三星生产了很多高品质的智能手机和平板电脑,最近其又推出了一款新的高端智能手机三星Galaxy Note。采用了超大的5.3英寸触摸屏,三星Galaxy Note是世界上最大的智能手机,它模糊了智能手机和平板电脑的界限,既有智能手机的轻巧又有相对来说较大的屏幕,更像是一个智能手机和平板电脑的混合体。根据不同的地区三星推出了不同的3G和4G功能手机,这次拿到的Galaxy Note N7000是一个支持3G功能的版本,下面来看看这款全世界独一无二的智能手机里面的秘密。
1.Galaxy Note
Galaxy Note 根据地区不会有同不同网络制式,而Galaxy Note N7000是一款3G版本的智能手机(国内版本为i9220),与4G版本Note不同的是N7000也不包括NFC(近场通讯)功能。
主要特点有:
- ——尺寸146.85 x 82.95 x 9.65mm,重量178g
- ——双核1.4GHz Exynos处理器,1GB RAM,16GB 内部flash存储
- ——5.3“WXGA(1280x800)HD Super AMOLED触摸屏
- ——800万像素主摄像头,200万像素前置摄像头
- ——Wi-Fi 802.11 a/b/g/n,BlueTooth3.0+HS
- ——HSPA+ up to 21Mbps 850/900/1900/2100,GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
- ——加速度感应、陀螺仪感应、电子罗盘、接近感应、光线感应、气压计
- ——全球定位系统(A-GPS和GLONASS)
打开包装盒,一定会被5.3英寸的大屏幕震撼,配件中包括了一个耳机、USB线、充电插头以及电池。
机身的空间增大了,因此也配备了更强劲的电池,容量达到了2500MAH。
与Galaxy系列手机外观相似,正面采用了一体化屏幕设计,下部有一个“HOME”按键,与iPhone的按键相似,不过在左右两边还有两个隐藏式触摸按键。分别对应“菜单”和“返回”功能。
屏幕左上角有一个200万像素前置VGA摄像头,摄像头左侧是光线和距离接近感应器。
手机的背面采用了轻薄的塑料后盖,下部有一个扬声器
而在上部这是一个800万像素摄像头和LED闪光灯,不过摄像头镜头没有保护层,容易被划伤。
Note的侧边采用了金属电镀,看起来更有质感,在右侧有电源/锁屏按键,
手机左侧边则是音量调节按键。
手机底部有一个目前通用的micro-USB接口,旁边有一个针孔式麦克风,最右边这是一个小孔用于放其特有的手写笔。
在顶部边沿有一个3.5mm的耳机插座和另外一个针孔式麦克风。
2.超大触摸屏
Galaxy Note中最吸引人的就是它的5.3英寸超大电容触摸屏,支持多点触摸,不仅是世界上最大的智能手机,而且是第一次采用了三星的 HD Super AMOLED 显示屏。
AMOLED(Active Matrix/Organic Light Emitting Diode)即有源矩阵有机发光二极体面板,是OLED技术的一种,AMOLED屏幕的构造有三层:AMOLED屏幕、Touch Screen Panel跟外面保护的那层玻璃,而三星的Super AMOLED少了中间那层,直接将Touch Sensor做在AMOLED上了。因此Super AMOLED面板比AMOLED屏幕更薄,触控就更灵敏,而且因为少了一层阻隔,显色更亮丽。
HD Super AMOLED是三星推出的一种新型Super AMOLED显示技术,为了满足了高清(HD)格式需求,分辨率达到了1280x720或更高。采用了新的材料和制作工艺实现了更高的解析度,不过HD Super AMOLED仍然采用了以前的Pentile像素矩阵(一个像素点上有两个子像素),由于屏幕尺寸增大,其dpi还是有很大提高。Galaxy Note是第一款采用HD Super AMOLED的产品,屏幕尺寸5.29英寸,色彩达到16M位,分辨率更达到1280x800以及大约285 dpi。
3.S-PEN智能笔
Galaxy Note另一个最大特点是配备了手写笔(Stylus):S-PEN智能笔。自从iPhone开始电容触摸屏流行以后,手写笔就被人冷落。三星这次重新配备最新科技的智能手写笔,对于习惯用手机记事来说无疑是非常有吸引力。
S-PEN采用了电磁感应技术使得能在电容屏上输入,同时采用了Wacom 公司的数字系统达到了精确地压力敏感输入。换句话说就是使用S-PEN的时候有点像用一般的笔写字,使用不同的力会在屏幕上显示不一样的输入结果。
S-PEN上还有一个按钮,当按下这个按钮时可以实现一些其他功能比如抓取图像等,当然这需要软件的支持。
目前Galaxy Note上安装的系统版本是Android2.3,三星已经开放了手写笔的API方便开发应用软件,在下一个版本Android4.0中将会对手写笔完全支持。
4.第一步取下后盖
Galaxy Note背面右上角有个指甲盖大小空隙,在这里用指甲很容易取下后盖。
可能为了保持机身的薄度,塑料后盖非常轻薄。可以看到后盖上没有任何线路,据自三星的官方博客透露在Galaxy Note的4G版本中后盖上有NFC(近场通讯)天线。
5.第二步拆下框架
这里手机的中间框架是用十字螺丝固定,一共有9个,很简单用小的螺丝刀先将背面的固定螺丝全部卸下。
屏幕和中间框架是用塑料卡扣扣在一起。将指甲伸进屏幕和支架的缝隙,沿着侧边滑动,轻轻用力将框架和屏幕分开。
拆下框架支架,可以看到内部结构并不复杂,没有叠层设计。
框架架上主要是一些内部的天线,右上第一个弹片是GPS天线,在它下面是Wifi和BT(蓝牙)天线,左上角是NFC天线。框架的下面扬声器的罩子。
6.第三步取下天线模块
下部是手机的主天线模块,天线做在手机底部可以减少辐射。将下方的3个固定螺丝螺丝松开,卸下天线模块。
这个块中包含了扬声器,还有一个麦克风的针孔也是开在这里。
下面是带USB接口的附属电路板,它的一边还被压在主板下面,所以暂时先不管它。
7.第四步取下主板
现在将主板上的一些排线连接器,注意还有2个固定螺丝取下来,天线也取下来,这个天线连着底部附属板上。
一切完成了,主板轻松取下,很简单,注意现在上面有不少EMI屏蔽块。
8.第五步取下屏蔽块
所有重要模块都在这一块主板上,去掉它上面的的屏蔽块。
首先看主板的背面,这里有主处理器单元。
1)K3PE7E700B-XXC1,三星的猎户座Exynos 4210 SOC。内含双核ARM Cortex A9,速度达到1.4GHz。
Exynos 4210内含双核ARM Cortex A9,速度达到1.4GHz。其采用了flip-flop(倒装芯片),1GB的LPDDR2 RAM封装在在处理器上面。
Exynos4210还集成了ARM自家的多核心GPU Mali-400 MP,它是世界上第一个符合OpenGL ES2.0 标准的多核 GPU 可将二维和三维加速性能扩展到 1080 像素的分辨率。
2)KMVYL000LM,三星的多芯片存储器封装(MCP),容量16GB
3)MAX8997,MAXIM公司的 MAX8997电源管理芯片(PMIC)。
智能手机要求越来越轻薄、集成的应用越来越多(不再局限于通信)、电池要求更耐用,因此对于电源管理变成了智能手机设计中非常关键的环节。电源管理芯片希望能集成更多的电路,更小的尺寸以及提供更多路的电压。
2011年世界移动通信大会上(MWC),MEXIM(美信)宣布了为三星Exynos 4210(S5PC210)系统手持平台提供电源管理方案的PMIC MAX8997。MAX8997是MAXIM为三星Exynos 4210 应用处理器(AP)定制的一款电源管理芯片。MAXIM作为三星长期的合作伙伴,MAX8997是PMIC MAX8998(三星S5PC110)的下一代产品。为了满足新的处理系统的更高性能要求,MAX8997采用MAXIM专有的BCDMOS工艺以及最新的科技实现了更高的集成度和效率。
很可惜MAX8997作为一款定制芯片,没有详细的技术细节。MAXIM在电源管理方面有完整的解决方案和IP,MAX8997在单芯片内集成了各种固件和电路,采用WLP封装尺寸只有5.6 x 5.6 x 0.4mm。目前只知道一些大概的参数:
- —— 7路高效降压(step-down)转换器
- —— 21路低压差线性稳压器(LDO)
- —— I2C编程接口
- —— 电池充电电路,电池电量计量
- —— 实时时钟(RTC),马达驱动
- —— 12路GPIO,micro USB接口
- —— 摄像头闪光灯(LED)驱动
4)PMB9811,标识为Infineon PMB9811 XG626,Intel收购了infineon无线处理业务推出了Intel XMM 6260移动手机处理平台。PMB9811是一款基带处理器,支持2G/3G网络通讯。
5)SKY77604-11,SKYWORKS公司的功率放大模块。
6)BCM47511IUB2G ,Broadcom公司的导航模块BCM47511,集成了GPS和GLONASS(俄罗斯格洛纳斯导航)两种全球定位系统。
反过来看主板另一面。
1)WACOM W8501 LCD驱动控制芯片
2)FA102748A,据Chipworks透露这是由Murata所封装生产的通讯模块,里面主要包括了Broadcom BCM4330,是一颗集成无线通讯单芯片,集成了Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n (MAC/baseband/radio), Bluetooth 4.0+HS, and FM 收发器。
3)Yamaha YMU823 Audio CODEC声音解吗译码器
4)Audience eS305 语音处理器
5)据chipworks报告Galaxy Note中共有9轴传感器:
- ——标识2139 C3H,ST LIS3DH 3轴加速度传感器(accelerometer)
- ——标识AGD8,ST L3G4200D 3轴陀螺仪(gyroscope)
- ——Asahi Kasei AK8975 3轴地磁传感器(电子罗盘)(geomagnetic)
6)标识1274 U143 047,估计为气压计(barometer)。据chipworks报告应为Bosch BMP180
9.第六步取下主摄像头
主摄像头也是黏在主板上,先将排线连接器松开,因为粘的比较紧密,需要轻轻撬下来。
主摄像头为800万像素,可以录制1080p高清视频
摄像头模组上面有一颗富士通半导体的图像处理ISP芯片,标识为MGB043。
10.第七步取下耳机插座
现在只剩下一些小模块,首先取下位于最上部的一个EMI屏蔽块,这个是屏蔽耳机信号的干扰的。
接着可以将耳机插座取下来,虽然有胶水粘着,还是很容易取下,不需要特别的工具。耳机插座是常用的3.5mm插座。
与它连着的还有一个是距离接近传感器。
11.第八步取下前置摄像头
同样也在EMI屏蔽块的下面,轻轻将前置的摄像头取下,这里也被胶水黏住,小心慢慢取下来。
前置摄像头是200万像素的,视频格式是VGA模式。而与摄像头连在一起的有一个光线传感器。
12.第九步取下附属板
现在可以将天线连着的带有USB接口的附属电路板拿出来了。
这个micro USB口支持高速(High Speed)USB 2.0,在最右边的就是小mic
13.第十步
触摸屏和支架是融合在一起,这里需要特别的工具热风枪才能卸下来。
不过可以看到采用的触摸屏控制芯片。芯片的标识比较模糊,不过可以看到是ATMEL公司生产的。
Galaxy Note支持多点触碰,根据chipworks的报告应该是采用ATMEL的控制芯片MXT540E。基于32位AVR 处理器架构支持中等尺寸的触摸屏。
注意支架这里开了一个槽,是用来放手写笔的,有笔帽和塑料弹片扣,很巧妙保证笔不会滑落。
在笔帽的上端是震动块,也是紧紧黏在框架上。
14.小结
至此Galaxy Note就基本被拆解完成了。
从拆解过程来看,Galaxy Note N7000的拆卸还是比较简单,基本不需要特殊的工具。Galaxy系列手机设计非常成熟了,在一个小小的手机主板集成了大部分功能模块,这也使得内部设计模块化,更简化装配。摄像头、耳机、震动马达等附件都与主板分离可以单独更换,维修起来会更节省工作和成本。
