如果你是面试官,你怎么去判断一个面试者的深度学习水平?
CNN 最成功的应用是在 CV,那为什么 NLP 和 Speech 的很多问题也可以用 CNN 解出来?为什么 AlphaGo 里也用了 CNN?这几个不相关的问题的相似性在哪里?CNN 通过什么手段抓住了这个共性?
Deep Learning -Yann LeCun, Yoshua Bengio & Geoffrey Hinton
Learn TensorFlow and deep learning, without a Ph.D.
The Unreasonable Effectiveness of Deep Learning -LeCun 16 NIPS Keynote
以上几个不相关问题的相关性在于,都存在局部与整体的关系,由低层次的特征经过组合,组成高层次的特征,并且得到不同特征之间的空间相关性。如下图:低层次的直线/曲线等特征,组合成为不同的形状,最后得到汽车的表示。
CNN 抓住此共性的手段主要有四个:局部连接/权值共享/池化操作/多层次结构。
局部连接使网络可以提取数据的局部特征;权值共享大大降低了网络的训练难度,一个 Filter 只提取一个特征,在整个图片(或者语音/文本) 中进行卷积;池化操作与多层次结构一起,实现了数据的降维,将低层次的局部特征组合成为较高层次的特征,从而对整个图片进行表示。如下图:
上图中,如果每一个点的处理使用相同的 Filter,则为全卷积,如果使用不同的 Filter,则为 Local-Conv。
为什么很多做人脸的 Paper 会最后加入一个 Local Connected Conv?
DeepFace: Closing the Gap to Human-Level Performance in Face Verification
以 FaceBook DeepFace 为例:
DeepFace 先进行了两次全卷积+一次池化,提取了低层次的边缘/纹理等特征。
后接了 3 个 Local-Conv 层,这里是用 Local-Conv 的原因是,人脸在不同的区域存在不同的特征(眼睛/鼻子/嘴的分布位置相对固定),当不存在全局的局部特征分布时,Local-Conv 更适合特征的提取。
什麽样的资料集不适合用深度学习?
数据集太小,数据样本不足时,深度学习相对其它机器学习算法,没有明显优势。
数据集没有局部相关特性,目前深度学习表现比较好的领域主要是图像/语音/自然语言处理等领域,这些领域的一个共性是局部相关性。图像中像素组成物体,语音信号中音位组合成单词,文本数据中单词组合成句子,这些特征元素的组合一旦被打乱,表示的含义同时也被改变。对于没有这样的局部相关性的数据集,不适于使用深度学习算法进行处理。举个例子:预测一个人的健康状况,相关的参数会有年龄、职业、收入、家庭状况等各种元素,将这些元素打乱,并不会影响相关的结果。
对所有优化问题来说, 有没有可能找到比現在已知算法更好的算法?
机器学习
没有免费的午餐定理:
对于训练样本(黑点),不同的算法 A/B 在不同的测试样本(白点)中有不同的表现,这表示:对于一个学习算法 A,若它在某些问题上比学习算法 B 更好,则必然存在一些问题,在那里 B 比 A 好。
也就是说:对于所有问题,无论学习算法 A 多聪明,学习算法 B 多笨拙,它们的期望性能相同。
但是:没有免费午餐定力假设所有问题出现几率相同,实际应用中,不同的场景,会有不同的问题分布,所以,在优化算法时,针对具体问题进行分析,是算法优化的核心所在。
用贝叶斯机率说明 Dropout 的原理
Dropout as a Bayesian Approximation: Insights and Applications
何为共线性, 跟过拟合有啥关联?
Multicollinearity-Wikipedia
共线性:多变量线性回归中,变量之间由于存在高度相关关系而使回归估计不准确。
共线性会造成冗余,导致过拟合。
解决方法:排除变量的相关性/加入权重正则。
说明如何用支持向量机实现深度学习(列出相关数学公式)
这个不太会,最近问一下老师。
广义线性模型是怎被应用在深度学习中?
A Statistical View of Deep Learning (I): Recursive GLMs
深度学习从统计学角度,可以看做递归的广义线性模型。
广义线性模型相对于经典的线性模型(y=wx+b),核心在于引入了连接函数 g(.),形式变为:y=g−1(wx+b)。
深度学习时递归的广义线性模型,神经元的激活函数,即为广义线性模型的链接函数。逻辑回归(广义线性模型的一种)的 Logistic 函数即为神经元激活函数中的 Sigmoid 函数,很多类似的方法在统计学和神经网络中的名称不一样,容易引起初学者(这里主要指我)的困惑。下图是一个对照表:
什麽造成梯度消失问题? 推导一下
Yes you should understand backdrop-Andrej Karpathy
How does the ReLu solve the vanishing gradient problem?
神经网络的训练中,通过改变神经元的权重,使网络的输出值尽可能逼近标签以降低误差值,训练普遍使用 BP 算法,核心思想是,计算出输出与标签间的损失函数值,然后计算其相对于每个神经元的梯度,进行权值的迭代。
梯度消失会造成权值更新缓慢,模型训练难度增加。造成梯度消失的一个原因是,许多激活函数将输出值挤压在很小的区间内,在激活函数两端较大范围的定义域内梯度为 0。造成学习停止
Weights Initialization. 不同的方式,造成的后果。为什么会造成这样的结果。
几种主要的权值初始化方法: lecun_uniform / glorot_normal / he_normal / batch_normal
lecun_uniform:Efficient BackProp
glorot_normal: Understanding the difficulty of training deep feedforward neural networks
he_normal: Delving Deep into Rectifiers: Surpassing Human-Level Performance on ImageNet Classification
batch_normal: Batch Normalization: Accelerating Deep Network Training by Reducing Internal Covariate Shift
为什么网络够深(Neurons 足够多)的时候,总是可以避开较差 Local Optima?
The Loss Surfaces of Multilayer Networks
Loss. 有哪些定义方式(基于什么?), 有哪些优化方式,怎么优化,各自的好处,以及解释。
Cross-Entropy / MSE / K-L 散度
Dropout。 怎么做,有什么用处,解释。
How does the dropout method work in deep learning?
Improving neural networks by preventing co-adaptation of feature detectors
An empirical analysis of dropout in piecewise linear networks
Activation Function. 选用什么,有什么好处,为什么会有这样的好处。
几种主要的激活函数:
Sigmond / ReLU /PReLU
Deep Sparse Rectifier Neural Networks
