自从微软推出了Surface系列,这个系列产品就不断壮大,如今已经覆盖全部PC领域,从入门的Surface平板电脑,到个人工作站Surface Studio系列再到面对商务用户的Surface Hub等等,几乎覆盖了全部领域,而此前微软一直是与第三方厂商合作的状态,并没有只有品牌终端设备。布局完成之后,甚至与苹果形成了针锋相对的情况,每一个领域几乎都有对应的产品,算是Windows和Mac两大阵营的巅峰对决了。
这其中最受关注的恐怕要属Surface和SurfaceBook系列,这两个系列是面向普通消费者的终端产品,平板电脑和笔记本电脑配置、定位、设计各不相同,让消费者有了更丰富的选择。实际上SurfaceBook虽然是一台笔记本电脑但已经不输给一体机和台式机产品了,尤其是在国内上市不久的SurfaceBook 2 15英寸版本,有着非常强大的硬件配置,屏幕进一步扩大也让视觉效果变得更理想。
今天我们拿到了顶配版本的SurfaceBook 2 15英寸版本,先来简单介绍一下,目前国行版本15英寸版本有三种配置,不过处理器、内存、显卡等主要硬件是没有区别的,主要是硬盘SSD的容量变化,分别是256GB、512GB和1TB三种不同的版本,价格也分别是19888元、23488元、26488元,没错我们拿到的就是顶配版本也就是1TB容量的。
硬件配置不输台式机
没错,从配置上看这款终端已经很难用笔记本电脑来界定了,因为他的硬件甚至超越了很多游戏本或者台式机。不过价格也并不便宜,相比游戏本更昂贵,26488元的售价并不是所有人都能消费得起。
不过考虑到SurfaceBook独特的设计和产品定位,实际上是对标苹果新一代MacBook Pro产品的,同样配置下两款的产品价格相似,不过设计和系统不同。也算是针尖对麦芒的定位了。
当然了,需要注意的是15英寸版本国行SurfaceBook 2的处理器都是第八代酷睿版本,也就是使用了i7-8650U处理器,它使用英特尔14nm工艺打造,算是英特尔为移动终端准备的相当高端的产品了,最高睿频达到了4.2GHz,虽然没有桌面i7那么霸道,不过作为笔记本电脑来说也是性能首选。
另外使用了15英寸PixelSense屏幕,分辨率为3240×2160,像素密度为260ppi,屏幕长宽比例依然保持了独特的3:2而不是目前主流的第三方16:9设计也刷是独树一帜。当然了,这个屏幕依然支持10点触控操作,屏幕部分可以拆卸下来作为平板电脑使用,拆卸之后就成为了一台相当庞大的15英寸平板,而且相对来说这个尺寸,平板模式下重量并不高,要知道15英寸SurfaceBook 2的重量超过了1.9kg,可见第二代产品在电池等细节上进行了优化。
使用16GB LPDDR3-1866内存,比较意外的是并没有使用LPDDR4内存,可能是出于性能方面的考虑,毕竟同频率下LPDDR4相比上一代LPDDR3并没有提升。对此业内人士进行了分析,过程比较复杂就不冗余介绍了,总之主要是两方面原因,第一是两种不同内存规格的特点不同,LPDDR3对于内部结构布局有好处,另一方面在低电压下能够起到更好的节能效果,因此综合考虑很多企业都选择LPDDR3,包括苹果的MacBook Pro也是如此。所以,并不是LPDDR4一定好于LPDDR3,对于微软和苹果来说,尤其是售价高达两万多元的旗舰型号笔记本,绝不是因为纯粹的成本考虑才使用LPDDR3的。另外,这款设备的内存使用了双通道设计,比单通道读取、写入和复制速度能提升一倍,远比内存是DDR3或者DDR4重要的多。
另外,图形处理器也是这款终端的亮点,使用了英伟达的GTX1060独立显卡,自带6GB显存,在图形表现上也可圈可点。
1TB PCIe SSD固态硬盘的表现也相当抢眼,不久有充足的容量共用户使用,而且性能表现也非常惊人。
从鲁大师的综合测试来看,性能综合得分达到了27万分以上,这个表现已经超过了大部分台式机用户,甚至游戏本和游戏用高性能台式机也有很多不如它。尤其是显卡和硬盘的表现异常彪悍。在鲁大师测试的时候,这款笔记本得到了“吃鸡”认证,也就是热门生存游戏《绝地求生》可以流畅运行,对于笔记本电脑来说着实不易。
外观保持独有风格
外官方面,与SurfaceBook其他产品保持了高度相似,除了整体尺寸大一点达到了43mm×251mm×23mm,并没有什么特别的地方。
依然是独特的铰链设计,看上去SurfaceBook就像是一个加厚的贺卡,这也算是该产品的特色设计了,并不像其他笔记本那样收起后完全密闭,而是中间留下了一点空间。
使用铝合金外壳打造,外观设计保持了高度相似有后置摄像头和前置摄像头其中前置摄像头是500万像素,后置摄像头为800万像素支持自动对焦,这一点与其他SurfaceBook保持了一致。
配备了两个USB3.1接口,一个USB-C接口和一个3.5mm接口,两个Suface Connect接口以及SD卡读卡器。还算是比较丰富的接口,足够用户日常使用了。
另外开关按钮和音量按键在顶部,这一点需要注意,放在包里的时候容易误触,不过闭合状态下按压也没有效果,到是不用担心自己开机。
耳机接口的位置也比较尴尬,这算是SurfaceBook的通病了,主要是平板模式下屏幕部分是拿下来的,所以耳机接口一定要设计在屏幕部分,而不是键盘组件上。但位于左上角的位置还是有些不太美观,尤其是笔记本模式如果插入耳机非常怪,感觉像是电线杆上的电线。所以有条件的话还是使用蓝牙耳机吧,至少看上去舒服多了。
屏幕部分边缘的散热口设计非常独特,从第一代Surface产品上就有提现了,围绕整个产品边缘的环形散热口已经成为招牌标志之一。
SurfaceBook 2继承了所有优缺点
总体来说,SurfaceBook 2 15英寸版本和之前相比没有什么明显变化,主要就是硬件配置的提升。因此一些特点和标志性设计得到延续。
其中最主要的就是两块电池,我们一般见到的笔记本电脑都只有一块电池,不过SurfaceBook实际上虽然是一台笔记本电脑但使用了二合一设计,也就是刚才我们提到的,屏幕部分可以单独拆卸当作独立的平板使用,相比来说更便携。因此内部本身是有一块电池供电的,而键盘部分也有一块电池,这样电池就比普通笔记本多了一倍。因此续航时间也延长到17个小时,当然,这只是典型工作行状态下主要是淡出的连续播放,并不绝对,因为用户的使用方式和及具体环境而发生变化。
不过这种设计是两面性的,一方它可以让SurfaceBook变成平板电脑,有着多样性,但本身重量超过1.9kg,算是笔记本电脑当中非常沉重的了,不输给很多使用第八代酷睿处理器游戏本的重量(第八代酷睿之后很多游戏本重量下降,尺寸更轻薄),加上本身3:2的15英寸屏幕,不是特别便携,放在包里也很沉。
另外,安全方面也是继承了此前的特点,比如没有独立的指纹识别模块,我们都知道指纹识别是现在最方便的一众安全验证方法,不用担心光线问题,效率高速度快。苹果MacBook Pro顶配版本是提供了指纹方案的,不过微软并没有,而是使用了Windows Hello面部解锁,虽然也很安全和快捷,但对于环境光线有一定要求,比较暗的地方不能使用或者识别率降低。
遗憾的是,作为一款售价高达26488元的旗舰笔记本,SurfaceBook 2 15英寸版本没有附送微软特色的手写笔,这只手写笔是需要单独购买的。
有趣的是15英寸版本有一个独有的功能,就是内置Xbox无线手柄适配器,我们知道新Xbox手柄是支持蓝牙的,但老版本没有,意味着老版本也可以在不用适配器的情况下在15英寸SurfaceBook 2上使用,算是提升了游戏体验,不过对于新Xbox One S和以后的手柄没什么影响。
总结
总体来说,SurfaceBook 2 15英寸版本相比之前评测过的13英寸和至尊版主要就是细节的变化和硬件配置的调整,用来满足不同细分领域的消费需求。
最大的特点就是性能让人非常满意,得到了测试软件的“吃鸡”认证意味着可以流畅玩游戏,要知道这是很多台式机都做不到的,不少人为了这款热门游戏而选择从新组装台式机。而微软将高性能硬件都整合到了SurfaceBook 2当中,第八代酷睿和PCIe SSD的性能表现抢眼。加上屏幕尺寸为15英寸,而且分辨率比较高,甚至可以完全取代台式机了,可以胜任各种工作和生活需求。只不过26488元的售价还是稍微高了一些。
