大家对华硕的飞行堡垒系列已经不陌生了,一款主打性价比的游戏本系列。这次我们拿到的机器型号是华硕ZX53V飞行堡垒尊享版二代,实际上也是一款升级硬件的机器。处理器是第七代酷睿i7-7700HQ,显卡为GTX1050Ti 4G独显,并且搭载了双硬盘,应该说,在系统和游戏的运行方面,已经达到了入门级别的旗舰配置。
与其它型号不同的是,这款ZX53V系列在外观上采用了黑红搭配,在A面和键盘区设计了一些平行而不规则的暗红色线条,这些线条看上去毫无疑问给机器带来了一些视觉冲击。不过在整机模具方面,基本上没有变化。A面手感镜面,比较容易沾染指纹,也比较怕划伤。
这款机身的厚度为3.0cm,算不上轻薄了,不过大家也了解游戏本,基本上都是傻笨重。左侧的接口比较集中,包括散热口和电源口也都在左侧。
右侧的接口只有一个USB2.0,配置了DVD刻录光驱,相信现在已经很少有人再用到光驱。如果对存储还有更多需求,不妨将之改造成硬盘位。
机身前侧是机器状态灯,以及靠下的SD卡槽和两侧的音箱系统。
靠下的SD卡槽和边缘处的状态指示灯。
位于机身前端两侧的音箱。
这款华硕ZX53V飞行堡垒的屏幕尺寸为15.6英寸,硬件上配置了第七代酷睿i7-7700HQ处理器,显卡是GTX1050Ti 4G独显,内存8G单条,硬盘是128G SSD+1TB机械组合,这款显卡的级别低于1060,但肯定高于1050,所以相对游戏玩家,肯定会有更好的体验。
键盘区的边缘也设计了红色的线条,反而让整个C面没那么单调,得益于大尺寸,还在右侧设计了数字区。
背光键盘,除了可关闭光源,还支持3级亮度调节。键程约2.3mm,但整体体验比较软,没有机械键盘的清脆刚毅。对于每天都打游戏的玩家,不妨添置一个机械。
四个按键被特别处理,不管是否打开背光都能一眼看见。
一体触控板,触感还不错,操作也比较灵敏。
机器主要配件标贴,不算多。
现在我们比较常见很多游戏本把散热设计到后侧,也就是后置式散热,主要的好处是避免散热直接接触身体。这款游戏本的散热虽然是在左侧,不过并不是直向吹出,而是略向下,所以正常情况下也感觉不到。经过我们的评测,这款机器的散热表现还是不错的,虽然是单风扇。
接下来我们就对这款华硕ZX53V飞行堡垒游戏本进行拆解。之前我们也拆解过这个型号的机器,所以基本上没有什么难点。
对于第一次拆解的朋友,一定要注意,在D面表面看见的螺钉都拧下后,中间还有一个三角的胶贴,轻轻撬开,这里还隐藏着一个螺钉。这样之后,后盖就能轻松打开了。
找到一个突破口,用划片或者一字螺丝刀打开,为了不伤害机器,建议使用塑料翘片,周边都是卡扣,只要别用力,都能保持完好。
打开后盖,内部的配件、主板、散热管都一览无余了。第一眼看上去会以为很乱的样子,实际上是用了很多的贴纸来保护配件,比如防尘、隔热。
光驱的固定螺钉在内部,有两颗。在确定要拆解前,请先卸下内置的电池,以免触电。
圆柱形的电池,4芯,续航时间一般。别跟轻薄商务本对比。
电池信息。
128GB SSD硬盘。实际上这个容量对于安装系统和常用软件也足够了。这台电脑的启动速度也很快,运行程序表现也很好。
SK 海力士的硬盘。
1TB机械硬盘,有固定架,4颗螺钉固定,很是牢固了。硬盘的侧面是音箱。
希捷机械键盘
内存被隐藏起来了。两个插槽,还可以再扩充一个8GB的,这样就有16GB了。不过大多数用户也够用,没必要多花几百。
内存,单条8GB
内存的这里也被用贴纸隔离了。
三星内存8GB.
存储三件。
DVD刻录光驱。
无线模块,台湾光宝,估计也是华硕自己的。
周边硬件都拆完了。还是比较简单的,没有遇到麻烦。
音箱和接口细节。
接下来是散热系统,先把风扇拆下来,涡轮风扇,看着比较大,感觉很有力。实际测试效果也不错。红色的散热片比较密集,导热铜管的用料也足。
涡轮风扇。
散热片细节。
想要拆下主板,需要首先拆掉所有的连接线,无须记住位置,主要是注意别弄断了,以及在安装的时候要到位。主板只有一颗螺钉固定,而且是在无线模块下面,所以一定要拆下无线。
绿色的主板,散热系统占了一大块。
换个角度看看,相对主板上集成的东西比较多。
主板的背面,一大块铜片,也是散热之用,虽然此处的热量不会大。
拧下处理器和显卡上的固定螺钉,就可以把铜管取下了。可以看到所有被覆盖的配件都使用了导热硅脂和导热胶片,用料十足。
这里看着虽然凌乱,但各种贴片和导热材料,也能确保处理器、显卡、显存的散热需求,而且也能防尘。一般如果不是拆机,也感受不到什么,只要散热好,不用管内部怎样了。
最后是一张全家福吧。机器内部看上去没那么整洁,主要是隔离片和散热导热系统造成的,但各种排线还是合理的、整齐的。所以,我们在测试的时候,发现这款游戏本的散热处理还是很好的,也是有原因的。至于模具,没必要追究是新的还是老的,只要稳定,为何不用呢?综合来看,华硕ZX53V飞行堡垒尊享版二代在配置上比较均衡,搭载的1050Ti带给这台机子性能上的提升,也是值得入手的一款游戏本。
