我其实一直在寻找一块这样的单片机开发板(Arduino除外):
1、质量要足够的好!
2、8位!
3、精简指令级!
4、开发板不要太繁琐!只需要把引脚引出即可!
5、单片机是最近几年设计出来的、功能强大!
6、它的集成开发环境一定要好!
经过我的层层筛选,最后留下来的只有一个公司的单片机符合我的需求(美国微芯)!
我选择的是美国微芯公司刚出的单片机开发板PiC18F47Q10!
经过漫长的半个月的等待之后,今天终于收到货了。
在把快递开箱之后,我给这个板子的评价是:太棒了、它几乎趋近于完美!
难以掩饰内心的喜悦与激动,所以马不停蹄的分享给小伙伴们。
开箱
首先微芯采用的EMS快递,之前从苹果官方购买耳机使用的也是EMS快递,是不是美国企业统一使用邮政的EMS快递呢?反正速度超快,盒子也很皮实。
然后拆开盒子,我买了三块开发板,一块开发工具。因为买一块开发板的话原价是80左右,但是还需要加上运费和消费税,这样的话加起来都快120了,所以干脆直接买了3块,这样还能稍微便宜一点。
接下来拆开一个看看,里面有两个袋子。
从袋子上可以看出这板子是在马来西亚工厂制造的。
分别是两排排针和一个开发板
开发板正面。
串口烧录芯片,我们不需要烧录器,直接插上USB接口就可以对其进行烧录与调试。
背面
镀金
虽然只是一个开发板,但也对其进行了镀金处理,摸起来很光滑。
镀金的开发板,你有吗?
烧一个小程序吧
选择这个开发板的很重要的一个原因是它的集成开发环境-Mplab X。
在我看来它是最棒的单片机开发环境,即使它烧录的时候不够快。
然后我们新建一个工程,我在5.00版本的软件上竟然没有找到相对应的单片机,所以把软件升级到了最新版,这才找到了PiC18F47Q10。
这也从另一个方面反映了单片机是刚出来没多久。
可以看到它有为这块板子专门写好的烧录方式,因为我们不需要烧录器,直接用USB线插电脑就可以做到给单片机下载程序。
写好的程序
直接烧录就能看到现象了,LED灯亮了(忘了说,它还可以直接插在面包板上)
最后
最后说一下我认为这个开发板值得买的地方:
1、板子的质量好、镀金!
2、不需要烧录器、直接USB线烧录!
3、舒适的开发环境,而且是全免费的!
