三星近来升级了Exynos 5 Octa,准备打造真正意义上的八核处理器,联发科近来也正式发布了其“真八核处理器”,看来八核处理器很快可以成为高端移动设备的新标配了,不过今天androidauthority带我们一起讨论这个问题,我们真的需要八核处理器么?
之前Exynos 5 Octa的八核饱受争议,原因是由于其并非真正意义上的八核处理器,只是由一枚A15架构四核处理器和一枚A7构架四核处理器组合而成。当需要进行大型运算时,性能更强的A15架构四核处理器将会启动,而一些小型运算则交予性能稍弱但能耗更低的A7架构处理器来完成。
真八核处理器
现在朝着“真八核”的目标前进,总的来说,增加一些核显然有一些好处,比如相比双核或者四核处理器,八核在多任务的时候会提高性能以及日常任务的时候降低性能。但移动设备真的需要这么多并行处理器么?我们什么时候真的会执行连4核也无法跟上的多任务么?更何况,需要处理更多App的时候,比如游戏,你最好用两个或两个以上性能超强大的核来处理。
移动设备处理器一直追求较低的功耗,不过添加一个核意味着芯片上更多的晶体管, 然后就意味着更多的热量和功耗,即使在半停工状态下也是如此,有一定的消耗量。
联发科和三星都已经精确意识到了这个问题,所以它们会提供之前的低功耗4+4的创新架构,例如big.LITTLE,通过提供依照系统需求进行切换的机制来把电力消耗降到最低。但现在用户仿佛陷入了对八核的盲目追求中,而忽视了高性能随之而来的高耗能,用户不会意识到,多核除了带来更多的耗损外,还有附带的晶片空间占据和浪费。
制造商们并不急着 生产八核处理器
另外根据台湾设备供应链消息,正是因为这个原因制造商们并不急着去“顺应潮流” 生产八核处理器,因为他们没看到这个较4核处理器有任何的性能提升或者功耗提升,但价格却更贵。 而且他们认为4核设备在未来的1-2年内将继续充斥着主流设备。
有人说,联发科也许会提供一个真正的八核芯片,但那多加的4核只是为了赶上潮流。另外,高通副总裁Tim McDonough最近也撰写了文章,表示智能手机处理器,有时候核少反而好。 所以八核在它真正普及之前还有一段距离,商家会置疑智能手机真的需要它吗,不采用也没关系吧?现在八核手机存在,是因为用户在追求不断上升的性能,但似乎还得几年这个技术才会真正成熟、真正实用。
