与USB 3.0接口相比,USB 3.1接口不仅供电能力有较大的提升,其数据传输速率也从5Gbps翻倍至10Gbps,可以说是把USB接口的性能推到了新的高度。不过这些毕竟是理论数据,USB 3.1接口的实际表现是否也像纸面数据那样出色呢?AnandTech做了实际测试进行验证。
这次AnandTech使用了微星X99A Gaming 9 ACK主板进行USB 3.1接口的测试,这款主板提供有两个USB 3.1 Type-A接口,它们是从ASMedia提供芯片扩展而来,使用PCI-E 2.0 x2通道,接口理论最高速率可达10Gbps。此外主板上还提供有通过VIA芯片扩展以及主板芯片原生的USB 3.0接口,这次也有加入测试,用作于USB 3.1接口的对比。
设备方面,由于目前尚未有基于USB 3.1接口的外设,因此这次测试中AnandTech使用了ASMedia的USB 3.1测试开发板,这款开发板使用了ASMedia ASM1352R控制器,可以提供两个SATA 6Gbps接口并支持RAID 0阵列。测试中开发板连接有两个英特尔530 240GB固态硬盘,并开启了RAID 0阵列,以发挥开发板的最高性能。
测试平台的其它组成部件还包括有Core i7-5960X处理器、总计32GB容量的DDR4-2133内存、华硕R7 240 2GB显卡和OCZ Vertex 3 256GB固态硬盘,使用的是OCZ NX系列1250W金牌电源,操作系统为Windows 8 Build 9600。
从测试结果来看,USB 3.1接口的实际性能确实要比USB 3.0接口高出不少,连续读写速度在500MB/s到600MB/s左右,最高成绩甚至可以突破700MB/s。而USB 3.0接口的实际连续读写速率大概在300MB/s到400MB/s(原生接口,第三方接口成绩更低),虽然已经是相当不错的成绩,但比较USB 3.1还是要逊色不少。
不过需要一提的是,USB 3.1接口的理论速率是10Gbps(1.25GB/s),但由于其采用的是128bit/132bit编码方式,再加上还有一些预留给其它功能的带宽,因此USB 3.1接口的有效带宽实际上是7.2Gbps(900MB/s)。AnandTech认为在实际应用中USB 3.1接口应该可以达到800MB/s的水平,这次测试只达到了700Mb/s的成绩,看来现有USB 3.1接口产品还有可以改进的空间。
以上是AnandTech的USB 3.1接口测试成绩。
