对于华为来说,今年 Mate 20 系列的意义不可谓不重大。作为华为公司乃至整个国产手机阵营内的扛鼎之作,Mate 系列注定要承载外界的更多期待;而 Mate10 到 Mate20 的跨越式命名,又将这种期待无端放大了不少。在这种情况下,华为选择将 Mate20 系列的全球首发地点改在了英国伦敦,而此前两年都是在德国慕尼黑。
于是,伦敦时间 10 月 16 日下午两点,Mate 20 系列开始亮相。在本次发布会中,华为公布了 Mate20 系列的四款新品,分别是 Mate20、Mate20 Pro、Mate20 X 和 Mate 20 RS(保时捷设计版)。
Mate20 / Mate20 Pro /Mate20 RS
从设计的角度,Mate20 系列采用了标志性的四点设计 Four-Point Design,机身表面采用了流动设计。
屏幕方面,Mate20 采用了美人尖设计,尺寸为 6.53 英寸,分辨率为 2244x1080p;而 Mate20 Pro 采用了刘海屏设计,尺寸也为 6.53 英寸,不过分辨率更高,为 3120X1440p,Mate20 Pro 采用屏幕指纹识别。
二者的屏占比都占到了 90% 左右,超过 iPhone 今年的 iPhone Xs 新品;它们的边框都很窄,采用了圆滑边角,使得握持感非常舒适。
伴随着 Mate20 华为发布了 NM Card。它比以前的内存卡在尺寸上小了 45% ,与 Nano Sim 卡采用了同样的设计,用户可以使用同一个卡槽。除此之外,Mate20 系列采用了隐藏式双扬声器,支持 IP 68 级别的防水防尘,可以在 2 米深的水中支持 30 分钟。
配色方面,Mate20 和 Mate20 Pro 都有 5 种颜色,分别是 Emerald Green、Midnight Blue、Black、Pink Gold 和 Twilight。
在电池方面,Mate20 容量为 4000 毫安,Mate20 Pro 为 4200 毫安,后者支持 40W 充电,30 分钟能够充电 70%。Mate20 Pro 也还支持号称是世界最快的 15W 无线充电,比其他品牌的无线充电速度提升 70%。不仅如此,华为 Mate20 还能够给其他支持无线充电的手机(比如说 iPhone 8 Plus)进行反向无线充电,这在整个行业还是第一次做到。
在网络方面,华为 Mate20 Pro 全球率先支持 LTE Cat.21,最快下行 1.4Gbps 的速率;WiFi 连接速率高达 1733 Mbps 。不仅如此,Mate20 Pro 也支持此前已经在小米 8 上出现的 L1 + L5 双 GPS 技术,可以让手机的导航更加精确。
从芯片层面,两款产品都搭载了麒麟 980 处理器。它采用了 7nm 制程工艺,集成了 69 亿个晶体管(麒麟 970 为 55 亿);CPU 方面包括 2 颗Cortex A76 @ 2.6GHz + 2 颗 Cortex A76@1.92GHz + 4 颗 Cortex A55 @1.8GHz,GPU 则采用了 Mali-G76 MP10。
当然,麒麟 980 最引人注目还是它的 AI 方面。这一次它首次集成了双核 NPU,使用了更高精度的深度网络,每分钟可识别 4500 张图像,具备更高的实时性,支持人脸识别、物体识别、物体检测等 AI 场景。
在拍照方面,Mate20 系列都采用了三徕卡摄像头设计,但是 Mate20 和 Mate20 Pro 的摄像头参数却有所不同。Mate20 采用 1600 万像素超广角摄像头 + 1200W 广角摄像头 + 800W 像素的组合,而 Mate20 Pro 则更强大,包括 4000 万像素广角摄像头 + 2000 万像素超广角摄像头 + 800 万像素摄像头,大光圈设计能够让 Mate20 Pro 在极限弱光环境下有很好的表现。
在摄影方面,Mate20 系列也很好地利用了 AI 的优势,Super HDR 模式同时对 10 张照片进行整合。它的等效对焦范围为 16 mm 到 270 mm,在超广角模式下,也能够摄入更大的画面。同时,在极度接近物体(可以低至 2.5 厘米)时,可以自动开启超微距模式,呈现更多的细节。
不仅如此,在特定的防水配件的配合下,Mate20 Pro 也能够支持在水中拍摄。
在 Mate20 Pro 上,华为也带来了一项视频拍摄中的强大功能——AI 色彩。它能够在拍摄视频时,将人像之外的其他背景直接调整为黑白色,而人像则呈现为彩色,从而达到了电影级别的审美风格。
Mate20 Pro 采用了双 2400 万像素 3D 深感摄像头(这也是 Mate20 Pro 采用刘海设计的原因),可以支持 3D 人脸识别,并能够帮助用户拍摄更好的 AI 自拍效果。 与此同时,3D 摄像头还能够对物品进行 3D 建模,并产生多个 AR 效果。
软件层面,Mate20 系列搭载了 EMUI 9,支持 Android 9.0 版本,支持全面屏手势操作。同时,EMUI 9 也支持 PC 模式,并且在 PC 模式下依然支持来电接听。此外,华为 Share 3.0 也能够让用户在不同设备上进行高速文件传输。
在发布会上,Google 副总裁 Bob 也登台表示,华为 Mate 20 系列是第一批用上 Android 9 Pie 的设备,他也对 Android 9 Pie 在 Ai、安全性方面的提升进行了介绍。
在发布会上,余承东也介绍了 Mate20 的保时捷设计版——Mate20 RS。
One More Big Thing
在发布会上,余承东宣布了一款 7.2 英寸的大屏幕手机 Mate20 X。它在产品上的特征如下:
美人尖设计;
麒麟 980 芯片;
支持 4096 级华为 M 触控笔;
5000 毫安电池,支持 6.67 小时;
采用 4000 像素徕卡三摄;
石墨烯散热技术和立体液冷技术;
双扬声器设计;
从现场的介绍来看,这是一款主打游戏娱乐的设备;为了配合这款手机,华为还宣布了一个名为 GamePad 的配件,并与任天堂 Swtich 进行了对比。就定位而言,Mate20 X 的功能配置在 Mate20 和 Mate20 Pro 之间。
在发布的最后,余承东公布了 Mate20 系列的价格,其中,Mate20 的售价分别为 799 欧元(4+128)和 849 欧元(6+128),Mate20 Pro 售价为 1049 欧元(6+128),Mate20 X 售价为 899 欧元(6+128 ),而 Mate20 RS 的售价为 1695 欧元(8+256)和 2095 欧元(8+512),最高价格已经超过 15000 元人民币。
在价格公布时,发布会上颇有一片讨论声和嘘声。
相对于去年的 Mate10 系列来看,今年的 Mate20 系列在产品上的亮点更多一点,除了在预期之内的屏幕指纹识别、3D 人脸识别等功能,超微距、反向无线充电、AI 色彩等功能的出现,让人感受到了华为在 Mate20 系列方面的用心。当然,在产品创新的同时,华为也将 Mate 系列的价格提升到了一个新的高度,可以说是不输于苹果三星等巨头。
Mate20、Mate20 Pro、Mate20 X和Mate20 RS保时捷设计四款手机,其最大的共同点莫过于均搭载麒麟980芯片。规格方面,麒麟980基于7nm工艺,8核CPU设计(2x 2.6GHz A76+2x1.92GHz A76+4x1.8GHz A55),GPU是Mal-G76 MP10,配合EMUI 9可开启为6款游戏优化的GPU Turbo 2.0技术。
GSMarena发布了对Mate20 Pro的跑分测试,结果如下(Note 9测试机搭载的是Exynos 9810):
GeekBench 4.1单核3333分,多核9882分。单核领先骁龙845、落后Exynos 9810,多核登顶安卓第一。顺带一提,苹果A12的GB4单核典型成绩4800、多核11000分。
安兔兔7.0综合得分271152,似乎对LG V40 ThinQ(骁龙845平台)的优势并不像泄露的30万+那么明显。
GPU测试基于GFXBench,Mate 20 Pro仅在GFX3.0曼哈顿1080P离屏测试中登顶,对骁龙845的优势是7.5%,其它项目和P20 Pro(麒麟970)、骁龙845等互有胜负。注意,Mate 20 Pro今年使用了2K屏,onscreen项目的成绩对比1080P机型会吃亏。
与大多数2018年的旗舰一样,Mate 20 Pro支持无线充电。将手机放在Qi标准充电器上,它会自动开始为电池充电。事实上,在15X Qi的支持下,它的充电速度可以达到iPhone XS的两倍。然而,竞争对手真正需要复制的一个重要特征是它的黑科技 - 反向无线充电。
在设置无线反向充电功能后,Mate 20 Pro就可以变成一台Qi充电器。当使用支持该标准的手机例如iPhone XS Max与华为背对背时,iPhone就可以开始利用Mate 20 Pro自带的电池充电。当然您可以使用Pixel 3,Galaxy Note 9或任何其他Qi兼容设备执行相同操作。
华为表示,安排这个黑科技的部分原因在于它首先在Mate 20 Pro中选择了4200mAh这么大的电池,自己用不了,可以与朋友分享一些。
当然,从一个设备到另一个设备的无线充电不是给另一个电话充电的最有效方式。然而,在紧要关头,这可能意味着某人的手机有着可用与不可用之间的差异。
华为只在Mate 20 Pro上提供无线反向充电,而Mate 20不支持它。有趣的是,当完救生员之后,Mate 20系列可以迅速满血复活,使用40W适配器,华为的快速充电系统可在30分钟内完成70%的充电比例。
目前,Mate 20、 Mate 20 Pro、Mate 20 X国行版已经在官网开启预售。从ID设计和屏幕来看,这一代Mate 20、Mate 20 Pro依然保持了明显的差异。
其中,华为Mate 20采用了6.53英寸显示屏,分辨率为2244×1080,纵横比18.7:9;华为Mate 20 Pro采用了6.39英寸OLED柔性显示屏,分辨率达到了3120×1440,纵横比19.5:9。同时,屏幕指纹、3D人脸解锁,40W超级快充、15W无线快充、无线反向充电也是Mate 20 Pro独享。
据国内媒体报道,鉴于此,华为Mate 20 Pro的柔性屏的要求也会更高。据悉,华为引入了国产厂商京东方作为华为Mate 20 Pro的主要屏幕供应商。
据悉,这块6.39英寸AMOLED柔性显示屏实现了四曲面、3D弧形玻璃、QHD+分辨率,同时对柔性屏结构进行了全新设计,最大程度满足屏占比需求。
此外,Mate 20 Pro搭载了新思国际(Synaptics)的COF封装工艺,包括ClearView驱动IC和ClearPad触控IC。屏下指纹则来自于于汇顶科技公司提供的方案。
去年发布的Mate 10 Pro首次采用了三星的AMOLED全面屏,但和Mate 10的LCD屏幕相比,颗粒感较为明显。此次京东方提供的超高分辨率AMOLED全面屏,达到了538PPI的像素密度,视觉观感以及清晰度将有质的提升。
Mate20 Pro是首款采用新思整套屏幕显示解决方案的手机。具体来说,为了进一步提高屏占比,Mate20 Pro搭载了新思的COF封装工艺,包括ClearView驱动IC和ClearPad触控IC。
COF即(Chip onn Film),允许将原本封装在基板上的驱动IC放到排线上,同时可以向后翻折。
新思表示,其COF工艺可用于中国、日本、韩国等大量厂商的OLED和LCD面板,涵盖所有的分辨率,目前有20多款手机已经进入量产。
资料显示,Mate20 Pro拥有一块6.39英寸3120x1440分辨率显示屏,支持屏内指纹和3D人脸解锁,后置徕卡“保时捷之眼”三摄,4200mAh电池(40W快充),IP68防水,海外6+128GB的起步价为1049欧元。
