这周物联网领域又有不少重磅消息,各种新技术、新材料还在不停地涌现,而华为几乎是无孔不入成功刷了个屏。
华为发布新型石墨烯基锂离子电池:寿命更长还耐高温
根据华为在官网通报的消息,近日在第57届日本电池大会上,华为中央研究院瓦特实验室宣布其在锂离子电池领域实现了重大突破,推出了业界首个高温长寿命的石墨烯基锂离子电池。报道称,这款电池的使用上限温度相比普通的锂离子电池提升了10摄氏度,同时寿命也比普通锂离子电池长2倍。
华为瓦特实验室的首席科学家李阳兴表示,这款石墨烯基离子电池的技术突破主要来自三个方面:
1. 通过在电解液中加入特殊的添加剂,除去了痕量水(即含量很少的水份),从而避免了电解液在高温下的分解;
2. 使用改良的大单晶三元材料充当电池正极,提升了正极的热稳定性,避免了高温下的正极材料耗散;
3. 广泛采用了具有超强导热性的新型石墨烯材料,实现了锂离子电池与环境的高效散热。
编者注:毫无疑问,华为这次在电池上做出的突破有着重大的意义。但和不久前华为短码方案挺进5G标准消息一样,这次又有不少媒体高潮了,说这次华为推出的是石墨烯电池;如上文所言,这款电池依然是锂离子电池,石墨烯只是在其中作为散热材料,因此并不能称为石墨烯电池,实际上“石墨烯电池”这一概念到现在还没有一个被业界一致认可的定义。
清华能源互联网研究员刘冠伟曾表示,“石墨烯电池”这个技术接近于不存在,石墨烯只有在理论上能够提高充放电速率,而对于容(能)量的提升基本没有任何帮助,其噱头意义远大于实用价值;而且石墨烯材料本身纳米材料的高比表面积等性质与现在的锂离子电池工业的技术体系是不兼容的,应用的希望十分渺茫。
华为、英特尔和ARM联手成立边缘计算产业联盟
日前,华为、中国科学院沈阳自动化研究所、中国信息通信研究院、英特尔、ARM和软通动力信息技术(集团)有限公司联合成立了边缘计算产业联盟(Edge Computing Consortium,简称ECC),据了解,该联盟成员涵盖了科研院校、工业制造、能源电力等不同领域。这堪称是本年度物联网产业最重磅的消息之一。
“边缘计算指在靠近物或数据源头的网络边缘侧,融合网络、计算、存储、应用核心能力的开放平台,就近提供边缘智能服务,满足行业数字化在业务实时、业务智能、数据聚合与互操作、安全与隐私保护等方面的关键需求。”
《边缘计算产业联盟白皮书》显示,边缘计算有三个发展阶段:
联接。及实现终端及设备的海量、异构与实时连接,网络自动部署与运维,并保证联接的安全、可靠与维护性。远程自动抄表就是其中的应用场景,这解决了电表数量巨大的问题。
智能。边缘侧引入数据分析与业务自动处理能力,智能化执行本地业务逻辑,这可以大幅提升效率并且降低成本。电梯的预测性维护就是该应用之一。
自治。引入人工智能,边缘计算不但可以自主进行业务逻辑分析与计算,还可以动态实时完成自我优化、调整执行策略。
华为将在日本设立研发基地,这次看中的是物联网
据报道,华为将于2017年初在日本东京设立一个新的海外研发基地。这是华为在海外的第 4 个 X-Labs,将专注研发物联网、5G 通信等技术和产品,华为希望能够与日本公司在技术研发上展开更深入地合作。此前华为已经在日本设立了一个研究所,主要面向视频成像、电子元器件、新型材料和精密制造等领域。
在接受媒体采访时,华为副董事长、轮值CEO胡厚昆表示,日本在许多科技领域拥有技术优势,这些技术未来能够应用于物联网、光纤通信网络等领域,这也是华为在日本设立研发基地的原因之一。接下来,华为东京研发基地在初期将会招募20到30名研究员,未来根据发展情况可能会增加人员配置。
颠覆冯·诺依曼架构计算机!惠普展示以存储为核心的 “the Machine” 原型机
本月 28 日, HPE 宣布,已成功开发出下一代计算机架构:基于存储的计算。这是一个把存储,而非处理器,作为计算机运算核心的概念。HPE 认为,它能带来数个量级的计算性能和效率提升。
如图所示,采用传统架构的大型数据中心,大量工作被浪费在系统之间数据的传输。而在基于存储的计算架构中,多个 SoC 共享中央存储集群,极大提高传输数据的效率。
HPE展示的“the Machine”原型机中,每一个 SoC 都有独立 DRAM(系统内存),但通过光子通讯共享 2 到 4TB 的“持久存储”(persistent memory)。所有处理器能通过光纤维,在其他节点(nodes)上连接持久存储。这构成了一个容量巨大、可按字节寻址的中央存储集群。该公司没有透露 CPU 信息,但外媒猜测,它可能使用了 64 位 ARM v8-A 或英特尔 X86 处理器。
AWS re:Invent 大会开幕,AWS CEO放狠话
亚马逊云服务(AWS) re:Invent 大会于近日举行。
AWS 的 CEO Andy Jassy 在 re:Invent 大会首日的演讲中直截了当地表明了亚马逊的态度,暗示合作伙伴们不要妄图将鸡蛋放在多个篮子中(采用多家供应商的云服务),如果继续采用这种策略,肯定无法与 AWS 共同进步。
“如果合作伙伴只是浅尝辄止,将 AWS 当作最基本的计算、存储和数据库工具,那么就永远无法体会到 AWS 成本构成的灵活和其真正实力。”Andy Jassy 说道。“合作伙伴们深知这一道理,这也是他们选择亚马逊 AWS 的真正原因。我们正处在科技发展的关键时刻,谨小慎微不符合这个时代的气质。”
夏普研发出超薄可弯折光伏电池,将用于人造卫星和太空探测
据外媒报道,近日夏普与日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)联合开发了一款极度轻薄高效的柔性太阳能光伏电池,并计划将该电池广泛应用于太空探测器的制造领域。
该电池的厚度只有0.3毫米,重量仅为普通光伏电池的1/7左右,同时发电效率可以高达32%(目前传统的光伏电池效率仅为25%左右),达到了全球卫星用光伏电池的最高水平。
更重要的是,这种重量更轻、效率更高的新型光伏电池还可以在一定角度下任意弯折。因此能够贴合在人造卫星和宇宙飞船机体的曲面等此前难以安装电池的位置,在不增加负重的情况下,通过增大电池面积和电量,可以大大强化卫星上搭载的观测器的综合性能,这对于太空探测器在保证性能不降低前提下的轻量化、小型化具有重大意义。
“石墨烯之父”又发现超级材料!半导体的未来将是它?
近期,一种可应用于未来超算设备的新型半导体材料浮出水面。
这种半导体名为硒化铟 (InSe),它只有几原子厚,十分接近石墨烯。本月,曼彻斯特大学和诺丁汉大学的研究人员们把这项研究发表在学术期刊 《Nature Nanotechnology》上。
硒化铟晶体已表现出大幅优于硅的电子属性。而硅是今天的电子元器件(尤其是芯片)所普遍使用的材料。更重要的是,跟石墨烯不同,硒化铟的能隙相当大。这使得它做成的晶体管可以很容易地开启/关闭。这一点和硅很像,使硒化铟成为硅的理想替代材料。人们可以用它来制作下一代超高速的电子设备。
“石墨烯之父 ”Sir Andre Geim 说:
“超薄的硒化铟,是处于硅和石墨烯之间的理想材料。类似于石墨烯,硒化铟具有天然超薄的形态,使真正纳米级的工艺成为可能。又和硅类似,硒化铟是优秀的半导体。”
5G要用毫米波,需要解决这两个问题
5G拥有数千兆的传输速度,这是5G最大的特点之一,但高传输速度并非凭空而来。
5G和4G最明显的区别是,前者不仅支持6GHz以下低频段,还能延伸到26.5~300GHz的毫米波频段。这一变化的意义是显而易见的,4G之前,带宽资源极其稀缺,增加频谱利用率几乎是提高传输速度的唯一选择,而5G利用毫米波则解决了带宽资源有限的后顾之忧。
但不可否认的是,毫米波有两个致命短板:氧分子对它的吸收会比低频谱明显,所以毫米波频谱衰减的比较快;另外,该频段穿透障碍物的能力比较差,无法穿过障碍物。之前业界对毫米波的认知就是更适用于短距传输,因此,5G必须克服这一难题。
