正值中美贸易摩擦之间,华为近期也成为风口浪尖的厂商。虽然华为创始人在接受采访的时候表示华为已经把今年全球手机终端的目标调低,但是看上去华为至少现阶段手机终端的增长态势并没有受到很大的冲击。上周的的MWC上海展会上,华为手机产品线总裁何刚宣布,截止6月20日,华为P30系列手机上市85天出货量超1000万台,比上一代的华为P20系列提前了62天。
小e前期对华为华为P30手机进行了拆解,也对其元器件做了深度的分析。除P30外。小e家的数据库还有更多华为P系列的设备。华为P系列对于华为手机整体的出货量提供了巨大的帮助,我们通过拆解后进行华为P30的元器件分析,发现了一些有趣的地方。
华为P30配置
SoC:麒麟 980 八核处理器丨7nm 工艺
屏幕:6.1 英寸 OLED 屏丨分辨率 FHD + 2340 × 1080 丨屏占比 86%
存储:8GB RAM + 64GB ROM
前置:3200 万像素
后置:4000 万像素超感光摄像头 + 1600 万像素超广角摄像头 + 800 万像素长焦摄像头
电池:3550mAh
特色:超感光徕卡摄像头丨屏下指纹丨22.5W 超级快充丨防水等级 IP53
器件分析说明
在开始分析之前,需要对元器件分析的一些概念和问题进行说明。我们是通过市场渠道购买机器,每个产品同一个元器件可能会由不一样的供应商,我们以购买拆解的机器为准。
在元器件的分析过程,新产品可能会遇到识别不了品牌或者具体型号的情况,这部分元器件占比大约10%左右;成本预估是根据元器件的数据库来确定,同时会结合一些市场调研来做修正,不过影响元器件成本的因素有很多,例如厂商向供应商采购的数量也会令元器件单价发生变化,因此成本预估的误差也会有约10%的误差。
因此元器件的成本预估仅供参考,与真实的成本会有一定的差异。
器件分析
从BOM表来看,主芯片毫无疑问是采用麒麟980,同时也集成了基带在主芯片里面。内存RAM和闪存ROM选择的是美光和海力士,屏幕为三星提供。
华为P30与P30 Pro的屏幕选择取向上会有不一样,前者并没有采用曲面屏幕配置,虽然三星也已经拥有曲面AMOLED屏幕,但是考虑到供货的数量,有可能三星的曲面屏幕产能并不能满足华为P30 Pro的市场需求,所以P30 Pro选择了京东方的曲面屏幕。P30市场需求量相对Pro来说少很多,因此选择三星AMOLED的供货压力并没有很大。
除了主要的部件外,可以看到华为P30在关于”连接”方面的器件已经基本采用自家海思供货,包括WiFi/蓝牙/GPS、射频收发器、低噪音放大器、音频放大器等等,进一步提升自己的元器件国产化比率。
我们通过拆解,华为P30整机总共有1445个器件,日本提供1242个组件,占比86%,器件数占比最高,成本占比22.8%;中国方面提供了166个器件,占比11.5%,成本占比42.7%,成本占比最高。
接下来看看美国方面,虽然它只有11个器件,占比1.8%,但是它成本为43.43美元,成本占比高达15.3%;韩国方面只有2个器件,分别是闪存ROM和屏幕,两个器件的成本都非常昂贵,共51美元,以0.1%的数量占比获得17.9%的成本占比。
其他方面包含了瑞士、中国台湾、荷兰等一些国家和地区的器件,数量和成本占比都相对较低。
小e归纳整理了华为P30成本排名前五的元器件,主要还是以主芯片、屏幕、摄像头、内存RAM等成本大户。可以看到除了主芯片是海思外,其余器件来自于韩国、日本、美国这几大芯片强国为主。
屏幕由三星提供,成本41美元,排名第二;日本方面,主要竞争力在索尼提供的摄像头CMOS,成本为40美元;美光所提供的RAM为38美元,值得一提的是在整机的支撑结构上,属于中国所提供的内支撑结构。
总结
华为P30的总预估成本为283.53美元,约合1949元人民币,其国行8GB + 64GB版本官方售价为3988元。华为P30的元器件中,数量维度国产占比11.5%,还有很大的进步空间;在成本维度,国产占比已经到达42.7%,说明国产元器件厂商已经逐渐向高价值的元器件发力。
