3D打印技术目前受到了媒体和大众的热烈追捧,被认为是最近20年世界制造技术领域的一次重大突破,“将与其他数字化生产模式一起推动新的工业革命”。简单的说3D打印是一种快速成形技术,以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来构造物体的技术。
评测文章>>>3D打印并不神秘——Ormerod开源3D打印机套件评测
评测文章如此精彩,又怎可少了七嘴八舌的小伙伴们呢?
@High哥对于3D打印很早就听过了,但是这一两年才比较火的,或许就如评测文中所说,是专利技术过期的原因吧,或者更直接说,是我大天朝的山寨能力吧。天朝山寨一出马,所到之处,片甲不留!哈哈哈,若果给我一个3D打印机,或许我就打印我自己设计的东西了!>>>点击详情
@ddllxxrr相信3D打印机大家都不陌生,那你是否了解过其原理?又是否接触过实际的3D打印机实物呢?原理略知一二,实物跟本就没有机会看到。3D打印机概念由来已久,但是在过去却一直处于不温不火的状态,你认为如今爆发式增长的3D打印机产业是为哪般?因为需要才有生产,我想还是需求决害一切。>>>点击详情
@heelary认为这台3D打印机确实不错,是全部开源的,看来现在可以DIY一台3D打印机玩玩了,欧时电子值得称道、只是没看到过实物,不知道这台打印机的金属部件复杂程度。主控制板用的是cortex M3芯片,估计这块板子也不会太难懂,应该可以复制。
@Janson_huang期望价格更给力吧,这样吸引力会更大。3D打印机是近期一大研究热点,不过“仅有”4000多RMB的开源 3D打印机外加使用一个400RMB左右的材料只能打印3、4个小物件,只能说3D打印机看上去很美但实际离我们却很遥远。ARM Cortex M3+Arudino的配置,相信开源对于开发者的门槛将大大降低。
@treasuredog认为这个怎么看怎么不像个产品,外观真心不是很漂亮,但可以看出三个轴向的打印方式,也就是这个产品现在顶多给人样机的感觉,如果真能完善的话,给它个壳子,让他漂亮点吧。看完文章开头后,发现本文槽点着实不多,通篇的介绍三D打印机的基础结构和操作,小编写的中规中矩,把整个3D打印机的基本结构与操作说的十分到位,但点评来说,真无太多点评点可言,所以就从另一个侧面产一下3D打印技术吧。>>>点击详情
@nemon感觉3D打印现在有2个瓶颈,一是原理简单精度难搞,二是耗材很费价格较贵。Ormerod对第一个问题的解决之道很有意思,就是用3D打印来制造3D打印机;第二个问题也有解决方案——据说用可乐瓶作为打印原料的3D打印机已经出现了。现在就看谁能把这两个问题一并解决了。
@azhiking认为3D打印,虽然生活中并不常见不过已经越来越多的走进我们的视线中了,最近很火爆的J20就有很多部件是采用3D打印的方式制造出来的。3D打印的原理其实并不复杂,一个3轴的运动平台,然后就是打印头了。3轴运动平台和雕刻机很相似,其实3D打印机和雕刻机也是异曲同工,只是一个是刀头,一个是打印头。当然,技术的难点就在打印头上。他需要把材料融化然后按照堆叠起来。>>>点击详情
@fjfhjmh认为确实不错,看来现在可以DIY一台3D打印机玩玩了,欧时电子值得称道、只是没看到过实物,不知道这台打印机的金属部件复杂程度,只能说3D打印机看上去很美但实际离我们却很遥远。成本过高又使得普及难度较大;所以,3D打印要想普及,材料要放到首位,力求降低成本。软硬件开元才有更好的市场。
@wudianjun2001 觉得3D打印这几年越来越红火了,可以说是打印技术的一种值的跨越。首先看看什么事3D打印。3D打印,即快速成型技术的一种,它是一种以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来构造 物体的技术。目前这种原材料的价格还是比较高的,大量使用的话还是不太可能,要是能找到一种低价的原材料就好了,肯定会大面积的使用。>>>点击详情
@┗SKY┛认为这个3D打印机给人最初的感觉就是简单与小巧,但是看到他的功能又有让人赞叹的不凡。但是与别人交流后才发现,3D打印现在只有形而没有神,这里我说的神 主要是打印出来的东西的硬度让人难以接受,如果只是简简单单的样子货,那我无话可说,但是要想走的长远,感觉还是应该提高打印机打印产品的硬度,让其有乞 丐的外表,高富帅的内心,平民的价格,军工的品质,可能要求有点高!!不过还是希望这个产业能够快速的发展,让打印出的产品从装饰品到工业零件的蜕变。另 外就是希望能够运用各种材料,再说一下这款产品,感觉好高大上,希望以后能够走的更远吧!!
@zhangjsh觉得很多人对3D打印觉得深奥,在3D打印机上可以制作出各种作品。其实换一种设备大家就不陌生了,这种设备就是我们习以为常的各种打印机。多数打印机输出在纸张上面所以两维度输出就够了。多数点式打印机说是两维度打印,更准确地说应该叫1.5维输出设备打印时只有打印头在运动纸张进给是停止不动的,只有一行打印完成后,打印头停止运动了送纸电机才根据需要前进1一定的距离。只有绘图机是真正的两维运动在纸面上绘出各种曲线与图形。明白这个道理就不难理解简易3D打印机的原理了,据我在多个展会上看到的所谓3D打印机多为2.5维输出设备即在一个相对的平面上X、Y轴联动制出一个平面图形,然后Z轴向上运动一步再进行下一平面的打印输出。虽然2.5维度可以得到与真3D一样的效果,但是设备造价大幅度降低。这就是以时间换成本的道理,也就是我们在中学物理所学的功的原理。
@shepherd觉得3D打印和我们普通的打印机过程类似,也都是把电脑上的模型打印出来。也从二维到三维的扩充,也从平面变成了立体,也就是3D。从我们现如今的机械生产过程而言,又是“逆向”的,这里的“逆向”说的是和原有的生产过程相逆(并非完全)。现如今的产品,当然指的是工业化批产的产品,设计原型,制作模具,生产(冲压,切割),组装,最后完成成品。最典型的就是汽车工业的生产,车身,底盘都有各自的生产过程,最后组装在一起。打印3D模型分布很广,Audi的3D打印出汽车可能已经被淹没在整个3D的狂潮中了。要知道生产汽车的工业水平要求很高。真心觉得高大上啊。如果实现这样自顶向下的开发生产过程,那肯定能很大程度的减少设计开发模型和生产成本,提高生产工艺和提升产品质量。3D打印能活,应该很大程度是看到这些优势了吧。>>>点击详情
@suxiang198之前使用过一次3D打印机,精度略低,价格估计也不高,打印出来的小模型外表触摸能感觉到有一圈圈的纹理,不光滑。精度越高的打印出的模型表面越光滑,价格也会越高。打印时看到3D打印机是一层层慢慢叠加打印的。>>>点击详情
@huixianfxt 3D打印技术最近可是闹的沸沸扬扬呢!相信大家也都有所耳闻呢,虽然本人没见过实物呢,也没有亲手实践过呢,但是这么高大上东西原理看起来并不是那么难呢(当然我是看过这篇文章以后才得出的结论呢)! 但是如果自己亲手实践的话,恐怕还是很有难度的呢!如果真有那么简单的话恐怕也是白菜价了呢!当然这样说不全面呢,因为3D打印 的贵主要贵在材料呢,如果在材料上能有新的突破的话,那么3D打印 技术的成本应该有所下降呢!可见任何一门技术的发展都会牵扯到诸多方面呢!随之而来的就是诸多的限制呢!当然技术一直都在发展呢!相信用不了多长时间就会突破诸多的限制从而达到另一番光景呢。>>>点击详情
