那么这个表现肯定还能够继续有所提升。据了解,7nm 工艺下的芯片其晶体管密度相比 10nm 有 60% 的提升,功耗继续降低 30% 至 40%。1V 电压下 CPU 的时钟频率就能够直奔 3.8GHz。
英特尔毫无疑问也是要朝着 7nm 这个方向走的,不过它意识到了工艺进步再往下将会遇到的困境,所以公司决定将会探索用以实现 7nm 的新材料和新技术,为以后做打算。英特尔的考虑是有道理的,不过这也给了台积电可乘之机。今年早些时候,它就已经透露出要硬上 7nm 的意图,即使没有最近传出的那个消息,台积电最晚也是会在 2018 年上半年量产相关芯片的。
苹果的真意在迷雾中
那么 iPhone 8 究竟会不会采用 台积电 7nm 工艺呢?正如我们都惊讶于 A10 Fusion 仍然坚持 16nm 制程,通过增大芯片面积来提高晶体管数量一样,苹果的真实意图在它亲自揭晓答案之前,我们是不可能会清楚地了解到的。
据了解,台积电将在今年年底开始投产 10nm,而“大规模需求”则是从明年的第二季度起。这个事实表明,如果要采用 10nm,那么就意味着下一代 iPhone 就有把握能得到一个稳定、成熟的芯片供应。在不久前犹他州的一次科技讨论会上,库克强调了苹果“不做第一,只当最好”的理念。在这个理念的推动下,即使下一代 iPhone 选择了供应更有保障的 10nm,这也并不是什么让人非常惊讶的事情。消息来源称台积电会在 2017 年第四季度开始量产 7nm,似乎还是有些匆忙了。
不过话又说回来,苹果和它的下一代 iPhone 也并非完全不需要 7nm 工艺。iPhone 7 的小改策略被人们批评了很久,消费者对传说中明年的所谓大概也充满期待。在这种情况下,平庸的进步在调动人们情绪(和股价)这方面似乎效果不会太足。
值得注意的是,台积电共同执行长刘德音已经公开表示,他们的 7nm 工艺和 10nm 工艺可以共享 95% 的设备,而前者从某种意义上说也只是后者的升级版。从这个角度来看,我们似乎也不用太担心从 10nm 到 7nm 的转向,生产启动速度和产量或许都能有一个保证。
为了和英特尔、三星它们进行竞争,台积电硬拼一把,小步快跑到 7nm 时代。这样的急迫心情,也可能会促使它尽力去抱苹果这个大腿。苹果方面,如果它有想要在供应上摆脱三星的意图,那么以 7nm 为倚仗,让台积电成为唯一的芯片供应方也是一个可行的选择。
其实没必要纠结
无论是 10nm 还是 7nm,其实我们都不用去担心。即使是坚持 16nm 工艺,A10 Fusion 的表现都已经超过了 A9 芯片许多。下一代 iPhone 很有可能将迎来大改变,不用说我们都可以猜到,新的处理器肯定会是发布会上的一大亮点。无论苹果的选择是什么,所有人都能够确定的是,iPhone 8 的性能一定会比 iPhone 7 要强很多。
苹果如今正在努力推进 iOS 设备在企业、专业领域的拓展,越来越多的新功能也对设备性能提出了挑战。或许下一代 iPhone 的性能可以真正达到“Pro”级别,在新工艺的帮助下,这是完全有可能的事情。
当然了,我们肯定更加希望看到 7nm 的到来,毕竟人总是想要更好的。不过回想一下当年的台积电 16nm 和三星 14nm 之争,我们发现当讨论热度降温后,每个人都选择了该用就用,不再去纠结这样的事情。对于未来的事情,我们一样“不纠结”就好了。
NTMD6N03R2G的技术参数
