美国游戏外设厂商Razer前不久,发布了旗下最新的有线游戏鼠标旗舰,Razer太攀皇蛇。采样高达8200DPI的太攀皇蛇,自上市伊始,即受到无数玩家的关注,除去其颠覆雷蛇以往风格的外观设计外,太攀皇蛇还象征着多年以后,Razer和安华高再次联手征战游戏鼠标市场。
Razer太攀皇蛇,集Razer 4G引擎技术和安华高最新激光引擎于一体,力求为游戏玩家带来更新,更快的游戏体验。这样一款定位于有线旗舰级的游戏鼠标,它的内部做工如何?Razer如何控制采样率高达8200DPI的游戏级激光引擎,为各位网友带来Razer 太攀皇蛇独家拆解揭密。
即将进行拆解的Razer 太攀皇蛇游戏鼠标
与Razer以往精益求精的模具做工不同,太攀皇蛇游戏鼠标主按键板与侧裙结合部分之间有着宽达1mm接鏠间隙。尽管太攀皇蛇在外观设计方面抛弃了很多Razer产品所应用的设计元素,但这条宽大的间隙(对于其它厂商来说并不算宽,但对于Razer来说已经是极宽),确实不应该出现于太攀皇蛇之上。经过与Razer 官方人员进行沟通,才了解到,如此宽大的缝隙,是为了在鼠标按键板在长时间使用发生轻微型变后,避免与鼠标侧裙发生磨擦,造成异响、双响等对使用手感造成负面影响的现象发生。
太攀皇蛇底部螺丝孔位置展示
打破设计惯性的,并非只有太攀皇蛇的外观造型,在很多细节上,都可以看到Razer太攀皇蛇游戏鼠标的特立独行。与以往Razer游戏鼠标将螺丝孔隐藏在鼠标脚垫下不同,Razer太攀皇蛇游戏鼠标将三个螺丝孔全部隐藏在鼠标底部的产品标签之下,由于Razer太攀皇蛇游戏鼠标产品标签面积较大,所以用户需要将产品标签的前后两端分别揭起,才可以将底部螺丝孔全部暴露出来。
不过Razer还是十分厚道,并没有采用特异螺丝对喜观自己动手对外设进行改造的DIY玩家进行刁难。玩家只需要使用一把小型十字螺丝刀,即可将底部三颗螺丝卸下。不过Razer太攀皇蛇游戏鼠标底盘与侧裙结合极其紧密,即便没有螺丝固定,也需要借助工具,才能将底盘与侧裙分离开来。
Razer太攀皇蛇游戏鼠标内部一览
得益于Razer多年积累下的游戏鼠标设计经验,Razer太攀皇蛇游戏鼠标内部设计称得上是简洁直观但不简单。Razer太攀皇蛇游戏鼠标内部采用双电路板设计,上电路板为侧键微动电路板,通过软排线与鼠标主板进行连接。
Razer太攀皇蛇游戏鼠标上盖展示
Razer太攀皇蛇游戏鼠标上盖初步拆解
太攀皇蛇游戏鼠标上盖采用此前从未在Razer鼠标上出现过的分离式设计,左右侧裙采用插接方式固定于上盖上,由于上盖直接被螺丝与鼠标底盘固定在一起,所以完全不会在玩家使用时,出现侧裙松动现象。Razer太攀皇蛇游戏鼠标侧键电路板,直接被四颗螺丝固定在鼠标上盖下方。
Razer太攀皇蛇游戏鼠标侧裙及模具号 侧键固定特写
Razer太攀皇蛇游戏鼠标侧裙在模具做工上极其精细,可以与鼠标上盖稳固的连接成一体,侧裙内部刻有鼠标模具号和材质缩写。鼠标侧裙直接采用热熔方式固定于侧裙内部而不可拆卸,尽管增加了鼠标维修更换难度,但具有安装方便,使用可靠的特点。
卸下侧键电路板上的四颗螺丝,就可以取下Razer太攀皇蛇游戏鼠标的侧键电路板。同那伽梵蛇相同,Razer太攀皇蛇游戏鼠标内部也增加了一个重约8g的圆型配重块。与一般厂商使用铸造配重块不同,追求唯美的Razer使用车削工艺来加工内置配重,这样即可以让内置配重的重量更为精确,看起来也比较美观。
Razer太攀皇蛇游戏鼠标内置配重块及重量称量
Razer太攀皇蛇游戏鼠标侧键电路板特写
Razer太攀皇蛇游戏鼠标侧键电路板较为简洁,电路板上只有六个微动和少量贴片式电器元件、一个软排线插座。Razer太攀皇蛇游戏鼠标左右两侧四个侧键均为TTC红点微动,为保证手感舒适,长时间使用不会出现松动问题,侧键微动采用了触点侧置设计,滚轮后方的DPI调节按键则为TTC白点微动。
Razer太攀皇蛇游戏鼠标上盖分解特写
Razer太攀皇蛇游戏鼠标上盖部分可分为按键板和上壳两个部分,两分部依旧采用雷蛇惯用的四卡扣固定方式。连接固定紧密可靠,如果将两部分分开,须得借助工具方可。Razer太攀皇蛇游戏鼠标LOGO部分依旧采用透光蚀刻工艺,鼠标主板上的LED光源可以均匀的透过LOGO散发出来,为玩家带来雷蛇所独有的视觉冲击感。
Razer太攀皇蛇游戏鼠标在主板电路设计上,依旧保持着雷蛇一贯的设计风格。黑色的PCB板,让喜爱雷蛇的玩家看起来就感到十分的亲切。鼠标主板被两颗螺丝牢牢的固定在底盘上,以避免鼠标透镜部分发生松动,对鼠标移动定位造成影响。
Razer太攀皇蛇游戏鼠标底盘及主板展示
Razer太攀皇蛇游戏鼠标在电路设计上面,整个主电路板上大面积采用贴片式元件制作(除去LED光源、插座,编码器与微动外,仅有一个直插式电容),为鼠标电路质量提供了足够的保障。鼠标尾部的LED光源,直接固定在鼠标主板上,可以对装配流行进行简化的同时,不会影响到鼠标的视觉效果。
Razer太攀皇蛇游戏鼠标微动开关特写
Razer太攀皇蛇游戏鼠标滚轮机械编码器特写
Razer太攀皇蛇游戏鼠标左右按键同以往产品一样,依旧采用国产欧姆龙白点微动,具体型号为D2FC-F-7N,鼠标按键手感清脆爽朗,深爱玩家喜爱。Razer太攀皇蛇游戏鼠标滚轮采用TTC制作的机械编码器,滚轮滚动刻度感清晰,较为适合游戏使用。
Razer太攀皇蛇游戏鼠标发光滚轮特写
Razer太攀皇蛇游戏鼠标中键微动特写
Razer太攀皇蛇游戏鼠标滚轮采用两侧发光式设计,两个固定在电路板上,并探入鼠标滚轮内部的贴片式二极管,为Razer太攀皇蛇游戏鼠标滚轮提供了炫酷的发光效果。受到鼠标内部空间限制(主要是滚轮电路板固定位置的影响),Razer太攀皇蛇游戏鼠标中键采用黑色方型微动制作,声音较为柔和,回弹手感微肉。
卸下固定主板的两螺螺丝,即可将Razer太攀皇蛇游戏鼠标主板从底盘上取下。Razer推出的首款采样率高达8200DPI的4G游戏鼠标,具体都使用了那些核心元件,下面就让我们一起来进行了解。
Razer太攀皇蛇游戏鼠标主板分离
Razer太攀皇蛇游戏鼠标使用安华高S9818游戏级激光引擎
通过Razer太攀皇蛇游戏鼠标高达8200DPI的采样率和12000FPS的刷新率,对外设产品较为关注的玩家,已经可以猜出Razer太攀皇蛇游戏鼠标使用的是安华高最新的旗舰级激光游戏引擎A9800制作,不过作为专业的竞技外设生产商,Razer肯定会采用订制级芯片,以便实现更多强大的功能。通过拆解,我们可以看到太攀皇蛇所使用的鼠标引擎型号为S9818,与罗技G600鼠标所使用的S9808引擎型号仅有一字之差。从型号上猜测应该是罗技最先向安华高进行A9800引擎的订制,Razer以半步之差紧随其后,估计未来也可能会有型号为S9828、S9838的订制版激光引擎出现。
Razer太攀皇蛇游戏鼠标引擎成像透镜直接放置于底盘之上
Razer太攀皇蛇游戏鼠标成像透镜的固定柱高出芯片表面
与罗技不同的是,Razer太攀皇蛇游戏鼠标上的激光引擎成像透镜,并没有通过热熔方式直接与引擎芯片固定为一体,而是依靠鼠标主板固定螺丝的压力,被压紧在底盘之上,透镜的两个固定柱明显高出鼠标芯片一截,如果Razer想要采用热熔方式进行固定完全没有问题。
Razer太攀皇蛇游戏鼠标使用恩智浦LPC11U主控芯片
由于采样率高达8200DPI的激光引擎,带来了巨大的数据处理量,普通USB芯片已经无法满足Razer太攀皇蛇游戏鼠标的设计需求,所以雷蛇放弃了其在以往游戏鼠标上常用的飞思卡尔系列芯片,启用了恩智浦推出的LPU11U主控芯片,其运行频率达到50mhz,完全可以满足Razer太攀皇蛇游戏鼠标对数据处理的需求。这与罗技G600使用爱特梅尔32U2主控芯片,有着异曲同工之妙。
