自从红米从小米体系中品牌独立后,小米手机系列肩负起整个小米高端化,形象提升,价值延升的重任。小米数字系列是小米的起家产品和看家产品,雷总这几天高频率地在微博上曝光小米9的产品信息,就是在给数字系列造势,提高热度,想借小米9系列打好新年第一战,直接对标华为。
外观:新增全息幻彩蓝和全息幻彩紫配色
目前,小米9已放出了全息幻彩蓝和全息幻彩紫,还有深空灰三种配色的渲染图。雷军称,通过纳米级激光全息工艺,加双层镀膜,小米9在不同的光线下会呈现出炫丽的彩虹色并闪现金属光泽。
处理器:搭载高通骁龙855
小米9搭载了主频高达2.84GHz的高通骁龙855,骁龙855采用了7nm工艺制程和Kryo 485架构。其中八个核心分成三组,一个2.84GHz超级大核 + 三个2.42GHz大核 + 四个1.80GHz小核,用于更好平衡性能和功耗。在安兔兔上,小米9跑出了387851的分数。
相机;索尼4800万传感器和三镜头闭环马达
小米9的后置三摄实现了微距、超广角风景、标准街拍和人像四个镜头功能。小米9使用反差、相位、激光进行混合对焦,三个摄像头都用了闭环马达,借此来提高对焦和成像速度。小米9的三个后置摄像头和前置镜头参数如下。
4800万广角镜头,f/1.75光圈,6P镜头,索尼IMX586传感器,1/2英寸超大感光面积。
1200万人像镜头,f/2.2光圈,6P镜头,背景虚化,2倍光学变焦。
1600万超广角镜头,f/2.2光圈,6P镜头,117度,这个镜头同时支持了4cm微距。
2000万前置镜头,支持小米AI美颜所有功能。
屏幕:103.8% NTSC色域和90.7% 的屏占比
小米9采用了三星AMOLED顶级屏,103.8% NTSC超广色域,亮度高达600nit,60000:1超高对比度。同时,该屏幕还获得了德国电气工程师协会VDE的护眼认证,屏幕的有害蓝光占比只有12%,比LCD降低了33%。小米9拥有90.7% 的超高屏占比(类似坚果R1的美人尖设计),高灵敏的屏下光线传感器,第三代超声波距离传感器。小米9的屏幕盖板,采用的是康宁第六代大猩猩玻璃,耐摔表现比康宁第五代大猩猩玻璃提高了50%。
指纹:屏幕指纹识别
小米9的屏幕指纹技术(屏幕指纹,Fingerprint on display, 简称FOD),在OLED屏下隐藏着由3片镜片构成的光学指纹传感器,类似微距相机,单个像素高达5μm,以提升指纹识别速度和准确率。小米9在干手指、低温、户外阳光直射的场景下提高了解锁成功率,在夜晚或昏暗场景下通过降低指纹解锁显示区域亮度来减少解锁漏光引起的视觉不适。
雷军表示小米9采用屏幕指纹技术比传统电容式指纹的综合成本至少增加了150元,屏幕指纹相当于5μm的微距相机,目前比传统价格高好几倍,加上屏幕指纹只能配合OLED屏幕使用,但OLED屏又贵得离谱;背部指纹还是技术成熟度和性价比最高的方案,期待可以配合LCD屏使用的屏幕指纹技术早日突破,小米一直在改进出现多年但还是缺乏优秀的识别率和使用体验的侧边指纹。
扬声器:超线性扬声器和等效0.9cc的大音腔
小米9采用了 12x17 高品质超线性扬声器。音腔设计搭配Bass材料,达到了等效0.9cc的大音腔。 使用了业内顶级超高压Smart PA,专门针对音响系统做散热,来达到更好的音效。自研的MiSound,针对用户偏好做了专业的调音和测试。
传感器:双频GPS和红外遥控的回归
小米9的NFC使用的是NXP新一代的SN100T芯片,读卡和交易速度更快,容量更大,可以绑定多张卡(京津冀互联互通卡,免费开卡,优惠到2019年底)。小米9的双频GPS,通过L1+L5双频段可以在城市有效抑制GPS信号反射带来的干扰,并且可以校正信号穿过电离层造成的延时,重点优化了步行导航、隧道导航,定位更快更精确。另外,小米9上又重新加回来了红外遥控。
系统优化:新增Game Turbo游戏模式和AI按键
据雷军所说,为了充分发挥骁龙855的强悍性能,小米这次重点设计了Game Turbo游戏模式。智能感知游戏复杂场景,实时调度系统资源,有效避免卡顿。在游戏中能呼出游戏工具箱,看到实时CPU, GPU 使用率和帧数。
小米9玩游戏开启显示增强功能,提升了迷雾、夜景、草丛、林地的画面对比度,玩家也可以根据自己的喜好选择明亮或者鲜艳的画面。小米还为不同的游戏定制了音效参数,音乐类游戏外放更加震撼;吃鸡类游戏带上耳机脚步声更加清晰,能够听声辨位提前预判附近敌人的位置。当你和队友进行语音交流的时候,能够通过环境音降噪,降低游戏背景音对语音通话的干扰。
此外,小米针对游戏的触控跟手性问题进行了专项优化,大大降低了从触摸到屏幕响应的延迟,能根据不同的操作习惯自定义跟手程度,类似于鼠标的灵敏度。
小米9新增了AI按键,长按直接呼出小爱同学,还可以自定义:单击、双击都能设定不同功能。小米还效仿了苹果的Siri捷径功能,新增“小爱捷径”,可以一键呼出常用的快捷功能,完成各种复杂连续操作。
透明尊享版:拥有12G内存和透明玻璃后盖
小米9还会推出透明尊享版,该版本采用7片式镜头加f/1.47光圈的4800万像素主摄,12G超大内存。整个背面玻璃下方只有0.4毫米,也就是4张A4纸的厚度。小米在带有散热作用的0.3mm超薄铝片上,利用材质和工艺处理的对比视觉差,以及结构处理的首发,在渐变的玻璃背部上方创作出视觉丰富的观感效果。
定价:起售价可能会在三千到四千之间
关于小米9的定价,雷军在微博表示,小米旗舰机,一定要去掉性价比的束缚,专心做最好的产品。这次为了做好小米9,堆了太多料。比如,小米9的三摄,全部是6P镜头,全部是闭环马达,所有版本都采用第五代屏幕指纹。小米9的制造和研发成本,绝对不便宜,期待我们卖到特别便宜的价钱,完全做不到。小米9肯定比小米8贵不少,特别希望大家的理解!当然,我们依然会坚持小米价值观:同样品质和性能的产品,我们每款产品,价钱都厚道!当初小米8发布的起售价格是2699元,加上雷军在微博上放出3999以下价位的手机下巴对比。所以目前推测小米9的起售价应该在3500元上下。
