汽车固态激光雷达将引领汽车自动驾驶?
ams是全球领先的高性能传感器解决方案供应商,宣布与汽车LiDAR传感器技术供应商Ibeo Automotive Systems和汽车系统供应商ZF Friedrichshafen合作推出固态LiDAR技术。用于自动驾驶和其他应用。
ams将提供VCSEL阵列作为这些LiDAR系统运行的光源。
目前,大多数车辆都会配备一种驾驶辅助系统,如自适应巡航控制、车道保持辅助、停车辅助等。这些系统仍假设驾驶员会完全参与,并且能够在需要时立即取回控制。下一步则是从辅助驾驶转变为自动驾驶,使驾驶员再也无需始终保持警惕。SAE将其归类为3级及更高等级。此类汽车可在无任何人为干预的情况下完成任务,亦可在需要驾驶员再次接管控制时向其发出警报。
推进自动驾驶的发展需要采用许多新的元器件和软件,而升级传感器,使汽车能够“看到”环境就是其中重要的一环。
LiDAR如何工作
LiDAR即Light Detection and Ranging,是一种类似于RADAR的传感技术。但是,当雷达通过无线电波从其表面反射来探测物体时,激光雷达会用激光束照射它们并检测激光信号的反弹。
激光雷达
激光波长比雷达波长短得多。因此,可以更精确地测量被检测物体(例如行人或其他移动车辆)的精确位置。
预计LiDAR系统将与RADAR和相机等现有解决方案结合使用。最终目标是实现自动驾驶汽车行业的“奥斯卡” - SAE 5级,或全自动驾驶。
什么是固态激光雷达?
固态LiDAR是LiDAR的一种形式,不需要移动部件。固态LiDAR系统完全基于硅芯片构建,体积更小,振动更具弹性,并且通常比机电密集型传统LiDAR系统便宜。在典型的汽车LiDAR系统安装到车辆并物理移动以改变其方向的情况下,固态LiDAR能够通过改变其光发射的模式来调整其定向焦点。这对于自动驾驶车辆的设计者来说显然是有吸引力的,因为它消除了对安装到车辆的旋转式LiDAR传感器的需要(或者锁定在适当位置的多个LiDAR传感器以覆盖盲点)。
传统的LiDAR系统安装在Waymo车辆的顶部
此外,增强的抗振动性对于诸如汽车应用中的恶劣环境而言显然是有用的。
LiDAR已经成为汽车行业的关键技术,迄今为止,已经在欧洲和全球的汽车公司中使用。相应的解决方案专有技术与AMS的VCSEL技术相结合,将为汽车领域的固态激光雷达创造一个转折点。
而ams提供的VCSEL是什么技术呢?
VCSEL代表垂直腔面发射激光器。VCSEL的关键区别在于激光从晶片垂直发射,而不是像边缘发射激光器那样水平发射。
VCSEL激光器从晶片垂直发光,而不是像边缘发射激光器那样水平发光
这是制造业的关键优势,因为VCSEL可以在晶圆上进行测试。这会降低生产成本,因为可以立即丢弃故障设备。标准边发射激光器只能在生产过程中进行很久的测试,经过昂贵的切割成单个单元并将其构建成更大结构的过程。
边缘发射具有高发散角,而VCSEL具有圆形光束,其更容易耦合到光纤中。
VCSEL还需要较低的电流阈值才能打开,因此它们使用的功率更低。此外,它们对温度的敏感度较低,这是汽车电子的关键指标。
“作为第一个推出固态激光雷达的市场,意味着艾姆为Ibeo和ZF带来了独特的能力,”Ams首席执行官Alexander Everke说。“结合Ibeo领先的解决方案和集成功能,再加上其在LiDAR方面的丰富经验,我们将为汽车制造商提供无与
伦比的解决方案,帮助他们创造自动驾驶所需的关键任务可靠性。”
飞行时间(ToF)测量激光脉冲离开VCSEL,撞击目标并返回所需的时间。辅以光速可以计算距离。
其他制造商
虽然这种合作关系代表了对VCSEL汽车应用的新承诺,但这一概念本身并不新鲜。
这里有一些例子:
Finisar的HVS7000产品系列设备旨在集成光学元件,如漫射器。该系列产品符合AECQ和Jedec标准,可在-40°C至+ 125°C的温度范围内工作。该产品系列的几个成员适用于飞行时间(ToF)应用。
Vertilite提供各种VCSEL产品,包括CAS8502W。典型应用包括ToF,汽车传感和红外照明。
