佳明Forerunner 235是一款运动健身智能手表。工程塑料表壳+硅胶运动表带设计,重量仅为41.9g,另外该智能手表特点是1.23英寸(分辨率为215x180)半反半透彩色电子墨水屏,降低待机功耗,该墨水屏本身不具备背光,不过在显示屏周围增加了光照,轻按电源按键即可点亮,方便用户在夜晚使用。再加上外层半反半透式保护玻璃,在户外阳光直射时会比常规的LCD屏幕更加清晰。佳明Forerunner 235内置GPS可不依靠手机独立记录运动轨迹,支持50米防水。
下面随eWiseTech工程师一起来看看佳明Forerunner 235的内部构造。
首先卸下连接表带和机身的小轴承,相对传统手表的弹针轴承,佳明Forerunner 235采用了对锁形式的小轴承(2组六角螺丝),包装配件内还附带拆装这一组六角螺丝的工具,让拆卸更换表带更为简便。
佳明Forerunner 235的屏幕模组通过一圈防水泡棉和表壳粘连,用热风枪加热取下佳明Forerunner 235半反半透彩色电子墨水屏,这块屏幕相对于使用OLED屏幕的手表,色域偏低,显示图片时色彩和细节表现稍弱,但是作为一款以分析运动数据为主的智能手表而言,屏幕色彩已经基本够用。
关键是正常情况下,每天运动半小时左右,记录同步数据,可续航一个星期左右!这是目前大多数智能手表无法做到的,超长的续航时间也在一定程度上弥补了色域偏低的缺憾。
拆下固定主板的两颗螺丝,取出主板模块,表盘内部就仅剩中部的心率传感器和侧框上的金属蓝牙天线。
电池通过双面胶固定在主板背面,容量为180mAh;内置的GPS天线模块(LDS技术)通过插槽扣在主板正面,可不依靠手机独立记录运动轨迹。
从后壳侧框和中部分离出蓝牙天线和心率传感器模组。
从下图可以看到心率传感器小板上使用了大量胶和后壳进行固定来增强连接可靠性。
主板正面:MTK的GPS芯片,Macronix的闪存,Analog的加速度传感器,Nordic的蓝牙芯片,Maxim的微控制器和电源管理IC,另外还有2颗Atmel的微控制器。
主板背面:意法半导体(ST)的6轴加速度计/电子罗盘芯片
主板背面除了一颗加速度/电子罗盘芯片,还集成有刀片式电池接口和振动马达。
整个拆解过程eWiseTech工程师发现,作为运动手表佳明Forerunner 235内部器件并不多,而且由于表盘为塑料材质,表带为硅胶材质,使得手表总重量仅为41.9g,戴在手上非常轻便。塑料表盘也让GPS和蓝牙天线更易于安置设计。在主要器件上,佳明Forerunner 235通过泡棉胶粘连密封(如:屏幕和机身)。180mAh的电池+低功耗的半反半透彩色电子墨水屏,让佳明Forerunner 235智能手表在常规情况下续航长达一周时间。
