在6月9日凌晨举行的WWDC 2015全球开发者大会上,苹果发布了Swift 2.0,并宣布将于今年年底开源Swift语言。Swift 2.0引入了很多的新特性以确保开发者可以更快、更简单的构建应用,这些新特性包括更好的性能、新的异常处理API、可用性检查、支持Linux等。苹果将会在新发布的iOS 9中全面支持Swift,iOS 9 beta也会在今天对所有注册的苹果开发者开放。
Swift 2.0包含了许多的新特性以及改进,在本周的WWDC大会上苹果将会深入介绍这些新特性。同时,在苹果的开发者博客上,官方也对其中的某几个新功能做了介绍:
异常处理模型:新的异常处理模型使用了开发者最为熟悉的try、catch、throw关键字,并且还将完美支持苹果的SDK以及NSError。
可用性:通过使用新的SDK,开发者可以操作平台的新功能,但某些老的操作系统可能并不支持这些新特性,所以开发者就需要额外的检查。在处理类似的兼容问题上,Swift非常的得心应手。如果目标操作系统不支持某个API,那在编译时Swift将会报错。同样,开发者也可以使用#available来确保代码块可以运行于正确的操作系统版本上。
协议可扩展:协议(Protocol)用于统一方法和属性的名称,而不实现任何功能。Swift 2.0增加了协议扩展,在标准包中可以使用它。当使用全局函数时,Swift 2.0已经为方法添加了统一的类型,这样开发者就可以使用函数链,以提高代码的可读性。
除了这些新特性之外,另外一个重磅消息是苹果将在今年晚些时候开源Swfit。苹果的软件研发副总裁Craig Federighi在WWDC大会上表示Swift将会是未来的主流开发语言,它应该得到更为广泛的应用。但在大会上苹果并没有过多的解释关于Swift开源的更多信息,苹果曾在2005年开源过WebKit,如果不出所料,Swift项目的开源管理和运营模式应该和WebKit类似。
目前可以确认的信息包括:
- Swift的源代码将会基于某个OSI组织批准的开源协议进行开源。
- 苹果将会允许并鼓励社区开发者贡献代码。
- 未来Swift将会重点支持 OS X、iOS和Linux三个平台。
- 源代码将会包括Swift编译器以及标准库。
Swift开源的消息在Hacker News上引起了激烈讨论。总体来看,开源可以更好的促进Swift的发展,一方面开发者可以直接向Swift贡献代码,另外开源可以更好的帮助苹果构建其生态系统。
