很多单片机系统都需要大容量存储设备,以存储数据。目前常用的有U盘,FLASH芯片,SD卡等。他们各有优点,综合比较,最适合单片机系统的莫过于SD卡了,它不仅容量可以做到很大(32Gb以上),而且支持SPI接口,方便移动,有几种体积的尺寸可供选择(标准的SD卡尺寸,以及TF卡尺寸),能满足不同应用的要求。只需要4个IO口,就可以外扩一个最大达32GB以上的外部存储器,容量选择尺度很大,更换也很方便,而且方便移动,编程也比较简单,是单片机大容量外部存储器的首选。
FATFS是一个专为小型嵌入式系统调计的通用文件系统模块。FATFS是用ANSI C(标准C语言)相兼容的语法书写,并且完全地实现了与磁盘IO层分离,因此它是与硬件无关的。它完全不需要任何修改就能被集成到低成本的微控器(MCU)中,与WINDOWS FAT相兼容的文件系统。与平台无关,便于移植。对代码存储器的大小和运行时所需RAM的大小及其它硬件性能要求很低,所以FATFS可以很好地运用在低成本的嵌入式系统中。
移植的版本为:FatFs_vR0.08a,本节是在上一节直接操作SD卡的基础上进行的,下面就从软硬件两个方面入手详细分析如何移植FATFA文件系统。
硬件准备:
如下图所示:
端口配置:
开发板中采用了较为小的msd卡作为存储卡,这是由于msd卡的使用较为广泛,有取代SD卡的趋势。通信方式采用SPI接口方式,连接如下:
硬件连接:
PB15-----SD_CS sd卡片选管脚
PB14------SD_OUT sd卡MISO端口
PB13------SD_DIN sd卡MOSI端口
PB12------SD_SCK sd卡sck管脚
软件准备:
下面我们来看看FATFS的移植过程,首先要介绍下FATFS的基本结构:
我们下载FATFS_VR0.08版本如下所示:
这个文件包里包含了这个几个文件:
00readme.txt :这个文件主要是对其他的几个文件功能进行说明,以及整个FATFS的版本信息。这个文件可有可无。
下面4个函数是主要的使用函数:
diskio.c:底层磁盘的操作函数,这些函数需要用户自己实现
ff.c独立于底层介质操作文件的函数,完全由ANSI C编写
integer.h 一些数值类型的定义
ffconf.h fatfs调用的基本配置
我们看看其文件结构图:
这个文件系统是分层而成的,对于用户层,我们只需要修改接口文件就可以直接和硬件相结合,
如下图所示:
我们需要修改的只有diskio.c和ffconf.h 函数,这两个函数和硬件对接就OK了,而文件夹option内提供了一些文字函数,比如说CC936支持汉字。
我们把上面文件夹内容移植入KEIL建立工程树如下,我们需要加入工程树的文件为ff.c , diskio.c 这两个函数:
我们主要需要编写diskio.c函数,在原来文件加入SD卡的操作函数,如下面所示:
[c]
DSTATUS disk_initialize (
BYTE drv /* Physical drive nmuber (0..) */
SD_Error res = SD_RESPONSE_FAILURE;
res = SD_Init(); //用户直接初始化SD
return ((DSTATUS)res);
DSTATUS disk_status (
BYTE drv /* Physical drive nmuber (0) */
if (drv) return STA_NOINIT; /* Supports only single drive */
return 0; //返回磁盘状态
DRESULT disk_read (
BYTE drv, /* Physical drive nmuber (0..) */
BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */
DWORD sector, /* Sector address (LBA) */
BYTE count /* Number of sectors to read (1..255) */
SD_ReadBlock(buff, sector << 9, 512);//读扇区
return RES_OK;
#if _READONLY == 0
DRESULT disk_write (
const BYTE *buff, /* Data to be written */
BYTE count /* Number of sectors to write (1..255) */
SD_WriteBlock((BYTE *)buff, sector << 9,512);//写扇区
return RES_OK;
#endif /* _READONLY */
[/c]
上面加入的函数在SD.H函数中编写,上一节内容里面已经讲过,所示在函数的头文件里,我们需要加入#include "sd.h",如下所示:
[c]
#include "diskio.h"
#include "stm32f0xx.h"
#include "ffconf.h"
#include "sd.h"
[/c]
同时我们进入到ffconf.h文件中,在这个文件中,我们需要加入支持中文字符,修改
[c]
#define _CODE_PAGE 936
[/c]936为汉字码,修改的同时我们在工程中加入cc936.c函数。
那么这时FATFS系统文件基本移植完成,那么我们使用的时候就可以不管硬件问题,直接调用FATFS接口函数:
应用层程序接口如下:
f_mount - 注册和取消工作区
f_open - 打开或者创建文件
f_close -关闭一个文件
f_read - 从文件中读取数据
f_write -向 文件中写入数据
f_lseek - 移动文件读指针(RP),扩展文件大小
f_truncate - 缩减文件大小
f_sync - 清空缓存数据,实现数据同步
f_opendir - 打开一个目录
f_readdir - 列举目录中的条目(包括文件和子目录)。
f_getfree - 获取可用簇
f_stat - 获取文件属性
f_mkdir - 创建文件
f_unlink - 删除文件或者目录
f_chmod - 更改属性
f_utime -更改时间戳
f_rename - 重命名或者移动一个文件或目录
f_mkfs - 格式化磁盘
f_forward - 将文件数据直接送入数据流中
f_chdir - 改变当前所在目录
f_chdrive - 改变当前所在驱动器
f_gets -读字符串
f_putc - 写一个字符
f_puts - 写字符串
f_printf - 写入一个格式化字符串
磁盘I/O接口:
disk_initialize - 磁盘初始化
disk_status - 获取磁盘属性
disk_read - 读扇区
disk_write - 写扇区
disk_ioctl - 独立的磁盘控制资源
get_fattime - 获取时间
这些接口命令在ff.c函数中被定义了。也就是说这里面用户可以不用改变其中内容,它与硬件层没有关系,是独立的文件系统,也就是说只有移植过来就可以了。这些函数基本上就可以完成SD卡的相关操作,可以在主函数里进行使用,如下程序所示:
[c]
LCD_init(); // 液晶显示器初始化
LCD_Clear(ORANGE); // 全屏显示白色
POINT_COLOR =BLACK; // 定义笔的颜色为黑色
BACK_COLOR = WHITE ; // 定义笔的背景色为白色
/*-------------------------- SD Init ----------------------------- */
disk_initialize(0);
LCD_ShowString(20,20, "mmc/sd 演示");
res = f_mount(0, &fs);
if(res == FR_OK)
LCD_ShowString(20,40, "mmc/sd 初始化成功 ");
else
LCD_ShowString(20,40, "mmc/sd 初始化失败");res=f_open(&fsrc,"12-29.txt",FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE);
if (res == FR_OK)
LCD_ShowString(20,60, "文件创建成功 ");
else
LCD_ShowString(20,60, "文件创建失败");res = f_write(&fsrc, &w_buffer, countof(w_buffer), &bw);
if (res == FR_OK)
LCD_ShowString(20,80, "SD卡写成功 ");
else
LCD_ShowString(20,80, "SD卡写失败");res=f_close(&fsrc);
if (res == FR_OK)
LCD_ShowString(20,100, "文本关闭成功 ");
else
LCD_ShowString(20,100, "文本关闭失败");res=f_open(&fsrc,"12-29.TXT",FA_READ);
if (res == FR_OK)
LCD_ShowString(20,120, "打开文本成功 ");
else
LCD_ShowString(20,120, "打开文本失败");
res = f_read(&fsrc, &buffer, 1024, &br);
if (res == FR_OK)
LCD_ShowString(20,140, "文件读取成功");
LCD_ShowString(20,160, buffer); }
else
LCD_ShowString(20,140, "读文件失败 ");[/c]
所以这样看来,SD卡的FATFS文件的移植和使用还是很简单的,不过要详细理解文件系统的编写机制还需要读者多多研究了。
实验下载现象:
MINISD卡插入后的测试结果在触摸屏TFT上显示如下所示:
