物联网产品的快速更新迭代使很多研发中的产品都跟不上节奏,原本非常好的 idea 因为技术问题、研发周期过长等因素而被迫停止也是常有的事。因此,任何时候,一个完整的IoT 解决方案都可以帮助工程师或者创业公司在研发产品的时候做到事半功倍的效果。安森美RSL10传感器开发套件是一个集综合性、紧凑、全方位于一体的用于开发物联网应用的传感器套件,此开发套件集成了先进的传感器技术和行业领先的低功耗低功耗蓝牙SoC,无论是可穿戴设备、监控、智能传感等应用都可以在这个平台上实现。
RSL10物联网传感器开发套件
安森美RSL10物联网传感器开发套件目前有两种规格,一种是基础版本RSL10-SENSE-GEVK,另一种是调试版本RSL10-SENSE-DB-GEVK(如下),包含了一个低成本的J−Link LITE调试器,从实际使用上来看,更加方便用户开发调试。
除了板载的核心低功耗蓝牙RSL10 SiP模块,板子还搭载了不少传感器:
包括:
- NOA1305,环境光传感器
- N24RF64,NFC EEPROM
- BME680,四合一环境传感器(包括温度、湿度、气压、空气)
- BHI160 + BMM150,三轴加速度计、陀螺仪、磁力计
- INMP522,超低功耗麦克风
另外,开发套件搭载的NFC天线非常灵活,可以在安装好后直接弯曲到开发板电池座下面。
RSL10 SiP
重点来看一下开发板的核心模块RSL10 SiP。众所周知,即便是非常有经验的硬件高级工程师,系统级射频设计也是一件复杂的事,需要具备天线选择、网络匹配和PCB布局等知识,而且一旦设计了应用,就必须测试并提交以符合国际无线标准(如美国FCC、加拿大IC、日本KC)。而RSL10 SIP模块的好处在于完全帮你省去了以上麻烦的步骤,可以说是一个完整的低功耗蓝牙解决方案,集成天线,无需额外的RF设计,即拿即用,大大减少设计的复杂性。
如果深究这个RSL10 SiP模块的话,其实也能发现不少有意思的事,比如它整体的构成基于RSL10无线SoC、天线以及一些为了最小化系统封住尺寸的被动元器件,通过以下的原理图我们能更加直观的了解这个SiP模块。
RSL10主要特点包括:
- Arm Cortex-M3处理器,最高支持48MHz,供电电压1.1V~3.3V,384KB FLASH存储,76KB编程存储,88KB数据存储。
- 全方位的认证:Bluetooth 5;QDID;Declaration ID;FCC, CE, IC, MIC, KCC
- 行业最低的功耗:峰值Rx电流= 5.6mA (1.25V)、峰值Rx电流= 3.0mA (3 V);峰值Tx电流(0 dBm) = 8.9mA (1.25V);峰值Tx电流(0 dBm) = 4.6mA (3V)
- 电流消耗(3 V VBAT):睡眠模式IO口唤醒: 25 nA;睡眠模式, 8 kB RAM Retention: 100 nA
- 深度睡眠电流消耗(1.25 V VBAT):睡眠模式IO口唤醒: 50 nA;睡眠模式, 8 kB RAM Retention: 300 nA
- 先进的无线连接:支持低功耗蓝牙和2.4GHz用户自定义协议、支持FOTA更新
- Rx灵敏度(低功耗蓝牙模式,1Mbps):-93dB
- 发射功率:-17dB~0dB
- 通信范围最高达100米
除了以上这些特点外,RSL10的高能效非常值得拿来说说,获得EEMBC ULPMark™验证,成为基准史上首款突破1000 ULP Mark的器件,Core Profile分数远高于行业水平:
- EEMBC ULPMark Core Profile (3 V): 1090
- EEMBC ULPMark Core Profile (2.1 V): 1360
上电启动
RSL10开发套件都预载了超低功耗的出厂固件,所以可以开箱即用,将CR2032 (3 V) 电池插入开发板背后的电池座即可。
此时你可以配合在Google Play商店下载的APP进行传感器的数据采集以及低功耗蓝牙通信的演示。
- 下载其它固件
除了内置的固件,我们也可以通过下载官方提供的不同固件进行demo的演示,或者是学习开发。在官网找到以下3个文档下载,其实主要是下载IDE工具以及CMSIS Pack。
安森美官网提供的IDE工具是基于免费强大的Eclipse修改的,其中使用这个软件需要注意将最新下载的CMSIS Pack放到源目录下,保证最新的驱动跟demo。
在官方提供的demo中你可以随便选择一个进行编译。
编译没出现什么问题的话我们就可以连接开发套件附赠的J-LINK LITE进行调试下载。
到这里就完成了基本的上电开发流程。
小结
随着物联网生态愈加完善,各种物联网应用方案越来越凸显个性特色价值,而不是像前些年摸黑探索的黑暗期,各种奇葩的方案似乎也能博得一些好评。今后的物联网市场新的突破点必然在应用的功耗上、连接可靠性上、外观设计上,而真正意义上的物联网产品不是简单把它们当做一个电子产品,而是融合到智能家居、智慧城市、智能楼宇等设施的整体系统设计中去,这就需要像安森美RSL10 SiP模块这种小巧紧凑、低功耗、设计简单、移植性强的物联网解决方案。
