嵌入式 > 技术百科 > 详情
三星Exynos 8895大战高通骁龙835 旗舰芯孰强孰弱?
发布时间:2020-06-16 发布时间:
随着几天之前三星新一代 9 系列处理器 Exynos 8895 的正式公布,第一波 2017 年最强移动处理器已经完全公开,分别就是高通的 Snapdragon 835 和三星 Exynos 8895。有意思的是,三星的新一代旗舰智能手机将会同时采用这两款处理器,不出意外就在 4 月份正式出货。
现在很多机友开始讨论,究竟是高通强还是三星厉害,考虑到目前还没有 Snapdragon 835 和 Exynos 8895 的成品设备,实际比拼肯定做不到。不过,我们可以从高通和三星官方公布的信息,来了解在性能和特色方面谁更占优势。下面先来看近两代高通和三星移动旗舰芯片的对比图:
性能预期比拼
2017 年,我们又从四核重新回到了八核处理器时代,不过与之前最大的区别是高通和三星都开始定制 CPU 内核了。芯片之间的战争还是如此熟悉,虽然还没有真机成品,但两家公司都开始吹嘘各种新的芯片能够提供多么惊人的性能和能效提升了。
高通吹嘘 Snapdragon 835 相比 821 性能提升了 20% 左右,而三星吹捧 Exynos 8895 比 Exynos 8890 提升高达 27%。可三星的公关似乎暴露出了保守的一面,因为既然是 9 系列,为何命名上没有直接“9”字开头呢,反而选择末尾添“5”。芯片定制方面,高通的 Kryo 280 内核依然是基于 ARM 的半定制内核,三星则通过 ARMv8 ISA 授权基于熟悉的 big.LITTLE 配置设计大内核。
我们无法知晓高通和三星在芯片内部所做的确切设计和改进,但目标重点肯定都是优化性能和能效。得益于三星最新的 10 纳米 FinFET 工艺制程,两枚芯片功耗相比上一代都降低了 40%。如此来看,既然这两年的旗舰芯都是三星代工,而且上一代性能如此接近,那么 2017 年实际对比的结果应该也不会相差太远。
抛开 CPU,GPU 才是两家最值得较量的部分。我们也看到两家公司大肆宣称在图形处理器性能上做了大量改进,高通将 Adreno 530 升级到了 Adreno 540,3D 渲染性能提高了 25%。而三星则采用了 ARM 最新的 Mali-G71 MP20,这可是 20 核 GPU 的配置,与上一代 Mali-T880 MP12 相比,不仅能效也提升了 20%,而且核心密度提升 40%,所占空间更少,所以三星得以额外塞进 8 个内核。三星官方称这是飞跃式的性能提升,比上一代提升高达“60”左右。
去年高通 Snapdragon 821 和三星 Exynos 8890 在 GPU 性能的对决中,三星甘拜下风,如此来看三星计划缩减与高通在 GPU 性能上的差距,甚至有可能赶超。
摄像头和视觉处理
双摄像头今年是飞速增长期,据称三星的旗舰也加入了双摄配置。不管怎样,三星 Exynos 8895 和高通 Snapdragon 821 都是支持双摄像头技术的,区别在于前者支持 2800 万像素 + 1600 万像素的组合,而后者最多支持双 1600 万像素。
当然了,实际设备不可能配备那么高像素的传感器,而且高像素不代表成像质量就一定优越。双摄像头目前在成像质量上,暂时输给传感器与单个像素尺寸较大的单镜头手机,不过却带来了很多专业相机上的功能玩法,例如“光学变焦”,长焦,广视角,HDR 增强,先拍照后对焦和景深虚化等等功能。
除了基本的功能,三星可是下功夫为 Exynos 8895 加入了 VPU视觉处理单元,主要负责分析摄像头捕捉的视觉信息,能够识别和分析物体的移动轨迹,大幅增强运动检测、视频追踪和全景拍摄方面的表现。高通也吹嘘自家对 VPU 的改进,号称增加了 10 位色彩的支持,同样可对捕捉目标检测,提面部识别和手势检测等,甚至是用于 VR 和 AR 应用。
另外,Snapdragon 835 目前已经支持 4K @ 30fps 视频录制,但三星略强,可支持 4K @ 120fps 视频捕捉。高通表示 Snapdragon 835 得益于改进的 Hexagon DSP 和 Symphony,现在能够更好的支持深度机器学习了,而三星最大的突破也在于此,升级 SCI 使其首次支持 HAS 异构系统架构,确保 CPU 和 GPU 之间高速缓存的一致性,更有助于 AI 人工智能和深度学习等方面的快速计算需求。
更快的数据传输速度
高通 Snapdragon 835 最大的一个亮点在于内置了 X16 千兆 LTE 调制解调器,可实现峰值 1Gbps 的下行速度和 150Mbps 的上行速度,而且前段时间还在澳大利亚进行了实测。三星似乎一点也不眼红,因为三星同样有自家强大的调制解调器,并在今年速度方面赶上了 835,无论上下行的峰值速度都与高通对等,并提供了比 835 更高的 5 段载波聚合。
随着千兆 LTE 的普及,线上 4K 视频播放和实时 VR 直播将变得更加轻而易举。当然了,峰值速度并不代表实际速度,只是在某些真正提供高速 LTE 网络的区域性能会好一些,毕竟多频段载波聚合技术得到了提升。另外,搭载 835 和 Exynos 8895 的手机,至少在未来几年的 4G 网络发展中,完全不会落伍。
小结
尽管高通和三星都基于不同的方式设计了不同的最新一代 SoC 系统级芯片,但两者有很多功能都交叉重叠了。高通在回归八核设计的同时增强了 DSP、ISP 等组件的功能,而三星则在 GPU、LTE 和 ISP 方面做了大幅提升。目前两者要区分出几个独特的功能比较难,例如三星多了 4K 120fps 视频拍摄,高通有 Quick Charge 4 快充。
说实话,两枚芯片暗藏的亮点都是异构计算平台,高通通过 CPU、GPU、DSP 和软件框架组合搭建,三星也升级 SCI 使其首次支持 HAS 异构系统架构,这些虽然是日常看不到的东西,但正是这些深度的技术特征让两枚芯片可挖掘的潜力更加巨大。总之,我们希望赶紧有 Snapdragon 835 和 Exynos 8895 手机上市,看看两者在性能和功能上的真正比拼。
科胜讯推出针对全球有线数字机顶盒和宽带数据应用的DOCSIS2.0+芯片解决方案
