树莓派让开发者可以用很低廉的成本来执行自己的项目,并且可以在硬件上单独执行。不过,像是树莓派这一类的开发板,为了降低成本,当然在硬件上提供的规格也就有所限制。而华硕似乎看准了这一点,也推出他们自家版本的开发板,主打的就是树莓派开发板在规格上“再好一点”。
华硕的开发板名叫“Tinker Board”,在尺寸上与树莓派几乎一样,但是采用了四核 Rockchip 处理器,可以播放 4K 的影片以及 24-bit 的声音档案。因此,在影音方面也是这块开发板的强项,你可以用它来建立你自己的多媒体中心。
与树莓派相比,两块板子底部都有一个 micro-USB port、一个 HDMI port 以及一个 3.5mm 声音插槽,在板子的右侧则有有线网络插槽以及 USB 2.0 插槽。
之所以说“再好一点”,是华硕的这块开发板真的在各方面规格都略高于树莓派,你很难不相信他们不是针对树莓派而来。像是树莓派 3 处理器采用的是 Broadcom BCM2837,CPU 为 64-bit quad-core ARM Cortex-A53 1.2 GHz。而华硕的处理器为 Rockchip 提供,64-bit quad-core ARM Cortex-A17 1.8GHz。而 Tinker Board 则在内存上提供了 2GB 双通道 LPDDR3 内存,为目前树莓派模组的两倍容量。Tinkerboard 的 GPU 采用 Mali T760,华硕表示,它最高可以 30fps 输出 4K 影像,并支持 H.264 以及 H.265 解码,以及播放 192kHz, 24-bit 声音的能力。
不过,华硕的方案也反映在它们的价格上。与树莓派 3 目前的价格 34 欧元比起来,Tinker Board 的价格为 55 欧元(约 68 美元)。与树莓派一样,Tinker Board 也可以执行各种 Linux 系统,并且支持 Kodi 家用媒体播放中心程序,让你可以将这块板子变成家中的媒体串流中心。
搜索爱板网加关注,每日最新的开发板、智能硬件、开源硬件、活动等信息可以让你一手全掌握。推荐关注!
【微信扫描下图可直接关注】
相关阅读:
炸裂!小小树莓派要搭上 Google 的人工智能了
