SSD也称为固态硬盘,好几年前,也就是SLC、MLC NAND Flash年代,SSD纯粹属于奢侈品,不仅存储容量小,而且价格贵,但随着TLC NAND Flash的普及以及QLC NAND Flash的问世,平价且高容量的SSD已向我们走来。
SSD一般由SSD主控,FLASH存储阵列,板载DRAM(可选),以及HOST接口(如SATA, PCIe等)组成。固态硬盘的性能一是取决于选用的Flash颗粒本身,另一个则是取决于选用的SSD控制器。而Flash颗粒就那么几家抱团垄断着,同一技术的产品在性能上也没太大差异,所以最终而言影响固态硬盘的表现取决于主控制器的选择,它决定了SSD的性能和稳定性。过去很长一段时间内,SSD控制器的核心技术都垄断在国际半导体巨头手上,比如Marvell、Intel、三星等,除此之外,以台系的一些不错且性价比出众的SSD方案广为流传,虽说不少国产的SSD方案也宣称量产,但是在市面上能真正见到且买到的还是很少,颇耐人寻味。
不过最近爱板网却实实在在拿到了一款基于国产SSD主控的企业级SSD解决方案,基于联芸科技最新推出的MAS090X主控,据了解,联芸自主设计的SSD主控芯片及定制化SSD固件与硬件设计技术已经在业界小有名气,如今爱板网拿到了样品,也正好看看实际表现如何。
基于MAS0901主控的企业级SSD
板子应该是个工程样片,纯PCBA,没什么包装,“原汁原味”感十足,不过对于硬件工程师来说应该是非常亲切的。
板子最明显提示信息的地方是上面贴着的一个标签纸,有几点比较重要的信息:联芸MAS0901 SSD主控,800GB存储,存储颗粒为东芝的eTLC。这些基本信息告诉我们了这个SSD方案的主控、实际的容量以及什么类型的NAND Flash。
不过,这里可能有部分人会产生一些疑问,比如eTLC是什么鬼?
众所周知,SSD市场可以比较笼统的分为消费市场和企业级别市场。消费级市场比较注重速度,而企业级市场则更注重稳定,这样的需求也使的Flash的晶圆厂做了差异化的分类,他们会将每块晶圆片上最好的那部分单元挑选出来,并依照企业级的标准对其进行严苛的测试,凡是达到数据完整性和耐久度测试标准的那部分闪存颗粒,就会被定义为“eTLC”。换句话说,这些企业级的闪存颗粒拥有更多的P/E数(寿命更长),稳定性方面也更为出色。
所以,简而言之,联芸的这款MAS0901 SSD方案不但是一个基于国产主控的SSD方案,还是一个企业级别的方案。
板子的板载资源分布如下两张图中所示,其中黄色框框中的是南亚的DRAM芯片,带DRAM的SSD解决方案基本上市过去一直沿用的方式,可以有效提升SSD的IOPS,当然,这会增加一定的BOM成本,但对于用户来说是好事。简而言之,目前来看这是一款基于国产主控、带DRAM的企业级SSD解决方案。
- 红色:联芸MAS0901控制器
- 绿色:东芝eTLC NAND Flash
- 黄色:南亚DRAM
另外,撇开目前笔者手上的SSD方案,从联芸官网笔者看到了板载的这颗MAS0901主控更详细的信息,原来它既可以支持带DRAM的解决方案,还可以支持DRAMless的解决方案。据了解,带DRAM缓存的MAS0901主控为企业级解决方案主控芯片,而不带DRAM缓存的MAS0902主控为消费类及工控类工控解决方案主控芯片。而且据了解基于QLC 闪存技术的最大容量目前已经提升至单盘4TB容量,与官方网站数据有些出入(数据尚未更新)。
联芸MAS0901控制器
除此之外,MAS0901主控的特点基本都包含在下面的表格中,它适配目前流行的SLC、MLC、TLC规格的Flash(从互联网上了解到联芸已经发布了QLC解决方案,并有国内知名SSD品牌厂商实现量产),接口支持SATA 3.2,支持Toggle 2.0以及ONFi 4.0协议的Flash接口,适配LDPC EEC纠错技术,顺序读性能标称为530M/s,顺序写性能为500M/s,这个性能基本处在第一梯队(采用SATA 3.2接口的SSD)。
上机实测
原本是直接想作为额外的存储盘去测试,但最后还是觉得装上系统,用一段时间,然后进行测试,这样可以在无时无刻的使用过程中发现会不会有问题,主要是稳定性如何。
所以下面是将一个旧的笔记本,联想E420,2012年的产品,直接把原先的机械硬盘拆下,换上MAS0901固态硬盘。
这里是安装了Win7系统 64的系统,所以以下的测试结果都是在这个机器以及这个系统条件下测试的,数据可能会有轻微误差,仅供参考。
SSD的基本信息,可以发现实际上这个SSD有960GB的容量。
下面分别用了CrystalDiskMark以及AS SSD Benchmark这两个软件测试读写。
CrystalDiskMark实测的数据。(分3个盘,E盘为为data盘)
AS SSD Benchmark实测数据
虽说这两个数据都有轻微差异,但基本是在容许的误差内,同时我们也看到实际性能的表现确实不错,跟官方宣称的一样。
这样的级别,在性能上基本已经比肩Intel推出的S4500系列企业级固态硬盘,下面是英特尔S4500 SSD官方的参数。
要知道,Intel的这个系列差不多规格的在市场上的售价在2000多RMB,而基于MAS0901主控的SSD官方表示售价只要1000多RMB,性价比会非常高。
当然,除了价格、性能外,稳定性才是企业固态硬盘最为关键的,所以在这点上,笔者准备当小白鼠,长期使用,看看这块固态硬盘是否真能经得住考验。
小结
从实际测试结果看,基于SATA 3.2接口的联芸MAS0901主控的SSD解决方案在性能上已经可以与国际SSD具体比肩,而实际使用的稳定性可能需要笔者长期使用去判定,除此之外,在联芸科技官方还看到了基于PCIe接口的SSD解决方案,性能无疑会更加出色,有机会笔者也将亲自体验一番。如果目前还在为SSD解决方案的控制器选型而烦恼的或者想要性价比更高的SSD主控方案的企业,不妨试试MAS0901,或许能给你惊喜。
