在今年iPhone7的发布会上,苹果还带来了一款无线蓝牙耳机AirPods,在多次跳票后,这款耳机近期终于正式发售,开售后两小时即宣告售罄。在不少人抱怨买不到时,海外拆解网站iFixit率先对这款耳机进行了拆解,我们一起来看一下吧。
AirPods有一个特点就是,将耳机放进收纳盒中即可为耳机充电。在收纳盒的一端有一个Lightning接口可以为收纳盒中的电池进行充电。
在另一端则是放置AirPods耳机的凹槽,凹槽底部分别有两个触点来为耳机进行充电。在充电盒的顶部(两个放置槽中间)有一个LED指示灯,用来显示耳机或收纳盒的充电状态。
通过X光图像你可以从头到尾地看到它的内部构造。
耳机充电收纳盒盖印有产品型号A1602,以及收纳盒的电池容量398mAh。
转过来看一下收纳盒的背面,下方的圆形按钮是用来实现即时同步(连接)功能的。
换个方向用X光看一下内部结构
耳机上有一些开孔:扬声器格栅、两个麦克风以及红外距离传感器。左边和右边的耳机产品型号也不同,分别是A1722 (左)和A1523(右)。
继续用X光抢先看AirPods耳机内部结构。可以看到耳机内部几乎所有的空隙都被填充了。
因为可见的范围内并没有紧固件,因此我们采用更具破坏性的方式,例如加热和小刀
经过加热后,尝试用刀切割出一条缝隙
为了安全,我们使用撬片进行接下来的操作,慢慢转动就可以将耳机的扬声器部分从耳机中分离出来
打开之后可以看到里面的元器件十分精密。
如果举办一个将复杂线缆塞进小空间内的比赛,苹果一定会赢。
另外,我们还看到了世界上最可爱(而且是最小?)的同轴线连接器。另一侧是其中的一个红外距离传感器,用于检测AirPods是否在耳朵里。
在耳机部分很难找到出路,我们不妨将视线转向耳机根部,希望能够找到另一个突破口。
闪闪发亮的金属帽上有为AirPods充电而设的金属触点,并围绕着主麦克风。当然上面还是用大量粘合剂。
清理完粘合剂后可以看到微型电池的末端,末端还有一个个很细小的焊点,要更换这些电池看起来将会十分麻烦。
用尽了所有可见的切入点,我们选择了全部手术方式。护士,给我一把手术刀吧。
打开耳机后,在电池上方“躺着”的似乎是一条天线。
好吧,没有外科医生的耐心,直接把剩余的外壳都剥下来,来看看里面的东西。
剥落外壳后,我们就可以将长长的天线扯出。
从天线还可以看出苹果AirPods的设计,这根悬臂不仅仅是为了平衡,同时还改善了信号的接收。在电池上标有一些信息,电池容量为93mWh。
将复杂的柔性电路拉出,排列很整齐。它们看起来像是测试点,但并没有进行标记。
线缆和扬声器交织在一起,这里有一个距离传感器和一些天线。
红色:苹果343500130(应该就是W1无线通讯芯片)橙色:赛普拉斯CY8C4146FN可编程SoC黄色:美信98730EWJ低功耗立体声音频编码解码器
青色:德州仪器TPS743
这就拆解完了一只AirPod,接下来到看起来没有缝隙的收纳盒了。收纳盒也同样非常难打开。
我们使用一些工具来撬开它。警告:这其实并不是最安全的办法。
最后我们将耳机放置槽从盒子里分离出来,可以看到里面的一些零部件,其中包括一块大电池。
虽然耳机放置槽被移除了,但依然连着一些线缆,我们先拆下LED指示灯。
凭借着坚持不懈的努力,耳机放置槽终于被拆下来了。
但我们仍需努力,将盒盖上的铰接机构从黏糊糊绿色插槽中拆下来。
收纳盒真是个棘手的东西,它累坏了我们的拆解人员,用上了各种工具
是什么使得收纳盒拆解如此棘手?原来“凶手”是电池,它卷缩在聚碳酸酯材质的卡槽中。如果你注意到的话,LED指示灯有一半线缆都落在后面。
在移除电池之前,我们发现这里又有大量的粘合剂,我们还发现有一条单独的线将电池连接到充电盒的主板。
终于把外壳剥下后,我们来仔细看一下这块电池
这是一块3.81V,1.52Wh的锂电池,它的电池容量大约是AirPods耳机的16倍,这意味着你可以将两个耳机充满8次电。根据记录,Apple Pencil的电池大约是0.329Wh,Apple Watch Series 2为1.03Wh,所以这应该是我们见过的容量最大的微型电池。
背部的同步按钮是独立工作的,上面的触点对应主板上的触点。
电子开关可以很复杂。但这颗按钮,并不复杂。它就像是一个按钮开关。按下按钮就可以关闭电路并让电流释出,总之就是非常简单。
松开一组十字螺丝就可以拆下Lightning接口
庆幸的是,Lightning接口是标准组件,如果坏了的话你也可以进行更换,不过你要先拆开这个充电盒。
主板被大量的胶水固定着。
红色:意法半导体STM32L072 ARM Cortex-M0+微程序控制器橙色:恩智浦1610A3充电IC(和iPhone 6s和SE,以及iPad Pro中的一样)黄色:德州仪器BQ24232电源管理IC
最终iFixit给出AirPods的可修复得分为:0分(10分为最容易修复)
理由如下:不破坏外壳根本不可能拆出零部件。耳机和充电盒的外部都只使用粘合剂进行连接固定(使开启变得困难)。
