嵌入式 > 技术百科 > 详情
威刚XPG Z1高频DDR4,性能凶悍
发布时间:2020-06-23 发布时间:
内存是CPU与硬盘之间的桥梁。高性能CPU、SSD,依赖内存的高性能表现。而影响内存性能最直接的因素---“频率”!原则上,频率越高,内存性能越强。(当然,这也不是绝对的,内存时序也有影响)。
在DDR3时代,由于技术限制,主流频率仅1333/1600MHz,2133/2400MHz已经算是超高频率,而2800MHz已是DDR3极限。然而,进入DDR4时代,内存起步频率一下子达到2133/2400MHz,2800MHz只能算是主流频率。那么,问题来了,3000MHz高频的DDR4内存有什么优势,对平台性能影响如何?今天就借助威刚XPG Z1 DDR4-3000 8Gx2内存套装实际验证一番。
威刚XPG Z1 DDR4-3000产品介绍:
基本规格:
容量:8GBx2
频率:DDR4-3000
时序:16-18-18-36,支持XMP 2.0
电压:1.35V,支持XMP 2.0
颗粒:Hynix MFR
隶属威刚XPG系列产品,Z1 DDR4内存,塑料的包装外壳,共有三种不同配色散热片,白色、红色以及今天拿来测试的金黄色。
在我看来,这款内存是XPG系列中外观设计最好看的。飞翼式造型,尤如中国传统的拱桥设计,仿碳纤维表面处理,与各式主板搭配,能够呈现一种协调之美。
这款内存最高之处45毫米,需注意和大型风冷散热器的兼容性。另外,这款内存没有带灯,也是一个小小的遗憾。
威刚XPG Z1 DDR4内存采用10层电路板,并使用2盎司铜箔,比普通的6或8层PCB电路板,更能延长内存模块的寿命、增强讯号传输的稳定性,同时更利于将颗粒内部的热量快速传导出去。
DDR4内存金手指,中间弧形设计,与DDR3不兼容的。
内存型号为AX4U300038G16-BGZ,从型号可以识别出它是DDR4-3000的内存,频率3000MHz,工作电压1.35V,CL值为16,一套为两条,单条8G,共16GB的容量。
内存颗粒,来自海力士SKhynix H5AN4G8NMFR颗粒,这款颗粒普及被运用在高频的DDR4上。
其中H5代表Hynix生产的DRAM,A代表DDR4,N代表颗粒默认电压为1.2V(这款内存调高电压至1.35V),4G代表颗粒深度为4Gb,8代表8个Organization,N代表非TSV(也就是3D堆叠封装),M这一位为代数,通常Hynix把第一代颗粒标为M,之后是A、B、C一直顺延下去,F为FBGA 单Die封装,R为无铅无卤素的环保封装。
测试说明:
3000MHz频率之下,相比于2400MHz性能优势在哪?这款3000MHz频率DDR4内存是否还有超频潜力?超频之后,性能甜点,到底甜不甜?测试平台:
CPU:Intel Core i7-7700K
主板:ASUS ROG MAXIMUS IX FORMULA M9F
内存:威刚XPG Z1 DDR4-3000 8Gx2
显卡:影驰名人堂限量版GTX1080Ti
硬盘:威刚SU800 256GB
电源:TT SMARTSE530 W
这款内存在未开启XMP模式的情况之下,默认工作频率为2400MHz。
根据CPU-Z的信息,默认设置内存为2400的频率,时序为17-17-17-39-2T,这样时序有一些保守。
开启XMP模式:
在主板中直接开启XMP模式之后,威刚XPG Z1 DDR4-3000内存的频率拔高至3000MHz,即这款内存正常的工作频率。这时,时序为16-18-18-36-2T,比起2400MHz时序激进。
2400MHz PK 3000MHz:性能到底差距多少?
AIDA64 内存读/写/复制性能测试:
3000MHz频率下 威刚XPG Z1 DDR4的性能表现
AIDA64内存带宽测试,读取/写入/复制随着频率提升有稳步增长,其中XMP设置之后,内存频率提升至3000MHz,与2400MHz内存频宽差距还是不小。
内存带宽/延迟 Sisoftware Sandra测试:
内存带宽测试中,威刚XPG Z1 DDR4-3000MHz之下带宽测得30.36GB/s的速度,比起2400MHz的24.7GB/s,快了18%;内存延迟从22ns降低至18.5ns,提升17.5%,算是很明显的性能提升。
X264 FHD Benchmark 测试:
X264 FHD Benchmark,主要是做大规模的浮点运算,受内存影响大约在1%左右,两者差距就不太明显了。
新3D Mark 物理性能测试:
3DMark FireStrike物理分,从12940分提升至13617分,可见3000MHz频率的XPG Z1 DDR4,让CPU的运算效率更高。
超频及稳定性测试:
由于精选体质不错的内存颗粒,威刚XPG Z1 DDR4-3000内存频率更有挖掘的空间,经过多次尝试,最终于在CL17-18-18-38的时序之下,将内存的频率超至3200MHz,开机进入系统。
再想尝试更高3400、3466MHz频率时,提升电压,优化时序,均未能点亮开机,最后放弃了。
以下是将威刚XPG Z1 DDR4-3000MHz内存超频至3200MHz之后,这款内存的性能表现:
OC到3200MHz之后 威刚Z1 DDR4测试成绩
回头来对比3000MHz频率时,3200MHz威刚XPG Z1虽然时序上落后一点,但凭借着频率的提升,性能上仍旧保持着领先。这算是免费的性能甜点,动动手即可享受哦。
这套内存可以稳定在3200MHz动行,并100%通过Memtest测试,0错误,发挥出Hynix MFR颗粒应有水平。
总结:
经过一番测试体验,威刚XPG Z1 DDR4-3000在XMP之后,内存稳定工作在3000MHz之上,比起2400MHz,性能提升非常明显。同时,这款内存具备一定的超频能力,超频至3200Hz之后能够通过100%稳定性测试,同时频率提升之后整体性能再提升7%至8%左右。
最后优劣盘点:
优点:1. 开启XMP就是3000的高频,效能比2400的普条高;2. 金黄色的散热片,颜值不错;3. 价格比金士顿、芝奇、海盗船同规格产品便宜;4. 拥有不错的颗粒体质,有一定超频幅度。
缺点:1. 没有带灯,对于喜欢玩灯的用户是个遗憾;2. 现在内存普遍涨价,价格比之前要高,不是入手最佳时机。
物联传感与Atmel强强联手 达成智能家居战略合作协议
