众所周知,无论是微处理器还是微控制器,都是数字电子系统中最通用也是最重要的核心器件。但是随着物联网创新型解决方案的快速更新迭代,微处理器或者微控制器的局限性也愈加凸显,很难同时满足性能、外设、外形封装、可扩展以及生命周期的要求。许多工程师不得不对固定功能的微控制器做出牺牲,要么在特性上做出过多的选择,选择一些不需要的特性,要么过度设计其系统,以增加微处理器或者微控制器所缺乏的特性。
而基于Altera MAX10 FPGA的解决方案,集成了完全可定制的软核(Nios II处理器,基于32位RISC哈佛体系结构优化)处理功能,非常的灵活,可编程,而且可配置,使其满足任何特殊应用的需求,支持对独特的单芯片嵌入式系统进行定制,优化产品从而突出其优势。毫不夸张的说, MAX 10 FPGA创新的体系结构以及灵活的Nios II处理器为当今嵌入式设计人员提供了无与伦比的可选解决方案。今天爱板网就要为大家推荐一款基于MAX10 FPGA的开发平台——由Terasic推出的MAX 10 NEEK评估套件。
MAX 10 NEEK的包装一点也没有一块评估套件的“觉悟”,倒十分像是高端的电子产品的包装。
打开包装盒,首先看到的是MAX 10 NEEK的一份快速上手指导说明。
内部的配件通过缓冲泡绵保护的相当好,主要包括了一块带7英寸电容触摸屏的MAX 10 NEEK评估套件(带有一张4GB MicroSD卡)、一个5V/3A的电源适配器以及一根miniUSB线。
第一次看到MAX 10 NEEK的真容就被深深的吸引了,酷似一个小平板,在开发板上搭载这么大的一块7英寸电容式触摸屏本身就实属难得,况且还配上一个800W像素的摄像头以及一个光线传感器,可玩性大大的提高了。(下一页)
FPGA开发板推荐:
- ICE40HX评估套件 一款基于高性能的iCE40-HX8K 可用于开发基于Android操作系统可与SnapDragon平台一起使用的FPGA评估套件。
- IGLOO PLUS评估套件 一种使初学者能够迅速评估雪屋+技术(aglp)的低成本的系统评价平台。
- CYCLONE IV 入门套件 为收发器I/O FPGA设计开发提供了低成本平台的Cyclone® IV GX收发器入门套件。
再来看MAX 10 NEEK的背面,板卡已经通过亚力克外壳固定起来了,产品外观看起来非常上档次。电子元件密密麻麻的都被布局在了这一面,从表象上就可以看出开发板的功能非常的丰富。
MAX 10 NEEK评估套件的具体功能点如下图硬件框图所示。
取下亚力克的外壳,来具体看看MAX 10 NEEK上有些什么功能。
MAX 10评估套件MAX 10 NEEK的主要特性包括:
- MAX10 10M50DAF484:50 K 逻辑单元 (LE)、集成两个 12 位模数转换器 (ADC)、四个模拟锁相环 (PLL)
- 编程和配置:嵌入式 USB Blaster™ II (JTAG)、通过 10 引脚插座的可选 JTAG 直接连接
- 存储器件:256MB DDR3 SDRAM(64Mx16 and 128Mx8))、64MB quad SPI flash
- 通信接口:USB 2.0 PHY 接口、千兆以太网口、Micro SD卡、Digilent Pmod兼容连接器
- 模拟接口:2路SMA模拟输入,0-2.5V;1 路SMADAC输出,0-2.5V;2个十路ADC输入插头、ADC电位计输入
- FPGA 复位按键 - 内核默认逻辑复位、配置图像选择开关
- 5 个用户按键、10 个用户滑动开关、10 个用户 LED、2 个 7 段显示器、PS2接口
- 电容 LCD 触摸屏:800x480 彩色 LCD,安装了 7 英寸非晶 TFT-LCD 模组、五点多点触摸屏
- 视频输入:8 百万像素 MIPI CSI-2 彩色摄像机输入、高清晰多媒体接口 (HDMI) 视频输入
- 音频:24 位CD质量音频编码,具有麦克输入、音频输入、音频输出插头
- 传感器:湿度和温度传感器、环境光传感器、加速度计、电源监控
- 用户时钟(外部振荡器时钟源):1x 10 MHz 单端、1x 25 MHz 单端、3x 50 MHz 单端
值得一提的是,MAX 10 NEEK评估套件板载了USB Blaster II调试器,我们可以直接通过miniUSB进行编程,省去了额外购买仿真器的费用。另外,从板卡搭载的MAX 10 FPGA器件来看,这是属于高端配置系列的产品,具体型号为10M50DAF484C6GES,如下图所示。
MAX 10系列器件是Altera最新推出的一个系列产品,不仅继承了之前MAX系列器件的特性,而且逻辑资源密度大幅提升,最高有50K逻辑单元(LE),完全不逊于一些低端的FPGA器件。更为重要的是MAX 10还包括了全功能FPGA特性,如嵌入式处理器软核、DSP模块、DDR3存储控制器等等。
通过上面的体系结构图可以了解MAX 10的新特性:
- 双配置闪存: 一个芯片上可以存储两个镜像,在镜像间动态切换
- 模拟模块: 集成ADC、电源管理以及温度传感器
- 瞬时接通: 配置时间毫秒级
- Nios II 软核嵌入式处理器:支持 Altera 软核 Nios II 嵌入式处理器的集成,提供了单芯片、完全可配置的瞬时接通处理器子系统。
- DSP 模块:第一款具有 DSP 的 非易失性FPGA
- DDR3 外部存储器接口:MAX 10通过软核IP存储控制器支持 DDR3 SDRAM 和 LPDDR2 接口,适合视频、数据通路和嵌入式应用。
- 用户闪存:具有 736 KB 用户闪存代码存储功能,支持Nios II 嵌入式应用。用户闪存容量取决于配置选择
除了NEEK评估套件上板载的这颗10M50DAF484C6GES器件,此系列的产品还包括了面向中低端、功能有所删减的10M02、10M04、10M08、10M16、10M25、10M40,它们之前的差别如下图所示。(下一页)
FPGA开发板推荐:
上电使用
MAX 10 NEEK开发套件默认的是MicroSD卡启动,MicroSD卡中出厂已经预置了一些演示用的Demo,我们通过开发套件配备的5V/3A适配器实际通电来看看,按下板卡上的红色电源按键启动系统。
启动后我们可以看到7个不同功能的Demo,包括摄像头、传感器、触摸屏等不同的功能应用。
这里就随便挑几个大家可能比较关心的应用来看看,比如摄像头功能,可以实现自动对焦以及触摸对焦,如果配合手势还能实现ZOOM-IN功能。
摄像头应用的系统原理如下所示。(下一页)
FPGA开发板推荐:
点击G-Sensor的应用,发现实际呈现的是板卡上的ADXL345三轴加速度计以及光线传感器的功能,如下图所示。
这两个应用的实现相对简单,同微控制器类似,通过IO控制实现,原理如下图所示。
Painter应用,可以实现多点触摸的绘画,如下图所示,最多可以支持5点触摸。
官方MicroSD中自带提供的功能还是挺多的,本文就不一一演示了。下面我们来看看实际该如何来开发。
首先需要安装开发环境,推荐使用Altera的EDA工具Quartus Prime,由于MAX 10是Altera最新推出的产品,相应的EDA版本需要14.0.2以上的才可支持,而且14.0版本以后的Quartus Prime需要64位的系统方可支持,这方面就有点对PC环境有所需要,工程师要特别注意。而目前官网最新的版本已经到了15.1(Quartus Prime 15.1使用指导)。
Quartus Prime 15.1的文件很大,分为主文件、Modelsim文件和器件支持文件,可以按需求下载,需要注意的是,Quartus Prime提供了专业版、标准版以及精简版,笔者这里下载的是完全免费的精简版(专业版以及标准版需要购买licence,否则只有30天的使用期)如下图所示。
将需要安装的文件以及器件支持包放在同一个文件夹下,安装过程中会自动获取到,如下图所示。
安装完软件别忘了安装USB Blaster II驱动。(下一页)
FPGA开发板推荐:
此时,连接上5VJACK供电接口旁的miniUSB接口(USB Blaster II编程接口)
我们可以点电脑的设备管理器上看到相应的驱动接口显示。
另外,MAX 10 NEEK评估套件的开发还需要相关的资料,如器件手册,使用指导说明,源代码等,这些可以通过板卡亚力克外壳上的url地址去下载。
一切准备就绪后,打开安装好的Quartus Prime软件。
载入一个官方提供的project例程,如my_first_fpga。
编译。(下一页)
FPGA开发板推荐:
编译完成后下载,选择Tools-->Programmer。
在硬件设置中选择相应的调试器——NEEK10。
添加my_first_fpga.sof文件。
点击左边的start进行编程下载,右上角的进程显示100%的时候表示下载完成。
之后可以看到MAX 10 NEEK开发套件的LEDR0~LEDR3这4个LED实现缓慢的跑马灯的显示。
通过按住KEY0按键,LEDR0~LEDR4进行快速的跑马灯显示。
更多的例程本文就不再一一演示,在官方下载的使用指导、白皮书中有细致的步骤以及说明,有兴趣的朋友可以去看看(Quartus Prime 15.1进阶指导)。
小结
介绍了Terasic推出的基于MAX10器件的MAX 10 NEEK开发套件,板载Altera最新的MAX10器件 10M50DAF484C6GES,具有双配置闪存、Nios II 软核嵌入式处理器、DSP 模块等特色,NEEK开发板还具有丰富的外设资源,包括电容式触摸屏、800W摄像头、音频电路、板载USB Blaster编程器等,无论是学习还是开发,MAX 10 NEEK开发套件丰富的功能绝对能让你玩到爽、爽到爆,本文也只是体验了其冰山一角的功能,更多的功能等你来发掘。\
