最近宁泽涛作为百米自由泳世锦赛冠军可谓是备受关注,就连他用的Skullcandy出产的Grind,这款耳机一时也是分外火热,可是光有明星效应真的够么?此前这款Grind便携头戴式耳机效果着实不错,但是它的内在如何呢?我们不妨一起来看一下拆解吧。
估计大家看了标题就知道最后肯定看不见完整的耳机了,没办法,整个Grind的构造虽然不甚复杂但是“个性”十足,主要部件采用胶粘的方式拼接也让人感到无懈可击。所以趁着现在刚开始动手,多看一眼是一眼吧。第一步,卸掉耳罩,不用多说,直接拔就行。
小编选择的是对左侧单元下毒手,因为这边有话筒,有线控,从这张图上也可以看到红黑两色的线材将话筒与线控按钮连接在了一起,从而可以将信号传输到与前端连接的线缆上去。
仔细观察一下单元,发现并没有螺丝,只能是通过胶粘的方式拼接了,对比观察接缝处发现并没有什么溢胶的现象,这部分的拼接还是比较靠谱的。
直接采用暴力将内侧单元外壳撬开,发现振膜是直接粘在外壳上的,没有想到的小编表示既然膜已破,爱咋咋地了只能,接下来可以各种大力出奇迹。另外,图中那个银色的小圆点就是动圈单元中最灵魂但是最不起眼的存在:磁铁~
底下的整个驱动单元依然无法顺利卸下,继续大力直接撬开,弄得手都红了才终于搞定,可以看到单元背部的连线与焊点处理,这部分的做工只能说是中规中矩,和大部分耳机制造的水准一致。
这款Grind使用的是Skullcandy自己定制的Rex40TM单元,可以实现更加精准的定制化调音。至于图里那么杂乱的场景……一方面,大部分的耳机在这种看不见的地方都非常粗糙,另一方面,拍照的时候单元外侧的胶并没有撕掉……
拆到这里终于发现了螺丝,激动的眼泪都快出来了但是拧了半天发现然并卵,这样下去根部无效,只能换到单元的外侧外壳继续动手。
从外侧把透明的外壳翘起来,又破坏了一样东西唉……不过这回话筒和线控以及接口部分终于直接漏在外边可以仔细观察了。
接口部分的电路板使用了一颗螺丝配合固定在外壳上,背部走线分别连接到单元和话筒上,从外侧看到不到裸露的线材,观感更好。
接口电路板和话筒都可以取下来啦。麦克风虽然没有具体标注型号,但是从尺寸上判断也只可能是硅麦克风了,估计也是苏州的楼氏电子提供。
单元外壳整个写下来,这个部分没什么好说得但是仔细观察竟然发现在单元外壳中心,这个平时会被金属头梁遮挡住的部位上竟然还有一个小小的骷髅头的标志存在,实在是有点萌,以后你也可以和人打赌问他Grind上一共有几个骷髅头的标,算上左右两侧的这两个隐藏奖励一共是有4个的哟~
我们最后再把已经不成形的左侧单元和还保持完好的右侧单元一起合个影吧,顺便总结一下,这款Grind的做工大体上来说还是不错的,但是在内里的细节部分只能说是正常水平,耳机插口和麦克风部分的处理比较细致,值得一提。总体来说,599元的售价配合这样的用料和做工还算是值得一买。
