自从真无线蓝牙耳机受到了一定的关注度,国内各大电子消费品牌也纷纷发布了蓝牙耳机。小米以及红米也分别发布了各自的真无线蓝牙耳机,小米AirDots和红米AirDots。今天小E带来了这两款外观极为类似的蓝牙耳机。一起来看看究竟如何吧。
售价:小米AirDots青春版——199元 | 红米AirDots——99.9元
小米AirDots青春版(白色)和红米AirDots(黑色)在硬件配置方面基本一致。都选用了相同的Realtek蓝牙音频控制芯片,售价约为0.89美金。电池也都是型号为541112的锂聚合物电池,容量为40mAh。售价预计为0.23美金。但许是内部的一些不同之处使得两款耳机的成本价也不尽相同,小米的单个耳机成本价约为5.12美金,红米的单个耳机成本价则约为4.7美金。那究竟区别在哪,跟着小E往下看吧。
拆解步骤
两款耳机均用卡扣方式固定前后两个塑料外壳,在带有按键的外壳内有一块主板。而小米AirDots青春版的主板一侧仅有顶端的一颗麦克风,以及多根以锡焊方式固定的导线。
红米AirDots的主板同侧,不仅有麦克风和同样的连接导线,并且主控芯片也位于此。另外在红米AirDots外壳中我们发现主板和外壳之间有少量透明胶水覆盖。
小米AirDots青春版的主板上的导线共有6根,分别是与电池连接的黑红线,与动圈单元连接的蓝绿线,与充电小板连接的白黄线。电池通过另一组黑红导线连接充电小板。
红米AirDots的电池用红黑两根导线连接主板,主板另外用黄白两根导线连接充电小板。与动圈单元则用蓝绿线连接。
小米AirDots青春版前壳为双层一体化设计,外层用一层半透明塑料,内层为白色ABS塑料,表面光滑,内部有一块泡棉罩引导LED灯光。红米AirDots前壳使用单层ABS塑料,按键和壳体为分体结构。
两款耳机虽然选择了型号相同的耳机,但是小米AirDots青春版比红米AirDots多出一组与充电小板的导线。在其他细节方面,小米AirDots青春版的电池表面选用了面积更大的黄色绝缘胶纸,红米的则在侧面贴有一块泡棉固定。
7.2毫米动圈发音单元在两款耳机内都有使用,单元表面都采用了少量胶水来密封扬声器与音腔壳之间的缝隙。
两款耳机的后壳内部都有两块磁铁,小米AirDots青春版后壳外层有一层软性硅胶材料,红米AirDots后壳一体成型,表面使用磨砂工艺。
主板信息
小米AirDots青春版的主板,芯片和器件都集中在主板正面,主控芯片表面贴有一块泡棉胶,通过锡焊固定的触控软板使用双面胶贴在泡棉上,主板顶端器件用黑色泡棉胶覆盖,下方是两颗LED指示灯,底部是蓝牙的Unictron的贴片陶瓷天线。
主要IC(下图):
1. Realtek蓝牙5.0音频控制
2. OPSUN-单键触控
3. Easybond-麦克风
红米AirDots主板面积与小米AirDots青春版相同,主控芯片及器件位于主板背面,顶端是一颗麦克风。主板正面中间是一个贴片按键,上方两颗LED指示灯,下方同样是陶瓷贴片的蓝牙天线。
主要IC(下图):
1. SGMICRO-电池充电保护
2. Realtek-蓝牙5.0音频控制
3. 麦克风
总结
小米AirDots青春版和红米AirDots两款无线耳机外观基本保持一致,均采用塑料作为整机壳体。前后壳的固定方式也都采用的是卡扣方式,拆解比较容易。内部结构和布局基本相似。较大的区别在于小米耳机采用触控软板,红米耳机则是选用一个贴片按键。并且尽管两款耳机选用的电池型号相同,小米却是多用了一组导线连接电池与充电小板
