PRO5是魅族2015年的旗舰手机,而PRO6则是魅族最新的旗舰(2016年),后者明显是前者的升级版,但这次的升级有多少真材实料,又有多少水分呢?我们不妨拆开来看看,从硬件的底层摸清真相。
【所有图片内容全为 左(上)PRO5、 右(下)PRO6 】
1、卡槽
第一个拿出来的是sim卡槽,PRO5 为双sim卡 内存卡设计;PRO6为双sim卡,但无内存扩展,这点让有内存拓展需求的用户着实着急。
2、屏幕排线
(PRO5)
(PRO6)
底部两颗螺丝拧开后,需要用金属撬棒来分离中框和屏幕,不能直接撬开屏幕,因为有两根排线连接着屏幕和机身,分别是屏幕排线和指纹排线,PRO5的排线设计在了上面,而PRO6的则在中间。
3、屏幕
拧开金属罩,撬开排线,取出屏幕。PRO5的屏幕为5.7吋,PRO6则是5.2吋,两者皆为AMOLED(PRO6 为Super AMOLED),分辨率也同为1920x1080。这意味着,PRO6有着更高的PPI,看上去会更精致,与此同时,我们可以很轻易分辨PRO6的亮度要高于PRO5,综合看上去PRO6更为通透。
4、Home键
屏幕下方是Home键,PRO5和PRO6构造类似,PRO6能更轻易的将排线取出,PRO5的排线则粘合在屏幕面板背面。魅族的mBack设计是目前安卓阵营里面最科学的返回设计。
5、机身
接下来回到机身主体,两部旗舰手机都用了大量的金属罩和散热贴片,非常用心。
6、底部
我们先从底部开始看起,底部的外放喇叭可以取出来,腔体不小,以至于PRO5和PRO6的外放都有着不错的表现,至少在最大音量的情况下,很少破音。PRO5的耳机口在手机上方,下方的这个位置放了个震动马达;PRO6则相反,下方这里是耳机口。其实耳机口在手机下方的设计更符合人们的使用习惯,手机垂直放入口袋的时候,头朝口袋内,屁股向上,连着耳机,是最自然舒服的,线也不用绕来绕去。
两者都是Type-C口,正插反插都可以,且支持快充,如果用原配充电器,充电咻咻的快。
7、电池
(PRO5)
(PRO6)
中间是大电池,PRO5电池容量为3050mAh,PRO6电池容量为2560,是的,缩水了。
8、主板
(正面)
再往上就是主板了,初步拆下来看看。PRO5中间那黑色的就是著名的三星7420,4颗2.1GHz的A57 4颗1.5GHz的A53,GPU搭载的是Mali T760;右边在PRO6同样位置的则是联发科的大十核X25,2颗2.5GHz的A72 8颗A53,4颗2GHz,4颗1.4GHz,GPU搭载的是Mali T880。
(PRO5: 7420)
(PRO6: Heilo x25)
跑分的话,我拉两张geekbench的跑分图来给大家看看,单核X25高于7420,但多核7420略胜于X25。
(背面)
内存方面,PRO5 低配版3GB LPDDR4,PRO6 4GB LPDDR3,我没打错,PRO6反而用了上代的LPDDR3。
9、相机
PRO5和PRO6用的都是IMX 230的CMOS,2116万像素,f2.2,PDAF相位对焦 激光辅助对焦;不同之处在于PRO5采用的是双色温闪光灯,PRO6采用的是环形闪光灯,环形闪光灯更实用,很多视频拍摄都会用到比这大很多很多号的环形闪光灯。
10、PRO6没有NFC
最后,底壳的上部,我们可以明显看到PRO5的环形NFC线圈,PRO6则并没有找到类似的线圈,所以估计它是不支持NFC的。
正如之前提到,PRO5和PRO6的震动马达和耳机口位置是对调的:PRO5左上角的白色方块是耳机口,PRO6左上角的黑色圆块是振动马达。
11、总结
至此,2部手机基本拆完了,对比完这么多硬件部分,PRO6对于PRO5,除了新3D Press技术的加入外,其它硬件只是小幅度的升级,并没有带来质的变化。但是,PRO6比PRO5小了不少,这很大程度的改善了PRO5那庞大机身所带来的不良握持感。更小,更精致,这是PRO6给我的最大感受。
