现如今手机的拍照水平越来越高,DxOMark则已经成为无可争议的行业评判标杆,能够登上DxOMark排行榜无疑是对一款手机拍照水准的高度肯定。
如今,已经发布三个月的华为新机皇Mate 20 Pro终于在DxOMark排行榜上现身,毫不意外地拿下了第一名,总分109分,其中拍照高达114分,和华为P20 Pro并驾齐驱,坐稳这个星球上拍照最强悍的手机。
华为Mate 20系列搭载了“革命性矩阵拍照系统”,延续大底优势,尤其是Mate 20 Pro达到了1/1.7英寸,同时还有徕卡三镜头系统,分别是4000万像素的广角镜头(等效焦距27mm/光圈F1.8)、2000万像素的超广角镜头(16mm/F2.2)、800万像素的三倍光变长焦镜头(80mm/F2.4)。
Mate 20 Pro可以完整覆盖16-270mm焦段,包括16mm超广角、80mm三倍光学变焦、135mm五倍混合变焦、270mm十倍数码变焦,同时支持最高102400 ISO,而对焦距离最近只有2.5cm。
在前段时间的2018年度总结中,Android Headlines、Trusted Reviews等诸多外媒不约而同地将Mate 20 Pro捧上了年度拍照之王的宝座,并在评价中不吝溢美之词。
接下来,就详细看看DxOMark对华为Mate 20 Pro的拍照测试和评价:
总的来说,在拍照时,Mate 20 Pro的三摄系统拥有出色的测标曝光,以及足够宽的动态范围,即便是在很困难的高对比度场景中,也可以忠实地记录亮处和暗处细节。
噪点水平控制到位,即便暗光环境下也是如此,同时在几乎所有环境下,白平衡系统和色彩渲染设定都带来了令人愉悦的色彩表现力。
再加上快速、稳定的自动对焦,优秀的变焦能力,任何静态场景都难不倒Mate 20 Pro。
尽管如此,Mate 20 Pro仍有改进空间。放大到100%查看照片的时候,可以发现纹理渲染有点不自然,硬边缘周围可见一些震荡现象,而在人像模式下人脸经常变得非常柔软,细节也有所丢失,另外开启闪光灯的时候自动对焦有点不稳定。
↑↑↑注意草坪细节依然很到位,没有过分锐化
除了拍照,Mate 20 Pro的视频录制也是顶级的,展现了快速平稳的自动对焦、优秀的追焦性能、精准的白平衡、养眼的色彩渲染、相当低的噪点,亮光环境下尤其如此,同时对于光照条件快速、稳定的变化也能应付自如。
拿稳手机的时候视频稳定性极佳,不过边走边拍的时候还可以做得更好,尤其是暗光时。平移镜头的时候可以看到一些抖动和细节丢失,但都无关大局。
↑↑↑人像模式的背景虚化很到位,但人脸会偏柔软
↑↑↑Mate 20 Pro是为数不多在远距离变焦时依然很清晰的机型
DxOMark的拍照评分是综合九个方面得来的,下边就逐个看看Mate 20 Pro的表现,并和苹果iPhone XS对比下实拍效果。
曝光(95分):
Mate 20 Pro的曝光水平非常高,几乎任何场景下都相当优秀,再加上宽动态范围,高光和暗处细节都充分展现,即便是困难的高对比场景也不怕。
在如下的高对比场景下,Mate 20 Pro、iPhone XS的两处细节差不多,但是Mate 20 Pro在暗处捕获的细节明显多得多。
↑↑↑Mate 20 Pro高对比度
↑↑↑iPhone XS高对比度
在极暗环境下,Mate 20 Pro的表现也令人印象深刻,甚至亮度低至1流明的时候也能有出色的曝光,所以如果你不时需要在非常阴暗的地方拍照,Mate 20 Pro无疑非常合适。
↑↑↑Mate 20 Pro背光
↑↑↑iPhone XS背光
色彩(87分):
色彩表现和白平衡在所有环境下都非常好,根本没什么问题可说的。华为调校的色彩饱和度趋向于贴近自然,因此会比某些竞品的低一些。在如下对比中,可以明显看到iPhone XS的拍照饱和度更高,也更鲜艳。
我们在Mate 20 Pro部分照片的场景边缘发现了非常轻微的色彩偏移,但绝大多数时候都难以察觉。
华为的自动白平衡在人像模式下尤其出色,成像更暖,皮肤色彩更自然。不过在室内偶尔会有轻微的皮肤色调过饱和。
↑↑↑Mate 20 Pro室外
↑↑↑iPhone XS室外
纹理(74分)和噪点(78分):
Mate 20 Pro的图像处理在保留细节和降噪之间取得了极佳的平衡。图像细节方面,Mate 20 Pro刻意少了一些锐化,使得照片看起来不是那么锐利,但是100%放大的时候看着更自然。
iPhone XS的锐化程度也高于Mate 20 Pro,边缘细节略好一些,但是如果遇到草地之类的低对比度纹理,Mate 20 Pro仍然是首选。
↑↑↑Mate 20 Pro室外细节
↑↑↑iPhone XS室外细节
↑↑↑Mate 20 Pro室外局部
↑↑↑iPhone XS室外局部
低光环境下,Mate 20 Pro在20流明杜比测试中展现了最好的细节,注意以下对比的草帽和皮肤,细节保留都优于iPhone XS。
↑↑↑Mate 20 Pro 20流明
↑↑↑iPhone XS 20流明
↑↑↑Mate 20 Pro 20流明局部
↑↑↑iPhone XS 20流明局部
Mate 20 Pro在各种亮度下的细节展现都很给力,同时也能将噪点控制得非常低。室外亮光下,噪点几乎不可见。暗光时,部分亮光处出现了噪点,但仍在可控范围内。5流明极暗条件下,Mate 20 Pro的图像要比iPhone XS干净的多。
↑↑↑Mate 20 Pro 5流明
↑↑↑iPhone XS 5流明
↑↑↑Mate 20 Pro 5流明局部
↑↑↑iPhone XS 5流明局部
自动对焦(99分):
Mate 20 Pro的自动对焦在所有光照条件下都快如闪电、精准无比,而且次次如此,赢得了极高的99分。
从下图可以看出,20流明低光下,Mate 20 Pro自动对焦在按下快门后就立刻锁定了,始终能带来锐利的结果。
唯一的遗憾就是在部分低光和室内环境中,Mate 20 Pro会自动对焦在背景上,而不是前景物体,希望能通过软件更新解决。
伪像(71分):
Mate 20 Pro照片上可以看到不少残影,但好消息都不明显,必须睁大眼睛使劲看才能找到一些痕迹。
100%放大的时候,可以发现部分硬边缘偶尔会有轻微变形,特别是在室内。细细观察后,可以看到一些摩尔纹,高对比度场景下运动物体会有轻微鬼影。如下图,斜线上经常可见锯齿。
闪光灯(92分):
低于手机拍照而言,Mate 20 Pro的闪光灯表现很优秀。在完全黑暗的场景中使用闪光灯,测标曝光准确,纹理和噪点平衡到位。
5流明环境光下,图像轻微偏黄,照片边缘也有明显的光线衰减。部分照片有红眼,但整体来说细节保留到位,噪点也很低。
变焦(70分):
Mate 20 Pro支持三倍光学变焦,是迄今为止变焦最好的相机之一。对比iPhone XS Max,可以发现无论近距离还是远距离变焦,Mate 20 Pro都明显好得多,不过由于高分辨率黑白镜头换成了超广角镜头,细节保留略差一些。
↑↑↑Mate 20 Pro近距离变焦
↑↑↑iPhone XS近距离变焦
↑↑↑Mate 20 Pro近距离变焦局部
↑↑↑iPhone XS近距离变焦局部
中等距离缩放时,差距就更大了,Mate 20 Pro的细节很好,噪点很少,室内和室外典型场景莫不如此,不过部分照片里有些过饱和,还有轻微色彩残影。
↑↑↑Mate 20 Pro中距离变焦
↑↑↑iPhone XS中距离变焦
↑↑↑Mate 20 Pro中距离变焦局部
↑↑↑iPhone XS中距离变焦局部
背景虚化(60分):
Mate 20 Pro在人像模式下的背景虚化模拟效果相当出色。
Mate 20 Pro不仅会模糊背景,还会对背景中的物体进行模糊处理,虚化效果比较竞品更加自然,不过物体经常会变得触感柔软,有时候还会失焦。
↑↑↑Mate 20 Pro部分前景错误虚化
↑↑↑Mate 20 Pro部分前景错误虚化局部
↑↑↑Mate 20 Pro偶尔可见虚化残影
↑↑↑Mate 20 Pro偶尔可见虚化残影局部
另外在视频录制方面,Mate 20 Pro得到了97分,具体来说曝光84分、色彩90分、自动对焦98分、纹理58分、噪点78分、伪像84分、防抖92分,唯一的弱点就是低光环境下稳定性不够高,出现了可见的漂移抖动。
Mate 20 Pro录像时测标曝光很准,光线变换时过渡自然,低至5流明时曝光也依然良好。动态范围不是最好的,但仍是极高水准。
↑↑↑不同亮度下Mate 20 Pro的视频测标曝光
偶尔有曝光不准,色彩整体很好只是偶尔略淡,白平衡过渡有些跳跃,低光下略微谝灰,不过整体来说白平衡很出色。
稳定性仍有改进空间,走步或者跑步时不是特别有效,可以看到很频繁的抖动,不过整体来说,Mate 20 Pro仍是拍摄视频的理想手机。
↑↑↑Mate 20 Pro不同亮度下的视频锐度
↑↑↑Mate 20 Pro不同亮度下的视频噪点
总体而言,DxOMark认为华为Mate 20 Pro从各方面看都是一款超级拍照手机,三摄系统可以带来极为惊艳的照片和视频,各种环境下都应付自如,排名第一当之无愧,远远超过苹果iPhone XS Max、三星Galaxy Note 9、HTC U12+等机型。
值得一提的是,Mate 20 Pro的超广角镜头没有影响DxOMark的评分,但是对比其他无此镜头的手机,它大大增加了拍照灵活性,有时候会变得非常有用,尤其是需要拍摄更宽场景的时候。
另外,Mate 20 Pro的超微距拍摄也不在此次评分里,因为苹果iPhone XS并没有这项拍摄功能,其实我们生活当中利用微距可以拍出非常多的大片。
↑↑↑Mate 20 Pro
↑↑↑iPhone XS
↑↑↑左Mate 20 Pro、右iPhone XS
Mate 20 Pro的静态拍照体现了愉悦的色彩、精准的曝光,细节与降噪控制得也很均衡,而得益于三倍光学变焦,这是目前最好的变焦手机自之一。拍摄视频时和拍照时基本差不多,只是边走边录像时稳定性有待提升。
最后,DxOMark认为无论是拍照还是录像,华为Mate 20 Pro都值得郑重推荐。
