之前就看过iPad Pro的拆解,现在轮到他的配件Apple Pencil 了。不过,也许你已经做好了心理准备,这样一支细小的笔拆解起来会非常麻烦。实际上,“非常麻烦”还不足以形容 Apple Pencil 的拆解难度。因为不仅是拆解过程吃力不讨好,拆解完之后 Apple Pencil 也基本废了。下面我们就一起进入正题,看看由 iFixit 带来的 Apple Pencil 详尽拆解。
简述
- 蓝牙 4.1
- 两倍于手指输入的扫描率
- 最高 12 小时电池续航
- 175mm x 8.9 mm
- 用于充电的 Lightning 接口
外界关于 Apple Pencil 的讨论根本停不下来,所以我们现在看一看它与其它手写笔之间在外形上有什么不同,上图是微软 Surface Pro 4 的 Surface Pen,下图则是 Paper 开发商 Fiftythree 的第三方配件 iPad Pencil,这款产品主要是用来配合 iPad 上的 Paper 软件进行操作,它与 Apple Pencil 在功能上有很多相似点。
第一步
苹果在包装盒上加入了 Lightning 转 Lightning 适配器,同时又加入了相关了提示,这样可以警示用户避免直接将 Apple Pencil 插入 iPad 进行充电的危险性。Lightning 插头的笔帽具有磁性,也许不久之后这些磁性就会消失不见。打开 Apple Pencil 的笔帽,我们可以看到一个此前从未出现过的产品型号:A1603。
第二步
以俯视的角度来观察 Apple Pencil,我们将从它的笔尖开始动手。这一步可以直接手取出,笔尖帽取出来之后我们可以看到一根细小的金属芯,它的作用应该是探测广角所用。iPad Pro 的数字转换器可以探测到每一次笔尖向屏幕发射的信号,从而计算 Apple Pencil 与 iPad 屏幕之后的广角。
第三步
我们直接来看 Apple Pencil 的 Lightning 插头,把它拆下来并不容易。虽然最终还是成功了,但是代价就是连接 Lightning 插头的排线就弄断了。这里需要注明的是,苹果把这支笔称为“Pencil”,而不是“Pen”又或者是“Stylus”似乎是没有道理的,因为它没有铅笔所带有的擦除功能。
把排线弄断,也就意味着拆解结束之后,再也组装不回来了。
第四步
见证暴力的时候到了。想要看到 Apple Pencil 的内部结构,我们必须使用工具将它的笔身锯开,在进行这一步时要非常小心,因为 Apple Pencil 的塑料外壳很薄,切割时很容易会伤到内部零件。切割外壳成功之后,我们看到了 Apple Pencil 的内部金属“机身”。
第五步
Apple Pencil 的内部金属“机身”与它的塑料外壳一样精致美观,这个时候我们还可以看到“机身”上还沾有一些粘合剂。幸运的是,我们在这个金属壳外看到了螺丝,意味着暂时可以把暴力放在一边了。在这颗细小螺丝的下方,一些同样细小的触点,也许这是苹果在进行内部测试时所使用的。
第六步
这是我们在拆解 Apple Pencil 时第二次使用切割器,否则就看不到更内部的结构。切割成功之后我们看到这款被称作“苹果铅笔”的产品内部其实是没有石墨的。它的电池为 3.82 v、0.329 Wh 锂电池,只有 iPhone 6s 电池容量的 5%。
第七步
把金属外壳拆下之后,我们取出了 Apple Pencil 的天线,看到很有风格的“苹果黑”和“苹果金”。随后我们看到了一根连接主板的尼龙排线,它位于 Lightning 插头和电池之间。与其它的苹果产品类似,Apple Pencil 的内部主板两面都包含有小元件。
第八步
对于大多数人来说,这将是见过最小的主板——整块主板只有大约 1克,我们一起来看看主板上面到底有些什么样的元件:
红色:ST Microelectronics STML151UCY6 超低功率的 32 位 ARM RISC
橙色:ST Microelectronics AS5C Y533,和 Apple TV 4 的零件一样
黄色:L05286 QS4 VG Z SGP 528
绿色:EWX 01129
淡蓝:高通 CSR1012A05 蓝牙智能 IC
第九步
我们回到金属壳这一步来取出笔尖,这时我们可以看到它的传感器。红色方框处的零件为 8529043 343S0008-A1。
总结
Apple Pencil 的可维修分数为 1 分,满分为 10 分,代表最易维修。
-笔芯和笔帽如果脱落又或者是丢失,用户可以自行更换
-这支笔不能用正常方式来打开又或者是修复,如果你想要看到内部结构,笔身必然会损坏
-用来固定内部零件和塑料和金属片不能移动,除非你把它们都打碎
-电池不能移动,意味着不能拆除和更换,同时也意味其寿命有限
