4月中旬华为推出了第二款双摄像头手机P9,该机的最大亮点是搭载的徕卡双摄像头。
今eWistetch对这款P9进行详细拆解,主要看徕卡双摄像头到底有何过人之处。
取下手机左侧的SIM卡托。P9支持双卡双待全网通功能,卡托采用航空铝合金制造,卡托支持两张NaNo SIM卡和一张Micro SD卡,卡托顶端有防呆设计,避免卡托插反损坏卡槽内接触端子。
P9底部采用两颗与iPhone5S相同的梅花螺丝固定,3.5毫米耳机孔位于底部左侧,USB多功能接口采用了Type-C接口,同时支持USB 2.0传输协议和OTG功能。
正方形指纹识别器模组周围围了一圈黑色的粘胶,背部钢片上贴有一层石墨贴纸。
航空铝合金机壳顶部贴有一层石墨贴纸辅助主板散热,机壳两侧贴有两条泡棉材料作为缓冲,顶部和底部采用注塑工艺方便天线信号溢出。根据机壳内部的激光打码,eWiseTech手中的这台P9机壳由比亚迪代工生产。
机身上下采用了9颗十字螺丝固定,电池接口,后置摄像头接口和尾插小板BTB接口上共有三块固定钢片。
双摄像头安装位置特写
P9的部件均采用模块化设计,拆卸更换都比较方便。
由AAC瑞声科技生产提供的一体音腔式扬声器模块。
USB尾插小板采用褐色PCB,由UMT公司生产制造商,小板上集成一颗AAC瑞声科技提供的语音麦克风。
800万像素前置BSI摄像头拥有2.4光圈支持1080P全高清视频拍摄,这颗模组由台湾光宝生产。
双1200万像素后置摄像头是P9的灵魂部件,这颗模组由舜宇光电代工生产,由德国徕卡首次授权国内厂家生产光学镜头,采用索尼IMX286 RGB感光元件+一颗IMX Monochrom感光元件。
1200万后置摄像头拆解分析
舜宇代工的这颗色摄像头模组外部尺寸经过实际测量为18.23mmX9.35mmX4.6mm,镜头模块高出模组0.34mm。
取下模组外铝壳后,我们发现这颗摄像头内部并列安装了两颗单独的小模组,两颗模组尺寸相同都为8.42mmX8.42mmX4.48mm,两颗模组之间有一层泡棉胶用于固定两个模组起间隔作用。
外壳顶部有一层粘胶用于固定
模组间的泡棉胶
两个索尼CMOS感光元器件尺寸经过实际测量为1/2.6”, 两个CMOS感光元件之间间隔4.82mm。
后置的1200万像素黑白和彩色双摄像头,在拍照的过程中,双摄像头同时工作,黑白镜头捕捉图像细节,彩色镜头捕捉图像颜色,经过主板上台湾altek的6610-72M1图像处理器加上华为特有的图像合成算法,以及华为与莱卡共同开发的图像质量算法使P9拍出的画面更加清晰。
P9的主板只采用了单面屏蔽罩设计,另一面直接固定在镁铝合金中框上,处理器芯片与中框之间注有一层散热凝胶。
听筒和光线距离反应器模块并列安装,光线距离感应器通过听筒出声孔感应光线和距离,P9采用的是美国TAOS光线距离感应器和AAC瑞声科技的听筒。
P9采用了独立的扁平振动器模块和主天线小板,扁平电机由DMEGC横店东磁生产型号为LM0832-5.
3.82伏3000毫安锂聚合物电池型号为HB366481ECW采用ATL公司的电芯。电池采用两条易拉胶固定在中框上。
电源音量控制排线采用双面胶固定在中框侧面,双面胶粘性较强,FPC软板由比亚迪生产。
P9采用了一块5.2英寸1080P全高清负向液晶屏,液晶模组由夏普提供,型号为S052T1SX03,采用了一颗型号为MXT641T的Atmel公司的触控芯片。液晶屏采用了一块2.54D第四代康宁大猩猩保护玻璃,显示模组采用全贴合技术固定在中框正面,但相互之间的固定粘胶并不厚,拆解时相对容易。
中框部分采用镁铝合金加PC注塑制造商,走至摄像头位置有两处接地弹片,中框正面贴有部分石墨贴纸辅助机器散热,这块中框与机壳一样由比亚迪生产制造。
最后看看看主板芯片布局,正面主要包括海力士3GB运行内存加海思麒麟955八核处理器芯片组,三星32GB闪存芯片,ALTEK公司的6610-72M1ISP图像处理器,海思6402HiFi音频解码芯片,TI的BQ25892充电管理芯片和SKYWORKS的77621-51射频放大器。
主板正面
主板反面芯片集成度相当高,主要包括博通公司的BCM47531A1 GNSS定位芯片和BCM43455无线蓝牙组合芯片,VIA公司的CPM10A充电芯片和CBP8 CDMA基带芯片,FCI公司的CDMA运放芯片,SKYWORKS公司的射频放大器,海思自家的两颗Hi6362射频收发器,Hi6421和Hi6422电源管理芯片,ST公司的LSM330加速度+陀螺仪芯片和AKM公司的电子罗盘。
主板反面
集合图
总结:
华为P9作为华为新一代旗舰机型,内部采用了大量的模块化器件,安装维护都比较简单,三段式布局设计更加紧凑,1200像素双摄像头采用德国莱卡认证镜头+索尼IMX 286 RGB彩色感光元件+IMX定制黑白感光元件,模组供应商为舜宇光电,至于具体的出片效果还需要用户来评判。
