世界最小MEMS运动传感器的供应商mCube日前发布了新的加速度传感器MC3672,该产品实现了业内最低功耗,同时采用了1.1x1.3mm的微型芯片级封装(CSP)。MC3672的外围电路仅需要一颗电阻,开发者们仅需要不到8平方毫米的PCB面积就可以实现一个完整的3轴惯性传感器方案。这些优势特点使得新一代可穿戴、移动物联网(IoMT)设备实现超长电池续航时间和超小型化成为可能。同时0.7mm的超薄厚度和超小的封装尺寸也能让设计者们能在更多的可穿戴,助听器和其他微型医疗设备中集成惯性运动传感器。
作为mCube MC3600系列超低功耗3轴加速度传感器的新成员,MC3672沿用了公司屡获殊荣的3D单芯片MEMS技术平台,而此前mCube运用该技术平台的传感器芯片已经在智能手机市场实现了超过2亿颗的出货。运用mCube的单芯片技术,MEMS传感器可直接运用标准CMOS工艺设备在ASIC芯片之上进行制造。这样的单芯片方案相比业内其他传统MEMS加ASIC分立的方案尺寸更小,性能更佳,成本更低,并且可以轻松实现多种传感器的单片集成。
“MC3672独一无二地实现了超低功耗和微型尺寸的结合,这能激发开发者们能设计出更多时尚的可穿戴和健康监测产品。”mCube CEO李彬先生表示:“mCube将一如既往致力于提供业内领先的惯性传感器解决方案,以满足创新的物联网和医疗设备的快速设计周期”
关于MC3672加速度传感器
MC3672是一颗数字输出的3轴加速度传感器,专为可穿戴和IoT做了优化。在25Hz的ODR(数据输出速率)下,功耗仅为0.9uA,不到竞争对手同级产品的1/2。同时MC3672支持超低功耗的Sniff模式,在6Hz ODR,32组FIFO的情况下功耗更是只有0.4uA。除了超低功耗之外,MC3672提高了SPI总线的传输速率,降低了SPI的传输次数,从而进一步延长了电池的续航时间。
世界最小1.1 x 1.3 x 0.7 mm CSP 加速度传感器目前已经可以通过指定的代理商获取样片,量产时间计划为2017年第一季度。
关于EV3672开发板
为了使客户能快速实现原型验证,mCube提供了EV3672A开发板。该开发板将MC3672贴在采用双排8管脚的迷你PCB上,这大大方便了相关工程人员在电路实验板上进行快速评估和设计。EV3672开发板目前也已经发布,同样可以通过制定的代理商获取样片
移动物联网(IoMT)
分析师预测截止2020年全球将有超过500亿的设备连接到Internet,其中很大比例将是移动的设备。从智能手机平板到智能衣物服饰,mCube致力于打造“移动物联网”(IoMT),通过测量,监测和分析日常物品和设备的运动和环境,产生有价值的数据,从而改变消费者的体验。
