关于处理器的构架,这里不提,因为太抽象,直接比较二者的CPU和GPU是最好不过了,这也是区分二者处理性能的最佳标准和最佳方法。麒麟970处理器,华为自主研发并发布的最新一代高端处理器手机芯片,根据介绍,这是第一款拥有人工智能的芯片,自然而然,这款处理器达到了55亿晶体管也不是没有道理的,所以晶体管数量也就超过了同时期的骁龙835芯片。
但是为何处理器性能却被骁龙835吊打呢?之前公布的CPU单线程和多线程跑分,麒麟970低于骁龙835,原因在于麒麟970的CPU和麒麟960的CPU构架没有改变,也没有进行工艺升级。同是采用公版ARM的骁龙835,之所以CPU优于麒麟970,是因为高通对其进行了魔改,因此性能提升是必然的。对于二者的CPU性能来说,不论谁是最好的,但是它们表现都非常强悍,跑分很高,所以对于现在的智能手机来说,CPU性能可以说是过剩的。
在曼哈顿测试中,麒麟970跑了19fps,GPU达到了5W功耗,相同的功耗下,骁龙820跑了32fps,骁龙835更是达到了42fps。可见,相同功耗下,骁龙835是麒麟970的两倍多,更别说骁龙845芯片,骁龙845芯片比骁龙835还提升了30%。之所以麒麟970的GPU和骁龙835的GPU差距如此之大,原因在于华为仍然是采用公版ARM的GPU,骁龙835并非公版,而是自主研发。因此,高通骁龙芯片GPU公认强大也不是没有道理的,骁龙芯片领先麒麟一代,另外GPU领先两年没问题。
处理器芯片的GPU对手机大型游戏来说,可以说是起到一个决定性关键作用,在大型吃鸡游戏中,麒麟芯片优化表现比较差。之前那岩在对华为Mate10进行测试过程中,卡顿现象非常明显,另外有不少网友还表示,骁龙660对游戏的优化比麒麟970还要好。最后希望下一代麒麟处理器能改变这样的问题。
