今年推出的天猫精灵X1,其硬件本身并没有太多开创性,它采用了Echo的环形麦克风阵列方案,并吸收了谷歌Home的简洁性,更多的算是一种跟随。不过我们依然可以从其电路板设计、音箱结构设计、代工工艺看出当下智能音箱产业链逐渐完善成熟。以下是阿里天猫精灵X1的拆解。
天猫精灵的拆解需要从底部开始,撕开底部的橡胶垫并移出3颗螺丝钉,就可以掀开底座,看到白色的环形导光板和灯控电路板了。
没错,电路板外围的白色部分就是12颗LED灯。底座电路板正面有一颗德州仪器的型号为TAS5751M的数字音频功率放大器,背面还有一颗S0903的灯控芯片。
继续往下拆,接下来是一个锥形辐射器用以声音更均匀的扩散,以及周围密密麻麻的织网。
再下面是天猫精灵的发音单元:一个全频扬声器,only one!上面显示其功率为5W。所以相对于其他音箱,尽管天猫精灵体积小巧可爱,但一定程度上是以降低音质为代价的。
取出扬声器,再移除内筒内的的4颗螺丝钉,就可以将天猫精灵的外壳和内筒分离。内筒一侧有一个振膜,通过震动增强扬声器的低音效果。
翻转内筒,就可以看到天猫精灵顶部的静音按键,而顶部是该音箱最重要的部分,主控电路板和麦克风阵列板都在这里!
麦克风阵列板位于主板的上方,而这通过排线和分离插座相连,二者之间还加有黑灰色导光塑料板。其中麦克风阵列板通过双面胶与顶部相连,小心拆开后是这样的!6颗麦克风环形至于面板边缘一周,并覆有黑色橡胶。
该麦克风阵列由思必驰提供,而数字麦克风则来自敏芯微电子。该电路板上还有4块德州仪器型号为TLV320ADC3101低功耗立体声ADC(模数变换器)。此外,还有一块A1semi的型号为AS9050D的触摸控制器。
在主控面板的正面,天猫精灵的主控芯片为MTK(联发科)MT8516智能语音芯片,也是MTK近期专门为语音设备打造的芯片。主控芯片下面还有一块散热片。
此外,天猫精灵还应用到了三星的RAM,型号为K4B2G1646F,2Gb(128M x 16);镁光的闪存Flash,型号为29F2G08ABAE,存储容量为2G (256M x 8)等。有趣的是主控面板上还有天猫Logo。
总的来说,天猫精灵的拆解还是比较轻松,零部件也相对较少,设计结构相对简洁,集成性较高。但其单个全频发音单元以及音腔共振结构,一定程度牺牲了音质。
天猫精灵则是近期的新品,无疑其方案和硬件的成熟度都更高,MTK的芯片集成度也更高,从其电路板、机身、工艺等的简洁性都可以看出。天猫精灵则代表了行业的一个缩影,体现了行业开始走向成熟。
