2015/6/17, 全球最小MEMS运动传感器的供应商mCube, 发布其首款针对可穿戴设备和移动物联网的超低功耗3轴加速度传感器系列MC3600。
该系列产品采用了mCube的单芯片MEMS工艺进行设计,此工艺生产的传感器至今已经出货超过1亿颗,并被广泛应用在手机等移动设备上。mCube的单芯片MEMS工艺能提供极小尺寸,且又具备超低功耗和高性能的高性价比传感器。此种传感器非常适合应用在最新的健身、健康监测以及活动追踪设备上。
MC3600加速度传感器系列提供的电流为0.6uA,功耗低于市面上其他传感器3倍以上。此外,mCube的加速度传感器封装尺寸为2x2mm,在某些情况下,比市场上的其他可穿戴传感器解决方案,提供小于3倍以上印刷电路板占用空间。
“mCube以前的运动传感器系列针对智能手机和平板电脑产品,这些产品具有较大的电池容量。” mCube公司总裁兼首席执行官李彬(BenLee)介绍说,“我们目前开发的MC3600系列超低功耗加速度传感器,采纳了市场上一些领先可穿戴设备公司的建议,能够延长电池寿命,并保持尽可能小的封装尺寸,使其更适合应用在可穿戴和移动物联网市场。”
移动物联网
分析人士预计,到2020年全球将有超过500多亿设备连接到互联网,其中很大比例的这些设备会是移动设备。mCube正在推动“移动物联网”的新时代。从智能手机、平板电脑到智能服饰和可穿戴设备,这些移动物联网里的设备能够测量、监测和分析运动状况,并提供大量的数据与结果,从而提供新的消费体验。
“惯性传感器在消费类市场2020年市值将 达43.3亿美元,在这竞争激烈的市场, mCube再次证明了其单芯片工艺技术在减小传感器功耗和尺寸上的显著优势。它非常适合可穿戴市场对传感器芯片尺寸和功耗方面的需求,”Jean-Christophe Eloy,Yole公司的总裁兼首席执行官说。 “在智能手机和平板电脑市场成功出货量超过一亿颗传感器后,mCube正在运用其被验证过的单芯片工艺技术,开发针对移动物联网市场的传感器产品。随着MC3600系列产品的推出,mCube正提供创新和小巧的传感器,以满足可穿戴设备市场的需求。”
MC3610加速度传感器
MC3610为MC3600系列的第一个产品,它是一款封装尺寸为2x2x0.94mm,12个引脚的超低功耗3轴加速度传感器。MC3610提供从0.4Hz到200Hz的可调采样率,其分辨率为8、10、12位 (32组FIFO) 和14位。MC3610超低功耗运行模式包括:0.6uA在sniff模式,1.1uA@25Hz采样率并关闭FIFO运行模式,3.5uA@50Hz采样率并开启FIFO运行模式。这些运行模式和动作的检测,使移动物联网设备在用户没有动作的时候关闭一些部件,从而延长电池的使用寿命。
MC3610现在已经开始提供样品。MC3610采用mCube的单芯片工艺制成,这种工艺中的MEMS部件运用标准的CMOS制程放置在IC部件上,它具有成品尺寸小、性能高、成本低和容易集成多种传感器的优势。mCube将继续运用这种先进的工艺,在今年后续发布的MC3600系列加速度传感器产品中。
EV3610A 开发板
为帮助客户加快产品的评估开发,mCube提供一个易于使用的EV3610A开发板。该开发板提供完整的MC3610引脚连线和标准DIL10插座,并集成了相应的电容元件。开发板可以在贸泽电子 (Mouser Electronics)网上购买。
相关资源:
- mCube 简介
- MC3610 规格书
- EV3610A 开发板
- 白皮书:集成MEMS优势助力实现移动物联网
- 媒体资源:照片、商标、bios
- mCube网站
- mCube视频
关于mCube
mCube提供世界上最小的运动传感器。作为技术领先者,mCube渴望成为移动物联网的推动者,通过将MEMS运动传感器应用在任何移动设备,来改善消费者的生活和与技术互动的方式。mCube得到主要投资者的支持,并已出货超过1亿颗。
