从网络上存在的众多关于Galaxy S4的新闻与评测来看,我们知道Galaxy S4依旧是采用了塑料材质,在做工方面显得没有像HTC One的一体成型工艺那么精致,但这样的好处便是方便维修且维修成本低廉。那么具体情况是怎么样的?准备好工具后,我们就开拆了。
Galaxy S4塑料机身拆解
三星Galaxy S4 采用了万年不变的塑料材质,并且保留了可更换电池的设计,所以我们先开后盖。
和S3一样,开启后盖是相当容易的事情。
塑料材质的后盖很薄,与Galaxy S Ⅲ 有点相似,同样极具韧性,不过建议大家还是不要用力弯拆它,因为拿起来真是太薄弱了,工程机上的后盖脆裂问题我们并没有遇到。
Galaxy S4电池正反面
Galaxy S4 I9500配备了一块2600mAh的电池,比目前大屏的Android手机的电池容量都要高一些,续航能力实际如何,取决于其八核处理器的优化,具体表现请期待我们后续的评测。
在揭开后盖的Galaxy S4机身上,我们看到了Micro SD卡和Micro SIM卡以及摄像头和闪光灯。
Galaxy S4 背面一共有九颗螺丝稳固住机身,一些螺丝也在保修贴下,如果想要享有三星官方的保修政策的话,这贴纸可就不能私自撕下。
拧开后盖上的螺丝 。螺丝都是标准的十字螺丝,在维修的时候也是非常容易找到拆解工具的。
拧完螺丝,很容易就能将包裹着Galaxy S4主板的前后面板分离开,机身外壳除去螺丝是用内部的卡扣扣紧着的,安全牢固。
取下后机壳,Galaxy S4的主板就出现了。抛开Galaxy S4存在感极弱的塑料后盖,这里看起来Galaxy S4就比较好接受得多。
后机壳上有音量和电源/锁屏的实体按键,扬声器。扬声器扣在上面挺牢固的,取下有点费力,于是我们就不动它了。
主机身与主板拆解
卸下后机身的Galaxy S4
机身上方主板位置
机身USB接口下方
这样我们就可以看到三星Galaxy S4的主板区域。没有一体化成型的手机果真是容易拆解。
接下来我们继续将Galaxy S4的主板拆下来。这里固定住主板的螺丝只有两颗,同时还有一些排线与屏幕等其他部分相连,拨开排线轻易就能取下主板。
Galaxy S4主板与摄像头等部件拆解
①光线感应器
②听筒
③Synaptics S5000B触摸芯片
拆下主板后,屏幕面板背面的布局也是相当紧凑简洁。
Galaxy S4前置摄像头
先把窝居在左上角的200万像素前置摄像头取下,很小个。
Galaxy S4 1300万像素的后置摄像头
硕大的1300万像素的摄像头首先被取下。1300万像素的摄像头目前也是旗舰的标配了,至于成像效果如何,请留意我们的后续评测。
Galaxy S4的震动马达
Galaxy S4的3.5mm耳机插孔
覆盖着主板的卡槽
主板拿下来后,其中一面附着Micro SIM卡和Micro SD卡的卡槽,在卡槽下方还隐藏着一些重要的芯片。这个位置也是可以拆卸下来的,我们先留着。
将SIM卡和MicroSD卡卡槽从主板上卸下,我们能够看到更多主板上的芯片,这一面的芯片都是比较小个的。
卸下来的Micro SIM卡和Micro SD卡卡槽
Galaxy S4的USB接口芯片
再来一张
下面我们看芯片的详细注释:
Galaxy S4主板芯片详解
Galaxy S4主板上的芯片并没有采用金属罩保护,我们可以直接看到里面的一颗颗芯片。
1.博通20794S1A NFC 芯片
2.Intel PMB5745 基带处理器
3.Silicon Image 8240BO MHL 2.0发射器
4.SKY77615-11 功率放大模块
1.Exynos 5410 八核处理器芯片
2.Samsung KMV3W000LM-B310 16GB闪存颗粒
3.S2MPS11 Pmic 驱动芯片
4.Wolfson WM5102 音频解码芯片
5.Intel PMB9820 基带芯片
6.ATMEL UC128L5 微控制器
八核神器拆解总结:
太过薄弱的后盖
Galaxy S4拆解全家福
三星Galaxy S4 I9500的5英寸屏幕与屏幕表面的玻璃是粘合在一起的,玻璃与边框也是粘合在一起的,如果进行拆解就毁了这块屏幕了,当然,这里我们也可以看到屏幕一旦损坏,维修的成本肯定不低。入手了Galaxy S4的童鞋还是得好好爱护屏幕。
总得来看,刚刚上市的Galaxy S4目前是五千左右的价格,但在本次对其拆解中,总感觉整机做工并没有其他厂商的旗舰机那样做工出色。除了屏幕之外,其他部件的模块化设计非常纯熟,维修成本不高,并没有什么值得挑剔的,Galaxy S4还是维持着Galaxy S系列的做工。
