想必大家对“充电五分钟,通话两小时”广告语都不陌生吧,对于体验过OPPO的 VOOC闪充小编来说,从内心还是比较认可这句话的,有别于高通QC和联发科PE的“大电压。小电流”,自成一套“小电压、大电流”,达到快充的同时,功耗也是比较低。
不过,大多数人都了解,USB-Type-C已成趋势,毕竟优点都摆在那:相比Micro-USB有着更加纤薄的设计、更快的传输速度(最高10Gbps)以及更强悍的电力传输(最高100W)。Type-C双面可插接口最大的特点是支持USB接口双面插入,正式解决了“USB永远插不准”的世界性难题,正反面随便插。同时与它配套使用的USB数据线也必须更细和更轻便。
然而即便如此,OPPO最新旗舰的 R11S却依然采用Micro-USB 接口。除了官方声称那样:Type-C接口还不是刚需,Micro-USB依然是主流之外,其实还有另一种苦衷。OPPO的自家研制一套自成体系的快充方案(电源适配器、数据线、充电接口是一体专用的) VOOC闪充,其实只针对Micro-USB接口设计的,倘若更改Type-C 接口就需要再次投入资金和时间去研发,这是对一项成熟技术来说需要为一项还不算普及的器件做要重新设计是很不现实的,这也不能怪OPPO,毕竟在VOOC闪充诞生年Type-c接口还真不是趋势。
不过,既然VOOC闪充是“小电压。大电流”的模式。大电流意味着充电时适配器的输出电流能高达5A。然而USB规范上是USB2.0控制器允许通过电流最大范围是500mA-1200mA,那么VOOC闪充 最高5A大电流是到底怎么做到的呢?这也是很多网友不解的地方。
其实在这里,通过细心观察OPPO搭载VOOC闪充的手机数据线Micro-USB接口就会发现,其Micro-USB接口并不同于常规的Micro-USB接口,如下图所示:
由上图可知,与右边普通 5 针 Micro-USB 线不同,左边VOOC 闪充充电线Micro-USB接口上OPPO 为 其多加装了 2 针使其达到了 7 针线,这比起普通 Micro-USB,VOOC 闪充多了两针以识别所充电的手机是否支持 VOOC 闪充,扩大了电流传输同时降低了单通道电流过大的过载危险。这也正是OPPO VOOC 闪充能够支撑5A大电流的秘密。
其实,原理通俗地讲:手机充电就犹如两个底部互通的水池,一个是高水位,另一个是低水位,高水位向低水位注水,怎么才能加快其注水速度,无非有三种,一种是在互通水道不变的情况下,对高水位水池加压,也就是增大电压,这样充电功率增大,充电速度自然增快,高通QC和联发科PE就是这个道理,不过缺点就是由于电压过大,想进入电池必须要降压处理,这样损耗就一部分能量,导致手机发热,就影响充电使用。第二种,就扩帐水池互通水道,这样无需加压,水流增大,同样会缩短注水时间,就是增大电流。VOOC属于这种,由于进入手机电压不高,故无需进行电压转换,所以用VOOC闪充手机几乎不会出现发热现象,曾有专人检测过整个VOOC闪充充电过程中手机温度的变化,从最低温到最高温的温差只有3.3摄氏度,变化微乎其微。至于第三种就不用讲了,增压和扩张水池互通水道,也就是增大电压的同时也增大电流,目前来看,这样的快充方式小编还真没见过。
还有就是,从OPPO第一款支持VOOC闪充的 find7电池的充电接口是八个金属触点,如上图所示,一般的电池充电接口却只有四个。之所以电池上有八个触点,OPPO给出的解释是因为这块电池内有独立的电路,有四个触点控制供电,而有另外四个触点是控制电路的。依照小编猜测认为:OPPO把一整块电池分成很多个小电池,8个金属触点对应不同小电池,然后同时充电,这样就像是开外挂了一样,,,这和7pin的Micro-USB是同一个道理。
