华为P30系列已经在3月26日法国发布会后在国外开始了销售。在发布会上有很多的亮点,尤其是在相机的拍照功能上,有了很多的新的功能与更强大的相机。虽然发布会亮点一个接一个,但也有不少坑,一不小心就会掉“坑”里了。
首先要说的,就是要分清楚P30系列、P30与P30 Por的区别。在很多的参数或是报道中,都是把P30 Por的参数与P30系列进行等价的宣传,或是进行参数与概念的混淆,这很有误导消费者的意思。虽然P30 Por是华为最新P系列的主打型号,但是其与P30还是有一定的差距的,尤其是在相机上面,差距应该还是很大的。比如,宣传中总是在提到P30系列的ISO最高409600 ,其实只是在P30 Por上而已,等等类似的说法有很多。
这一些P30 Por在Dxo上的评分是112,相比于上一代的分数提高了只有3分,这3分是从哪里来的呢,对比与P20 Por的分数上看,视频性能下降了1分,相机性能增加了5分,而相机上还有很大的提升,所以,在算法上的提升是很有限的,大多是更好的硬件相机导致了分数的提高,当然算法上应该也有进步,只是效果并不是很明显。
而在视频上的评分,没有敌过小米9,这一点有一点意外,就连自家的P20 Por都没有超过还降了一分,这就有点说不过去了。
对于样片的对比,拍摄的条件是不一样的,光圈与快门速度是不一样的,也就是曝光时间不同,进光量不同,那么可以拍银河,可以拍极光就可以说得过去了,当然这里不是相机不好,而相机的参数没有调整好,很大可能是软件上的问题,也就是通过软件的更新是可以达到效果的,又或者是上了三角架的效果,如果是手持,这么长时间的曝光,相片肯定是要花的。所以,可以拍极光的华为P30,也只是上个三角架,让相机可以设置或是把月亮模式设置成长曝光而已吧,至少原理是这样的。对于玩单反的人来说,其实也不复杂。
发布会过程中,主要对比的是苹果与三星的新的旗舰机型,而并没有与其他的型号进行对比,可见,华为P30系列是剑指高端机型,所以,在价格上最低799欧元的价格,也让一些消费者比较犹豫了。但是有没有注意到,是没了性能上的跑分了,因为使用了的是华为的980处理器,其与骁龙的855还是有一差差距的,所以,与友商的对比中,也主要对比的是相机,不再对比跑分了,至于其他的性能的提升,也只是有很少的篇幅。毕竟,980要比的是845而不是855,要与855的比的或许应该是今天的新处理器985了吧。
所以说,在游戏性能上,是不是可以打得过骁龙855,还是个未知数了。
最后一点,就是价格了,P30最低的价格是799欧元,这里的配置的是6+128G的,但是如果有6+64G的型号,应该会比这个价格要低一些,但是在国外是没有的,国内可能是有这个配置的机型,所以,国内的最低配置的价格应该还是要再低一些,至于是多少,要等国内发布会公布了。
通过发布会上的参数上看,与之前的那些参数基本上是一样的,这应该也都是套路,发布前先放一些参数,抓住你的关注度,先不要下手买其他的手机,看看P30再说,那么现在,应该把国行的价格先透露一下了,否则,按这个价格,应该会有很多消费者另站队了。
